29.11.2026, 11:13
Burgman-Club » Общение » Болталка » Нужен совет... Как вынуть болт из втулки
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:17, 30.01.2018 [ Лог ]
Пы.Сы. Ещё, как вариант, брать ножовочное полотно по металлу (без ножовки) и им долго и упорно перепиливать болт вместе со втулкой (между подрамником и рычагом)
Festina lente
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:58, 30.01.2018 [ Лог ]
и фото давай. всем уже интересно
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:53, 30.01.2018 [ Лог ]
Что-нибудь к нему приварить и рычагом попробовать вытянуть. Или с другой стороны распоркой и пару гаек и шпильки... Но вообще надо бы фото, да.
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:06, 30.01.2018 [ Лог ]
Я тоже требую фото Димы, втулки, болта, подрамника, ножовки и вдшки. Если нет фото, хотя бы рисунки.
Последний раз редактировал Anton-123 18:35, 30.01.2018
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:30, 30.01.2018 [ Лог ]
Anton-123 (30.01.2018, 18:06) писал:Я тоже требую фото Димы, втулки, болта, подрамника, ножовки и вдшки. Если нет фото, хотя бы картинки.
Зачем тебе мое фото ? ))))
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 18:57, 30.01.2018 [ Лог ]
dmitry_fmc, форумный комитет должен всесторонне оценить проблему. Ессно, не отдельные фото, а все в динамике. Не твое фото, конечно - это описка была. МаксаС фото.
Вот примерно так это должно выглядеть
Последний раз редактировал Anton-123 18:58, 30.01.2018
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:34, 30.01.2018 [ Лог ]
Anton-123,Булочника на тебя нет.... Какой к херам МаксаС )))
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:40, 30.01.2018 [ Лог ]
1. самое простое - жечь. конкретно что прослабится а что нет надо смотреть на месте. конечно это не самый приятный метод
2. стучать. стучать много и сильно. без этого ведешка никакая никуда не проникнет. Точнее она даже не начнет никуда проникать, пока не будет сдвига с места. Офигенная вещь пневмозубило!
3. азотная кислота офигенная вещь, она жрёт сталь и не трогает алюминий. разводить с водой 30% раствор. НО ОНА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НАГРЕВЕ, хотя бы градусов до 50. Я так вытравливал свечи накала из дизельных головок. Алюминий защищает оксидная пленка.
Подвески, тем более на японских/корейских/не дай бог китайских старых автомобилях(зачастую 5 лет это уже старый) это вообще адский ад, они все такие. потому что металл у них такой. У немцев порой 20 лет машине, а болты достанешь внутри как новые. У япов так почти никогда не бывает, к сожалению. Ремонт таких вещей это изврат своего рода, надо нормальные условия и подьемник - тогда чутка попроще
Последний раз редактировал antoxa 22:42, 30.01.2018
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:46, 30.01.2018 [ Лог ]
Капельницу с азоткой поставил... Посмотрим что будет. Экран из пластелина сделал и экран из фольги аллюминиевой. Пожрать остальное не должно.
ПС: странно, я шпильки из блока азоткой выжигал, не грел вообще. Правда там и концетрация дикая. Капля капает и сразу бурый дым валит.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:31, 31.01.2018 [ Лог ]
MaxC, я читал что наоборот концентрированная азотная кислота менее активна
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 18:11, 31.01.2018 [ Лог ]
antoxa (31.01.2018, 15:31) писал:я читал что наоборот концентрированная азотная кислота менее активн
Не пробовал разводить...Там бутыль то открываешь уже белый дым идёт ))) Надо будет почитать что и как разбавляется. Может реально лучше.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:02, 31.01.2018 [ Лог ]
азотка даже паром ожоги на коже вызывает. поаккуратнее с ней.
Последний раз редактировал team 20:53, 31.01.2018
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:44, 31.01.2018 [ Лог ]
team (31.01.2018, 19:02) писал:а еще в нее лучше тряпки окунать и получать пироксилин
Отличная идея , будешь в столице , зайди в патентное бюро . Адрес Москва, Кузнецкий Мост, 22 , я договорился , ждут тебя .
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:09, 31.01.2018 [ Лог ]
team (31.01.2018, 19:02) писал:азотка даже паром ожоги на коже вызывает. поаккуратнее с ней. а еще в нее лучше тряпки окунать и получать писю
Рекомендую отредактировать пост и заменить п-н на что-то нейтральное, например на "писю". И побыстрее.
Последний раз редактировал Anton-123 20:09, 31.01.2018
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:25, 31.01.2018 [ Лог ]
MaxC, да я в курсе. На звание химика не претендую, может быть не прав.
