29.06.2026, 05:50
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
  3. 369 сообщений
  6. Мото: AN650LX K11, SkyWave 400 k10
Полезность: 0 | сообщение № 91 отправлено 20:30, 04.05.2017 [ Лог ]
Слесарь (04.05.2017, 20:15) писал:Уж лучше сразу ссылку на али дать.
+100
  3. 178 сообщений
  6. Мото: SUZUKI BURGMAN AN400 K9-был.AN650AL1(E2) L1
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 92 отправлено 21:55, 04.05.2017 [ Лог ]
к сожалению,уже неедоступно для заказа
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 93 отправлено 21:48, 05.05.2017 [ Лог ]
Этот попробуйте
http://s.aliexpress.com/Zra6fiye
(from AliExpress Android)
Последний раз редактировал DadDim 21:49, 05.05.2017
  3. 97 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 94 отправлено 22:58, 05.05.2017 [ Лог ]
Спасибо wlad44 амортизатор подошел. Сидуха открывается, закрывается, а главное держится.
новичок
  3. 46 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400
Полезность: 0 | сообщение № 95 отправлено 18:07, 13.03.2018 [ Лог ]
DabDim спасибо! Заказал по твоей ссылке. 8 дней и золотой ключик у нас в кармане! По размерам подходит идеально. На девайсе написано 200N, если перевести нагрузку указанную на сайте, получается 196,5N. Разница с оригиналом(165N) не большая.
Забыл о цене-760 рублей. Минимум, что видел оригинал-4 тысячи у Бургман инжиниринг.
Последний раз редактировал afgan666 19:38, 13.03.2018
новичок
  3. 46 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 96 отправлено 16:43, 14.03.2018 [ Лог ]
Сегодня прикрутил амморт. Работает как часы. Сидушку не выстреливает, лишние ньютоны никак себя не проявляют.
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 97 отправлено 19:20, 14.03.2018 [ Лог ]
afgan666, Время покажет, как бы сидуха потом верблюдом не встало.
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
новичок
  3. 29 сообщений
  6. Мото: Nexus Roar 250 2012 г., Skywave 250 k7,Burgman 650 2008 г, Skywave 650 2012 г.
  7. Город: Москва, Хамовники
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 98 отправлено 18:36, 16.03.2018 [ Лог ]
DadDim (05.05.2017, 21:48) писал:Этот попробуйте
На какой мотик подходит, 400 или 650-ку???
  3. 370 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman 650 2003, Suzuki Skywave 650 LX 2009. Suzuki Burgman 650 LX 2010
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 99 отправлено 21:11, 16.03.2018 [ Лог ]
Тот же вопрос. А то чуть не заказал...
Suzuki Burgman 650 2003 - продан
Suzuki Skywave 650 LX 2009 - продан
  3. 2600 сообщений
  6. Мото: Kymco Like 50 =>> Sky wave AN400 K7 =>> Sky wave 650LX K8 =>> BMW R1150RT
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 100 отправлено 22:51, 16.03.2018 [ Лог ]
У людей 400-ки, отсюда вывод что на... :))
Последний раз редактировал DENRUM 22:52, 16.03.2018
Все приходит к тому, кто умеет ждать! Всему своё время...
Мечты должны сбываться!!!
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 101 отправлено 18:09, 17.03.2018 [ Лог ]
на 650 она совершенно другая, по ссылке выше на 400 аморт
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 102 отправлено 19:22, 10.08.2018 [ Лог ]
Заказывал через Автопитер за 1800рублей, по каталогу Stabilus на CK44A(K8) артикул 014152. Пришел один в один оригинал, в том числе на нем прописан оригинальный номер 45270-05H01
  3. 6 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 к43
  7. Город: Крым г.Евпатория
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 103 отправлено 14:19, 17.09.2018 [ Лог ]
на 43к подобрал амортизатор от ауди на разборке на 2 сантиметра длиннее но стал отлично рассверлил отверстия со стокового в наглую закрутил на резьбу и огонь (только надо б/у) отдал 300 рублей.
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 104 отправлено 18:02, 17.09.2018 [ Лог ]
Стоит от крузера б/у с богажной двери. Из двух выбирал какой послабже
Громыч
  3. 12 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400-3SA (CK45)
Полезность: 0 | сообщение № 105 отправлено 19:22, 28.02.2020 [ Лог ]
Техника: Suzuki SkyWave 400 3-SA (CK45, 400K9) 2010 года выпуска.
Стандартный амортизатор сиденья имеет следующие параметры:
Stabilus
Диаметр штока - 6 мм
Диаметр стакана (гильзы) - 15 мм
Диаметр проушин - 8 мм
Расстояние между проушинами – 325-330 мм
Усилие - 180 Н
Заменил сегодня амортизатор сиденья таким образом.
Нашёл в компании ПРОМ-ТК (https://promtkm.ru, Москва) такой амортизатор для кровати :
Газлифт 200N 360мм
Длина газлифта, мм.360
Диаметр штока/гильзы, мм.10/21
Нагрузка, N200
Диаметр проушины, мм.8
Тип крепления газлифта - проушина
Ход штока - 140
Объем, м3 0.00125
Страна производитель - Турция
Производитель - Элимет
Вес - 0.2 кг
Цена на февраль 2020 – 670 рублей.
https://promtkm.ru/market/gazlift-360-mm/gazlift-200n-360mm/
Так как я нахожусь в Санкт-Петербурге, то сделал заказ у них на сайте с доставкой CDEK, что в итоге составило 860 рублей. Через 3 дня газлифт пришёл, я его забрал и поставил.
Особенности нового газлифта по сравнению со старым. Чуть толще диаметр штока и стакана (не касается никаких деталей при установке), длиннее на 3 см (это вообще незаметно при такой длине), усилие больше на 20 Н. Заменил за 20 минут (вверху амортизатора - шплинт, внизу - болт, но для более комфортного откручивания лучше снять пластик перед сиденьем, который крепится на двух клипсах).
По сравнению с методом установки газлифта от задней двери УАЗ здесь не надо ничего откручивать, высверливать и проводить какие-либо мероприятия по доработке: купил, снял старый, поставил новый.
Прикладываю фото сравнения и видео открывания сиденья. Мне кажется, что спокойно можно брать амортизатор вплоть до 400 мм и усилием до 300 Н.
https://yadi.sk/d/HaBrkGdZcTOPPg
https://youtu.be/r3PldAySeP4
Последние темы
