17.09.2026, 06:00
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » заменил генератор
заменил генератор
  3. 18 сообщений
  6. Мото: burgman AN 400
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:10, 13.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast, ок попробую!
obanze, мне надо было хотя бы проверить обмотки тестером на месте, сам виноват, а теперь они показывают кз , и хрен знает так и было или стало, хотя больший процент что было!
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:25, 13.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, У тебя 400. у них болезни разрушение изоляции проводов и замыкание шлейфа от генератора до РР.
Бывает разрушается фишка. проверь цепь с начало.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:59, 13.04.2018 [ Лог ]
andreijh, провода от генератора до РР в порядке! реле стартера надо глянуть бы еще!
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:34, 13.04.2018 [ Лог ]
skywave an400 (13.04.2018, 14:10) писал:а теперь они показывают кз
Каким прибором и на каком пределе мерял?
Какое сопротивление обмотки в норме?
Реле стартера надо перед каждым выездом смотреть и смазывать.
Последний раз редактировал Anton-123 15:40, 13.04.2018
  3. 139 сообщений
  6. Мото: 400 к1 продан SkyWave 650 2003г ява 634
  7. Город: цао
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:49, 13.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, чем мегерил сколько вольт сколько по времени (РЕКОМЕНДУЮ 1-ЭСОШКУ ИЛИ МЕТ 2-1000 ВОЛЬТ 3-5 МИНУТ) это касается проводки
Последний раз редактировал бизон 15:52, 13.04.2018
сытый голодному не пеший
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 19:28, 15.04.2018 [ Лог ]
обычный мультиметр за 300 р
реле генератора как новый, предохранитель в норме, второй легко вынимается так понимаю он запасной??!! реле регулятор диоды непробиты, буду искать генератор, заменю отпишусь!
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:17, 15.04.2018 [ Лог ]
Anton-123 (13.04.2018, 15:34) писал:
Упс. А где оно находится и чем смазывать??
  3. 1156 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:38, 15.04.2018 [ Лог ]
Stitomir (15.04.2018, 22:17) писал:
Прости, это шутка была.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:23, 18.04.2018 [ Лог ]
лампочкой потыкал, погазовал, глухо, такое ощущение что колокол внутри не крутится, такое возможно?? Кстати он легко проворачивался от руки, мог он отвентиться от колена??
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:35, 18.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, Если бы колокол отвинтился от колена, мопед бы не заводился. Колокол зафиксирован на шпонке и искра не вовремя при смещении + не было бы связи стартера и коленвала.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:55, 18.04.2018 [ Лог ]
Ну да, точно мозги по колоколу смотрят когда искру давать!
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 00:17, 19.04.2018 [ Лог ]
Ну тогда только замыкание обмоток, причем если на землю не звонятся, то самих на себя. В очень отдаленной теории могли еще магниты от перегрева помереть, скажем, но что-то я в это слабо верю )
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 11:17, 19.04.2018 [ Лог ]
Вряд ли, все обмотки дают одинаковые 04 ома, да магниты чтобы все умерли одновременно !
В выходные сниму крышку , гляну
А лампу 220 вольт он точно зажигает?
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:37, 19.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, а если просто щупы замкнуть, сколько мультиметр показывает? Просто единицы ом далеко не каждый мм способен хорошо измерить.
Не 220 оч вряд ли, ибо под нагрузкой там не такое большое напряжение. Возьмите 12В 50ватт, на хх не должна сгореть, но лучше взять бросовую.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:37, 19.04.2018
  3. 1156 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 11:46, 19.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast, да нереально дешевым китайским мультиметром мерять единицы ом.
