07.03.2026, 12:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Откуда и что гудит?
Откуда и что гудит?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:46, 12.04.2010 [ Лог ]
Та нормальная это еще резина.. другой вопрос в том, что если даже в нормальную резину задуть не правильное давление,то как раз тоже будет гул...
и еще .. если гул низкий... то локазлизовать его очень тяжело.. так что может гудеть и в заднем колесе что-то .. например подшипник... надо и там все проверить...
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:50, 12.04.2010 [ Лог ]
palikg, правильно, Данлоп не бери, пожалуй худшая резина из мне известных для бурга - убраться можно на мокром асфальте.
Резина у тебя на пределе износа.
В вариаторе может гудеть подшипник в силуминовом защитном кожухе.
motomaximus.ru
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:00, 12.04.2010 [ Лог ]
proctos,
чутка перекачано было. пока пытался подсоединить насос, дошло до нормы 1,75 :)
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 38 секунд:
proctos, да, гул низкий, поэтому теряюсь по всей длине скута.
Aaron75, если в вариаторе, то поможет ли вывешивание скута и раскручивание заднего колеса двигателем?
Цитата:может гудеть подшипник в силуминовом защитном кожухе
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:42, 12.04.2010 [ Лог ]
palikg, не факт, т.к. на подшипники будет действовать меньшая нагрузка.
хотя попробовать конечно стоит :)
motomaximus.ru
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:39, 12.04.2010 [ Лог ]
Плохиш170, ты прав. мне на старой резине вообще ехать было не возможно, аж уши закладовало, тоже грешил на подшипник и поменял их но гул остался до смены резины.
palikg, попробуй у кого нибудь взять колесико на пару часиков с нормальной резиной и попробуй прокатись, один вариант сразу отпадет.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:43, 12.04.2010 [ Лог ]
что-то я не вижу там износа сильного ... или мне кажется но в центре высота протектора еще миллиметра 3 составляет или я ошибаюсь ? а 3 миллиметра это еще по всем нормативам можно ездить...
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:45, 12.04.2010 [ Лог ]
palikg, чего то какойто странный зазор у тебя между датчиком спидометра и пером вилки.
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:52, 12.04.2010 [ Лог ]
proctos, и я о томже, вот как нормальные пацаны ездют -
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:07, 12.04.2010 [ Лог ]
proctos,
износ неравномерный, в поворотах как на квадратном еду, как-будто перешагивает (канавок толком нету, либо с одной стороны еще остался протектор, либо с обеих сторон его просто нет).
minakov,
завтра в 9 утра поменяю резину, а вечерком посмотрю как поедет.
зазор нормальный, то что ты заметил - это просто обман зрения - измазанная в смазке часть датчика.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 19:28, 12.04.2010 [ Лог ]
Цитата: Dolphin
соглашусь что у тебя показатель износа, хотя я бы не стал так извращаться я скатал лишь до полного сноса протектора, а на фото этой резине еще ездить и ездить тыщи 3-4 спокойно катать
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:52, 12.04.2010 [ Лог ]
не ну если неравномерный износ то я бы тоже не ездил...
безопасность дороже...
ждем проверки варианта с колесом...
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 07:14, 13.04.2010 [ Лог ]
Народ, а где вы брали подшипник в переднее колесо?
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:15, 13.04.2010 [ Лог ]
Udjin,
В МАскве - вкомпания \"Сфера 2\"
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:24, 13.04.2010 [ Лог ]
Udjin,
я в мр-мото купил по 210 рублей + родные едут в экзисте...
proctos,
Резину сменил, очень даже понравилась на-ощупь.
Предположил еще один вариант вчера - высокое ветровое стекло не родное!!! скромно предполагаю, что гул аэродинамический. Попробую сначала колесо поставить и прокатиться, если не поможет - сниму стекло.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:56, 13.04.2010 [ Лог ]
А каким образом в мистер мото подбирали замену? Или у них есть база по моделям? Кода детали не осталось случайно?
