29.11.2026, 11:13
Burgman-Club » Общение » Болталка » Нужен совет... Как вынуть болт из втулки
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:46, 29.01.2018 [ Лог ]
Сразу скажу, болт не на мото....Засада такая: провернулся сайлентблок на втулке. Диаметр болта 14 мм, он проходит через подрамник и сайлентблок, так вот втулка намертво прикипела к болту, длинна втулки около 100 мм... Ни стукнуть , ни нагреть, ни подлезть болгаркой. Может есть какая злючая химия или какой другой способ ? 8 часов под машиной , а результата ноль... Вот думаю, може крокодилами к болту подцепиться , и ток пустить, может разогреет. Хз что делать.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:55, 29.01.2018 [ Лог ]
MaxC (29.01.2018, 20:46) писал:Вот думаю, може крокодилами к болту подцепиться , и ток пустить, может разогреет. Хз что делать.
Электронику не можешь таким образом?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:56, 29.01.2018 [ Лог ]
Высверлить?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:57, 29.01.2018 [ Лог ]
Между втулкой и болтом вязальную спицу загнать, а потом туда вдешкой?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:58, 29.01.2018 [ Лог ]
andreijh, отдельно запитаться, через реостат
Fasterpast, не подлезть никак
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:15, 29.01.2018 [ Лог ]
MaxC, есть такая штука, называется «жидкий ключ». Налить туда, пусть постоит ночь. Должна сожрать ржавчину...
Либо попробовать преобразователь ржавчины... схема та же
Мечты должны сбываться!!!
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:01, 29.01.2018 [ Лог ]
MaxC (29.01.2018, 20:46) писал:Сразу скажу, болт не на мото....Засада такая: провернулся сайлентблок на втулке. Диаметр болта 14 мм, он проходит через подрамник и сайлентблок, так вот втулка намертво прикипела к болту, длинна втулки около 100 мм... Ни стукнуть , ни нагреть, ни подлезть болгаркой. Может есть какая злючая химия или какой другой способ ? 8 часов под машиной , а результата ноль... Вот думаю, може крокодилами к болту подцепиться , и ток пустить, может разогреет. Хз что делать.
Сфйлентблок в рычаге, передний?
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:18, 29.01.2018 [ Лог ]
Anatolich, задний
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:04, 30.01.2018 [ Лог ]
Может Анатолич подскажет чего дельного, я в таком случае резал все нахрен(болт в смысле)!
Если болгаркой не подлезть, пили ножовкой, есть и другие приспособы.
Как правило 10см ржавчины, которая распёрлась и заклинила болт, никакой химией не возьмешь.
Снимай подрамник и на верстак.
Фото не делал? Интересно было бы глянуть....
  3. 717 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 2002г. SUZUKI SkyWave 650 LX K9 временно пешеход
  7. Город: Великий Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:15, 30.01.2018 [ Лог ]
MaxC, неужели Skoda поломалась ?
а если серьезно, то в случае "неподлесть" заливай ВДшкой и жди.
Последний раз редактировал ИльиЧ 10:16, 30.01.2018
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:22, 30.01.2018 [ Лог ]
Alexch, срезать... На болту формовкой сделаны экцентриковые шайбы, которые находятся в пазах подрамника. Болгаркой не подлезть из-за этих пазов... Можно конечно разрезать рычаг. Но он сейчас стоит как чугунный мост, около 24 к. руб. Если я не ошибаюсь. А таких рычагов там 4 шт.... Подрамник снять вообще не вариант.... Сабельной пилой то-же не берет, т.к. Втулка сайлента прхоже из 45 стали сделана или еще что крепче.... Привозил "спеца" - был вердикт только греть, "выжигать" болт.... Но это засада- всё вокруг прослабится из-за нагрева и я против этого.
Сверлить хз тоже , как и чем. У болта закалка то-ли 10 то-ли 12 нихрена не видно....
ПС: вот хз, что блять за инженеры в японии. То сделают всё пиз***то, то на отье***сь. Нахрена проточку-канавку через весь болт сделали, по ней вся грязь и соль залетает во втулку. Слева вообще, что бы болты вынуть-топливный бак снимать надо...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:27, 30.01.2018 [ Лог ]
можно попробовать тормозуху и солярку смешать и этим составом пролить
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:47, 30.01.2018 [ Лог ]
MaxC (30.01.2018, 10:22) писал:Привозил "спеца" - был вердикт только греть, "выжигать" болт.... Но это засада- всё вокруг прослабится из-за нагрева и я против этого.
Может тогда все же греть, но маленькой горелкой, локально, что бы не греть вокруг.
Если втулку нагреешь хотя бы до 150 градусов , она расширится, тогда может и сдвинется с места.
minilewii (30.01.2018, 10:27) писал:можно попробовать тормозуху и солярку смешать и этим составом пролить
И уайт-спирит добавить в эту смесь.... ядрённее чем WD40 будет.
А вот преобразователь ржавчины не рекомендовал бы, превратиться все в "камень", вообще ничем не возьмешь потом.
Если только есть какой нибудь "уничтожитель-растворитель" ржавчины.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:54, 30.01.2018 [ Лог ]
Alexch (30.01.2018, 10:47) писал:Если втулку нагреешь хотя бы до 150 градусов , она расширится, тогда может и сдвинется с места
Это было бы просто... Но втулка под слоем резины, запрессованной в рычаг. И всё это дело внутри подрамника...
Alexch (30.01.2018, 10:47) писал:Если только есть какой нибудь "уничтожитель-растворитель" ржавчины.
Длина втулки 10 см... Хз какая проникающая способность у "уничтожитель-растворитель" ржавчины...
Сегодня попробую хоть немного засверлить, Да капельницу с азотной кислотой поставить. Может выжгет этот болт к херам )
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:08, 30.01.2018 [ Лог ]
Попробуй резать болт между рычагом и подрамником.
Другой вариант- снятие подвески в сборе и на земле выжигать- ничего не отпустится...
Авто какой?
Festina lente
