29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Причина стертых шлицов вала вариатора 650
  3. 7 сообщений
  6. Мото: Skywave 650, Yamaha Ybr 125
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:17, 11.04.2019 [ Лог ]
Купил Skywave 650 2008года с неисправным вариатором. После разборки обнаружилось что отсутствует стопорный болт. Шлицы первичного вала вариатора сточены(фото). Данный болт , два витка резьбы испорчены . Вал вариатора имел люфт. Подшипник закусывается при прокручивани. Из за чего все это может быть ? Может было у кого то. Переживаю,если поставлю новый вал что бы этого не повторилась , хочу найти причину ,
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:26, 11.04.2019 [ Лог ]
Возможно не затянутый болт спровоцировал повышенную нагрузку на подшипник и шафт адаптер. Далее износ, люфт, смерть шлицов вала. А вообще, не часто увидишь так убитый вал.
Т. е все проблемы от кривых рук.
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:27, 11.04.2019 [ Лог ]
А шлицы мертвые только на валу?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:59, 11.04.2019 [ Лог ]
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:23, 11.04.2019 [ Лог ]
Да, шлицы стёрты только на валу, не могу прикрепить фото , ошибка 413
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:26, 11.04.2019 [ Лог ]
too large foto? уменшайте размер фото до 500кб
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:52, 11.04.2019 [ Лог ]
Болт скорее всего не дотянули...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:01, 12.04.2019 [ Лог ]
если что, есть в спб и крышка варика и болтики и данный шкив похоже тоже, ответная шафта к сим шлицам, тоже если надо, подшипники б/у.
Последний раз редактировал team 00:05, 12.04.2019
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:36, 12.04.2019 [ Лог ]
Да классика, просто долго катали с грохотом пока не встал.
Иногда бывает все собираешь четко, а через неделю разбивает посадку на валу. У меня такое один раз всего было, несколько раз коллега один сталкивался. Причин так и не удалось выяснить. В общем то да, причина в том, что подшипник начал вращаться относительно вала, то есть по бокам не был зажат. И раза 4 такое привозили клиенты, которые после моего ремонта сами ставили коробку, это одна из причин, по которым я даю гарантию на работу только если делаю мопед от начала до конца, все узловые ремонты без гарантий. Правильная затяжка болта это то, чем многие пренебрегают. С точки зрения ресурса лучше немного перетянуть, но если перетянуть, велика вероятность что потом придется высверливать
Вы пишете вероятно не про стопорный болт, а про болт, который держит первичный вал. Обратите особое внимание на состояние муфты в двигателе, на ней не должно быть глубокой выработки от упора подшипника. Если она больше 0.5 мм то скорее всего мотор придется половинить, или как обычно - авто.ру)))
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:59, 16.05.2019 [ Лог ]
Вот что с болтом . Есть у кого нибудь ? И подскажите какие герметики или смазки нужны для установки вариатора на место. Чем смазывать шлицы и посадочное место ?
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:14, 16.05.2019 [ Лог ]
Антон, Вы пишете про выработку от подшипника на муфте. Как ее измерить ? На фото видно кольцо защитное от подшипника , при снятии вариатора оно болталось на валу.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:35, 17.05.2019 [ Лог ]
cooper-for, У меня есть в наличии новые разумеется. Но отправкой заниматься я не буду. Судя по фото, у тебя муфта в норме, но никто не застрахован что после таких разрушений не потекут сальники муфты(особенно левый, для замены которого нужно половинить мотор)
Последний раз редактировал antoxa 08:36, 17.05.2019
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:06, 19.05.2019 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста, что вы называете за дизельный звук, это свист как от турбины или рокот как от ТНВД ?
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:37, 20.05.2019 [ Лог ]
Он проявляется на старых моделях. С 2005 его уже нет. А свист ,это у всех.
Мечты сбываются
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:22, 27.05.2019 [ Лог ]
Подскажите, этот болт затягивается с усилием 96Нм?
