12.01.2026, 19:48
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремень burgman an400
  3. 8 сообщений
  6. Мото: Suzuku Burgman AN400
  7. Город: Беларусь
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:08, 22.05.2021 [ Лог ]
Помогите с ремнем,на burgman an400 1998 года,какие размеры и название,по форуму полазил что цена отличается от оригинала,где можно будет купить и тот и тот,заранее спасибо
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:25, 22.05.2021 [ Лог ]
Вы хотите что и как?
неоригинал Dayco 8187K
купить и тот и тот - Антоха / Анатолий / Бургманпартс
Последний раз редактировал Stitomir 12:30, 22.05.2021
  3. 8 сообщений
  7. Город: Беларусь
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:12, 22.05.2021 [ Лог ]
А название оригинала не подскажите?я хочу что б один раз поменял и ближайшее время туда не лезть больше
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:46, 22.05.2021 [ Лог ]
AlexFuerto, Мицубоши 27601-15F03
  3. 8 сообщений
  7. Город: Беларусь
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:45, 22.05.2021 [ Лог ]
Спасибо большое
Последний раз редактировал Stitomir 18:07, 22.05.2021
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:07, 23.05.2021 [ Лог ]
Не лазать долго не получиться, ибо через 3-5максимум тыр, требуется чистка,иначе быстрый износ и вариатора и ремня..
Еще забыли вариант указать.
Gates 9802-41801
Поставил ,очень доволен. Правда грузики пули,и вариатор новый,но думаю это не столь важно.
  3. 150 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 CK43A Limited ZK3
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:19, 12.07.2022 [ Лог ]
Доброго дня.
Решил не открывать новую тему.
Проблема такая:
Прикупил новый Dayco 8187K, а на нем срезаны края верхних зубов, замерил ширину - 22,7
В связи с этим возник вопрос: а как теперь износ то определить?
  3. 4269 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 8 отправлено 19:21, 12.07.2022 [ Лог ]
у дэйко гарантированный пробег 20 тысяч. хотя.. я еще ни одного дэйко не порвал, как то накопил штуки три наверное откатавших по 20ке, теперь они в запаске, с собой возим на всяк случай
Последний раз редактировал Stitomir 22:39, 12.07.2022
  8. Возраст: 38
Полезность: 1 | сообщение № 9 отправлено 19:57, 12.07.2022 [ Лог ]
Sylver, да на глаз, если в торке сидит на внешнем радиусе и трещин нет, то походит еще
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:23, 14.07.2022 [ Лог ]
Ок, спасибо за ответы.
Когда первый раз дайку брал, сказали что она еле 10-12 выезжает, у меня пока только 9, но решил заранее подсуетиться.
Еще вопросец можно?
На 3,5к оборотов вибрация идет от движка, ниже и выше нету, думал ремешок уже подходит. Получается ремень не виноват?
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:28, 14.07.2022 [ Лог ]
изза это вибрации народ и стал морочиться пулями.
новичок
  3. 39 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 ck43
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:33, 14.07.2022 [ Лог ]
Сильвер привет.
Читал твой Бж на питерском форуме, интерессно было.Я там не "реген".
Мне показалось странным что у тебя ремень рвёт, особенно первый и второй раз. Я так понял этот уже третий? Остальное всё проверил, странно что рвёт. Может стоит проточить шкивы "варика"и проверить геометрию "торка"?
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:23, 22.07.2022 [ Лог ]
Не, порвало только первый об прилив на картере, прилив спилил. Теперь все хорошо, ремешок почти 10к намотал, только стерся немного.
Stitomir (14.07.2022, 08:28) писал:изза это вибрации народ и стал морочиться пулями.
Странно, столько форумов перечитал и не нашел такого.
Если реально помогает, то видимо надо мне пули
  3. 4269 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 14 отправлено 11:45, 25.07.2022 [ Лог ]
Sylver,
Тонкости работы родного варика. круглые ролики имеют три зоны продолжительной работы на шкиве, первая самая сильная работает в максимуме крутящего момента мотора. вторая тоже сильная но слабеее первой. третья не так выражена. и от того что ремень в первой зоне долго пилит под нагрузкой появляется канава, и в первичном и во вторичном. в итоге глубина канавы заставляет ремня выплясывать джигу в этой канаве изза чего второй шкив получает микрорывки срывающие колодки из зацеления с колоколом (ну они вроде схватились и момент ценробежной силы уже прижал колодки а потом рывок их проворачивает в прижатом виде на пару милиметров, это мизер но учитывя количество рывков в разгоне может выйти суммарно несколько десятков см. отсюда вой, износ сцепы, ее перегрев и зализывание( остекленение) накладок.
пули практически не имеют зависания на одном месте под нагрузкой, они всегда плавают и успокаиваются когда райдер отпускает газулю набрав достаточно скорости и держит ручку газа неподвижной. поэтому выраженных запилов нет рывков тоже нет и звуков нет. но это не касается тяжёлых пуль. есть у нас экономисты оборотов разгона.
я доберусь до гаража и покажу торк который проехал около 100000 на пулях 17 грамм
Последний раз редактировал Stitomir 11:48, 25.07.2022
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:51, 25.07.2022 [ Лог ]
Спасибо за ответ, про работу пуль я знал, еще на полтос полигоналки ставил, правда китайские и со спорт вариком.
