07.04.2026, 18:24
Burgman-Club » Профиль: cooper-for » Все сообщения
Все сообщения: cooper-for
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 1999 год проблема заряда Акб
сообщение № 1 отправлено 15:37, 12.08.2019 [ Лог ]
Товарищи, выручайте, мой старый добрый Skywave 400 садит аккумулятор на высоких оборотах.
В общем, рассказываю. Замеряю напряжение на клеммах аккумулятора. На холостом ходе Зарядка идёт нормально, показывает около 13,5 но при увеличении оборотов, напряжение падает до 13,0 и это без подключённой фары. В общем это очень странно, что при повышении оборотов, напряжение падает вместо того, чтобы повышаться.
Подумал что генератор не работает. Но, при замере напряжения переменного тока с генератора, на холостом ходу, показывает около 23, ровно, на всех трёх обмотках, затем я разгазовываю, и на рабочих оборотах на всех трёх обмотка, показывает уже около 45-49-50, прыгает, но диапазон прыгания одинаковый на всех трёх фазах, при увеличении газа. Так же звонятся все три обмотки, и не звонятся на массу. Это что касается генератора. Вроде как он рабочий и живой.
Реле регулятора тоже прозвонил, по советов мастеров с ютуба😁. Вроде бы тоже живое.
Но вопрос все ещё открыт, почему, при повышении оборотов, падает напряжение.
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Причина стертых шлицов вала вариатора 650
сообщение № 2 отправлено 07:49, 01.06.2019 [ Лог ]
Заказал новый болт 12х130 у Павла из Москвы через авито . При сравнении выяснилось что раньше был вкручен болт 12х140. Скорее всего он упирался в вал. Могло это стать причиной стёртых шлицов вала?
  3. 7 сообщений
сообщение № 3 отправлено 13:22, 27.05.2019 [ Лог ]
Подскажите, этот болт затягивается с усилием 96Нм?
  3. 7 сообщений
сообщение № 4 отправлено 15:14, 16.05.2019 [ Лог ]
Антон, Вы пишете про выработку от подшипника на муфте. Как ее измерить ? На фото видно кольцо защитное от подшипника , при снятии вариатора оно болталось на валу.
  3. 7 сообщений
сообщение № 5 отправлено 14:59, 16.05.2019 [ Лог ]
Вот что с болтом . Есть у кого нибудь ? И подскажите какие герметики или смазки нужны для установки вариатора на место. Чем смазывать шлицы и посадочное место ?
  3. 7 сообщений
сообщение № 6 отправлено 12:23, 11.04.2019 [ Лог ]
Да, шлицы стёрты только на валу, не могу прикрепить фото , ошибка 413
  3. 7 сообщений
сообщение № 7 отправлено 09:17, 11.04.2019 [ Лог ]
Купил Skywave 650 2008года с неисправным вариатором. После разборки обнаружилось что отсутствует стопорный болт. Шлицы первичного вала вариатора сточены(фото). Данный болт , два витка резьбы испорчены . Вал вариатора имел люфт. Подшипник закусывается при прокручивани. Из за чего все это может быть ? Может было у кого то. Переживаю,если поставлю новый вал что бы этого не повторилась , хочу найти причину ,
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
