10.10.2026, 07:31
Burgman-Club » Общение » Болталка » видео регистраторе на Бург
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 23:16, 13.03.2016 [ Лог ]
Валерон (13.03.2016, 12:26) писал:webmaler, вот вариант.
Я бы вот ещё на эту камеру обратил внимание в основном из за герметичного питальника.
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 01:36, 14.03.2016 [ Лог ]
webmaler, это китайцы клонируют китайцев. Брать надо оригинал soocoo s20. :)
  3. 295 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 LX 2007 K6
  7. Город: Казахстан г. Павлодар
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 07:53, 14.03.2016 [ Лог ]
Ребята!
Я вот тоже задумался о видео-регистраторе но в голове только продолжительность записи.
27.06.2016 стартуем в трип по Монголии к Байкалу и хотелось поставить регик который бы писАл всю дорогу.В дороге не хочется заморачиваться с флэшками и ноутом чтобы данные сливать (думать постоянно а не закончилось-ли место)
Есть стационарные регистраторы видео-наблюдения с жёсткими дисками от компьютеров внутри. Хочу что-то типа такого установить в мот.
По жевучести жёсткого диска бытуют разные мнения... мол сдохнет от вибрации, кто-то говорит что ничего ему не будет (типа они сейчас "стрессоустойчивые")
Может кто занимается таким оборудованием и подскажет какой регистратор взять и особенно какие камеры?
Понятно дело что камеры для таких регистраторов громоздки, но их можно разобрать и встроить в мот только кишки (загермитизировав предварительно).
По предварительным подсчётам жёсткого диска на 2 ТБ должно хватить на весь двухнедельный трип.
Что скажете?
  3. 24 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN 650
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 10:40, 14.03.2016 [ Лог ]
По "стрессоустойчивости" самые лучшие это накопители на SSD памяти, т.е. флеш-память. Но они пока еще очень дорогие.
Вот как пример: http://key.ru/shop/devices/zhestkie_diski/nakopitel_ssd_2_5_2000_gb_samsung_850_evo/
По поводу "обычных" жестких дисков. Однозначно на мототехнику ставить их нельзя! Они "стрессоустойчивы" только в выключенном состоянии, когда головки записи информации находятся на "парковке" т.е. зафиксированы в специальном устройстве. Во время же работы даже при небольшой встряске головки чиркают по вращающимся дискам, и однозначно выход из строя всего накопителя...
Так что вариант на мото жесткого диска только SSD, это я как сисадмин говорю
Вот видеокамеры которые так и просятся на мототехнику, и питание 12 вольт: http://www.banggood.com/FPV-Sony-HQ1-13-600TVL-CCD-3_6MM-Lens-OSD-HD-Mini-Camera-PAL-p-943367.html
  3. 295 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:10, 14.03.2016 [ Лог ]
Окей! Понял про ССД!
Подскажи, а вот эти камеры к какому регистратору можно подключить?
Естественно что регистратор должен поддерживать две камеры!
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 11:47, 14.03.2016 [ Лог ]
Я советую рассчитать объем ssd/флешки исходя из объема записи в день, а вечером перекидывать все это на дешевый HDD...
Сколько GB уходит в час у той или иной камеры - смотрите сами, очень зависит от камеры, качества и т.д. Разрешение ниже FullHD смысла не имеет на мой взгляд.
Вообще, мне больше всего понравилось делать TimeLapse с частотой раз в 1-5 сек в 4К (GoPro), из этого и ролик можно смонтировать,и бо все равно воспроизведение ускоряешь при монтаже и классные скриншоты получаются, по сути на любой участок дороги есть фотка в норм качестве. Минус - нормальное видео "в реальном времени" не получится, плюс - очень мало место для такого разрешения. В обычном случае 4к 1 час что-то типа 30 гигов чтоли...
http://images.vfl.ru/ii/1457946012/7f1529a8/11860889.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1457946319/5881dcff/11860992.jpg
вот типичные кадры из нашего видео в 4к
Последний раз редактировал Fasterpast 12:05, 14.03.2016
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:37, 14.03.2016 [ Лог ]
По теме,но не совсем..
А что собственно от регистратора нужно? Если просто,как факт "еду вперед-смотрю вперед", то установленный на борт доработанный авторегистратор(камеру отделить от корпуса и приделать в клюв,а сам регистратор поставить в бардачек (на флешку 32 гига - 8 часов записи в HD)). Но, мы видимо только то,что перед нами. Для подтверждений каких то неприятных моментов ежели только и просто запись дороги в путешествии.
Камеры на шлеме показывают еще и как Вы головой вертите,и убедились ли в безопасности маневра,перед тем как поехать. И озера,памятники,и прочие достопримечательности,которые не в поле видимости можно запечатлеть. Что с камерой на борту,вряд ли получится.
SkyWave - Burgman. Я снова в седле!
  3. 24 сообщений
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 16:15, 14.03.2016 [ Лог ]
goblin7777 (14.03.2016, 11:10) писал:Окей! Понял про ССД!
Думаю что приколхозить можно эти камеры к видеорегистратору, но скорей всего овчинка выделки стоить не будет. Такую камеру надо сперва подключить к преобразователю аналогового сигнала в цифру и уже с него на регистратор с SSD, но честно говоря не знаю что посоветовать, не видел таких устройств подходящих на авто мото технику.
Так что на данный момент оптимальный вариант стандартный видеорегистратор и куча флешек
vitalik
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 02:58, 25.03.2016 [ Лог ]
установил QStar a7 +пульт от ver3 . http://videoregistrator.drom.ru/qstar/a7_drive/ камера врезана скрытно заподлицо пластика , возле фары . блок упр с монитором в запираемом бардачке . вкл записи при повроте ключа . остановка через 30 сек после выкл зажигания . тестируем
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 08:57, 25.03.2016 [ Лог ]
vitalik, есть фото установки ?
vitalik
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 14:41, 25.03.2016 [ Лог ]
ща попробуем сфоткать ))
vitalik
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 21:16, 25.03.2016 [ Лог ]
как то вот так . провода с расширенным пультом пока валяются в бардачке , но это временно . всё будет спрятано , останутся три разъёма , см по 10 . Внимание !! брать надо ver 2 и ver3 , в которых есть расширенный пульт(белая а не красная кнопка) с прикуривателем . иначе не будет авто вкл и выкл+питание от борт сети . отдельно девайс 2700р ! на что я и прилип (благодаря продаванам )
