29.06.2026, 22:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » как промыть систему охлаждения на 400ке???
barkaz
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:39, 17.06.2009 [ Лог ]
По дурости ливанул масло двигателя в систему охлаждения, понял сразу что сделал что не то)))) Разобрал нижний пластик слил через нижний патрубок всю кашу. Купил промывку для радиатора новый антифриз, решил в бачок налить воды с промывкой и тут проблема в бачке стоит ещё антифриз и не собирается уходить. Думаю что делать может воздушные пробки где то встали или это каша что я заварил где то не прошла??? Посоветуйте пожалйста что можно сделать с данным гемороем?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:13, 18.06.2009 [ Лог ]
Закупись большим количеством дистилированной воды и промывай до посинения
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:02, 18.06.2009 [ Лог ]
С бачка антифриз и не уйдёт сам.Я под давлением его сгонял.На счёт дистилированной воды,то она от масла не спасёт.Разве,что брать горячей водой с каким нибудь моющим средством.Потом всё тщательно вымыть.Других вариантов не вижу.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:50, 18.06.2009 [ Лог ]
barkaz, Ничего страшного ты не сделал (кроме небольшого гимора на свою жо).
слей из радиатора кашу (это можно сделать открутив сливную пробку внизу радиатора слева по ходу движения), вручную слей из бачка, если там осталось, открути все нижние патрубки, короче по максимуму очисти систему охлаждения.
Далее:
1. залей очиститель радиатора типа "CRC RADIATOR CLEAN" разбавленный с водой.
2. заведи мото и дай поработать 10 мин после открытия термостата.
3. слей очиститель
4. залей теплой водой (если система остыла можно и холодной)
5. повтори п.2
6. залей антифриз синего цвета.
7. постарайся больше не заливать масло в систему охлаждения :)
ЗЫ: расширительный бачок придется откручивать и мыть вручную (для этого нужно снять морду)..
motomaximus.ru
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 05:48, 18.08.2009 [ Лог ]
Вопрос можно? У меня скут и Японии, я так сказать первый, так вот антифриз залит зелёный (японский), новый то какой лить? Почему предлогаешь синий? Или это не важно?
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:01, 18.08.2009 [ Лог ]
Слить зелёный антифриз и залить красный! Красный на данный момент самое лучшее что может быть, долгоиграющий и с добавками для смазки помпы, тока после зелёного, надо слить всё, залить воды на ней прогреть, слить, мона ещё раз пролить водой, потом залить красный и будет тебе счастье.
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:26, 18.08.2009 [ Лог ]
cugra,
а что красный смазывает? трубки duma
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:38, 18.08.2009 [ Лог ]
нахрена красный лить??
лейте зелёный, и не надо лохматить бабушку
недумаю, что у них смазывающие свойства разные
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:07, 18.08.2009 [ Лог ]
господи, ну, чтож тут все такие профессионалы, что сразу всё что не напишешь, тут же критикуют....
слушайте слушайте, лейте зеленый, видимо во всём мире производители техники дибилы, что поголовно перешли на красный антифриз, куда им до наших спецов... aq
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:57, 18.08.2009 [ Лог ]
Ща придет обкурившийся мануала WerDex (Dolphin)
В мануале значится вот так:
миксовать с водой в соотношении 50х50 антифриз на основе этиленгликоля. какой это цвет - я хз. у меня был залит красный при покупке, его и доливал. Еще советуют не смешивать разных производителей - думаю пох на это))
дальше думайте сами
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:07, 18.08.2009 [ Лог ]
WerDex, кстати мануал почти отсканили, скоро выдет в эфир в хорошем качестве... Только про промывку системы охлаждения там пишут - нада ёршиком от молочных бутылок :)))
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:32, 18.08.2009 [ Лог ]
Где же щас найти "ёршики"? Щас их и не делают поди... это надо возвращаться в 80-ые... ag
Либо заказывать в мегазипе из японии как инструмент, интересно они дали на него part number?! duma ag ag
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:49, 18.08.2009 [ Лог ]
AndyMan,Стоит лиш спросить у ундекса и вот
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ag
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:50, 18.08.2009 [ Лог ]
vishnya77, дорого бляяяя ag
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:36, 18.08.2009 [ Лог ]
vishnya77, парт намбер не совпадает duma
Последние темы
