22.07.2026, 18:13
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие заднего колеса на 400-ке
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:16, 01.06.2010 [ Лог ]
CaptainHook, да помогло. если будут вопросы задавай не стесняйся.
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:04, 02.06.2010 [ Лог ]
И так, вчера добрался до подшипников, варик и сцепа снялись сами, без съемника, много времени ушло на откручивание убитых уже в хлам гаек и болтиков, ремень в норме оказался! Теперь буду покупать подшипники, кто-нибудь может подсказать где сальник на заднюю ось можно в Мск приобрести? 47
Гайку на варике оказалось очень легко открутить, если кому интересно напишу или нарисую
Теперь впереди процесс сборки!))) Товарищи, масло с каким индексом лучше залить в редуктор???, моторное туда лить не хочу!
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:59, 02.06.2010 [ Лог ]
Pirat,так открой секрет про гайку вариатора.......Масло в редуктор я заливаю постоянно Ликви Моли,трансмиссионное 85 - 90 синтетику....GL - 5
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:25, 02.06.2010 [ Лог ]
minakov а подшипник который в крышке редуктора не менял? второй подшипник оси колеса который?
Где сальник достать задней оси? старый закончился, задубинел весь и полопался
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Итак, чтобы открутить гайку варика, я вставил переходник от малекой трещетки-отвертки, упер его в крыльчатку внутреннюю, сломать её думаю не возможно, главное не в коем случае не пробуйте стопарить внешней крыльчаткой!
Положение переходничка я нарисовал красным, идеально открутилось!
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
leon 820 у меня в рагаже есть трансмиссионка кастрола синтетика 75W-90 подойдет?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:32, 02.06.2010 [ Лог ]
Pirat, а закручивал когда, во что упирался?
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:32, 02.06.2010 [ Лог ]
minakov подшипник какого производства? Наш?
nikitosss
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:50, 02.06.2010 [ Лог ]
а зачем откручивать гайку номер 1?
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:13, 02.06.2010 [ Лог ]
Как зачем? 4 чтобы ремень снять 8
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:39, 13.09.2010 [ Лог ]
А нафига собственно снимать ремень? Автор собрался в редуктор лезть, а не двигло половинить) Если раздвинуть пальцами шкивы сцепления оно снимается без проблем а ремень остается висеть, отодвигаем его в сторону чтоб не мешал и не надо откручивать никаких гаек номер 1, да и направление не надо запоминать
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:54, 07.10.2010 [ Лог ]
Вчера заменил подшибник заднего колеса - времени ушло около 2-х часов.. впринципе ничего сложного.
