20.09.2026, 20:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится, нет искры.
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:18, 09.06.2018 [ Лог ]
Ехал по дороге, заглох пару раз, тяжело крутил стартер дольше чем обычно. Доехал своим ходом до гаража, заглушил ключём. Открыл гараж, попытался завести и так больше и не завел. Стоит сейчас разобранный в сервисе. Проверил сигнал с датчика коленвала, пиковое 10 вольт. При включении зажигания ключик на панели мигает с периодичностью в несколько секунд.
Грешу на ЭБУ, но надеюсь что не он.
Почему то когда отключаю датчик коленвала, ЭБУ не выдает ошибки никакой.
Может ещё иммобилайзер, но я не знаю как его проверить
  3. 22 сообщений
  6. Мото: Велосипед, Suzuki GSX1300R Hayabusa
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:16, 09.06.2018 [ Лог ]
Попутно проверь реле зарядки. У меня глох так же и умер у гаража.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:42, 09.06.2018 [ Лог ]
LolKek, если ключик мигает - ЭБУ не находит чип в ключе. Самая распространенная поломка - это смерть "шторки" (лицевой панели замка зажигания) или её проводов. Сначала проверяете провода, если нет, разбираете шторку, аккуратно счищаете весь компаунд, туда часто попадает влага, и плата "гниёт", если плата еще более ни менее целы, её можно почистить, пропаять, залить герметиком, и будет норм. Если она уже прилично так прогнила внутрь, надо будет кидать сопли или менять шторку целиком.
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:56, 09.06.2018 [ Лог ]
Я правильно понимаю, что ключ по мануалу должен мигать раз в 24. Тоесть после поворота ключа мигать эта лампа так часто не должна?
Ох уже эти иммобилайзера, от угона они не спасают, а гемора в ремонте добавляют )
Последний раз редактировал LolKek 10:58, 09.06.2018
Причина редактирования: Не плодить сообщения
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:08, 09.06.2018 [ Лог ]
LolKek, после включения зажигания она должна несколько раз мигнуть (в зависимости от того, сколько клюей запрограммировано) и погаснуть до выключения зажигания...
Но если ключ не находит, мигает она довольно часто. Потом после выключения зажигания ключик мигает раз в минуту или около того в течение 24 часов. Еще при срабатывании иммо - насос при повороте ключа не качает или чуть качнет и сразу встаёт колом.
С другой стороны - при потере ключа во время движения он глохнуть не должен.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:11, 09.06.2018
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:36, 09.06.2018 [ Лог ]
Вот собственно видосик как не заводится Не похоже на иммобилайзер чего то. Что ещё может влиять на сигнал катушки зажигания? И повторюсь при отключении датчика коленвала ошибку он не выдает. Причем форсунка бензин подаёт в горшок.
Последний раз редактировал LolKek 12:50, 09.06.2018
Причина редактирования: Писправил ошибки
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:50, 09.06.2018 [ Лог ]
Не, эт не иммо. Мож шпонку на генераторе провернуло? Что с движком делалось до начала этих проблем?
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:05, 09.06.2018 [ Лог ]
Меняли цилиндр, поршень, цепь ГРМ, маслосъёмные колпачки. Думаю с двигателем проблем нет, делал в нормальном сервисе, откуда то всялась проблема которой не было непонятно.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:08, 09.06.2018 [ Лог ]
А номер ошибки какой?
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:28, 09.06.2018 [ Лог ]
В том то и прикол что ошибки нет. Он крутит будто все норм, но искры нет. Катушку зажигания я естественно проверил, сигнал на нее не выдаётся. Там провод должен подтягивать к земле, но этого не происходит. Читал ещё про какой то резистор в замке зажигания. Но у меня подшаманенный замок какой то.
Вот сигнал с датчика коленвала
Последний раз редактировал LolKek 13:30, 09.06.2018
Причина редактирования: Добавил картинку
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:46, 09.06.2018 [ Лог ]
Может кто скинуть фотку проводов замка зажигания здорового человека?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:30, 09.06.2018 [ Лог ]
А куда этот нарощенный провод идет хоть? Чтоб ошибка этого датчика вылезла, надо секунд 5 без него маслать стартером вроде.
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:42, 09.06.2018 [ Лог ]
Ответвление идёт напрямую на сигналу.
Последний раз редактировал LolKek 14:42, 09.06.2018
  3. 10 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:18, 09.06.2018 [ Лог ]
Если покупать новый ЭБУ, что еще надо в комплекте покупать?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:12, 09.06.2018 [ Лог ]
LolKek, хотяб один прописаный в этих мозгах ключ - оч желательно.
