04.11.2026, 22:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Движок К8 на К3
Движок К8 на К3
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:08, 18.04.2011 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста. У меня SkyWave 400 2003 г. увеличенный расход масла,
за 2.500 км. сьел 1 л. что нужно сделать, может менять кольца? Компрессия в середине
осени была 8, зимой почти не ездил сейчас 6.
И еще. Есть возможность купить движок 2008 г. может кто знает можно ли его поставить
на 2003 г. Заранее благодарю
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:32, 18.04.2011 [ Лог ]
svvvik писал:Компрессия в середине осени была 8
Это не реально
6 - норма, там декомпрессор
Масло жрет из-за маслосъемников и через сапун.
Есть у меня еще подозрение, что увеличивается расход масла из-за прорыва газов при появлении в цилиндре канавок от колец в ВМТ.
motomaximus.ru
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:17, 18.04.2011 [ Лог ]
Интересно))) а это как простите? Масло то снизу... вот оно и попадает в горшок при движении поршщня вниз. По хорошему кольцами тут не отделаешься, расточка, замена поршня и цилиндра. литр за 2500 км это еще не так страшно, у некоторых вон 2 литра за 200 км сжирает))
Попробуй ездить не больше 120. Хотя у меня после переборки и обкатки не жрет даже когда держу по трассе 120-150
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:42, 18.04.2011 [ Лог ]
А что бы посмотреть кольца нужно ли снимать движок или можно добраться так?
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:34, 19.04.2011 [ Лог ]
Можно так добраться через центральный пластик =)
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:09, 19.04.2011 [ Лог ]
Тоесть чтобы поменять кольца, сальники клапанов движок снимать ненадо.
Я правильно понял?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:06, 19.04.2011 [ Лог ]
svvvik,
добраться можно
но тебе надо найти либо очень хорошего гимнаста, либо робота который сможет на установленном движке через пластик выполнить данные процедуры.
удобнее и быстрее все будет сделать на снятом движке. там снимать то, весь процесс со снятием пластика займет около часа-двух
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:17, 19.04.2011 [ Лог ]
svvvik писал:
Я правильно понял?
да
antoxa писал:Интересно))) а это как простите?
а это так, что идет увеличенный выброс маслянной взвеси через сапун при прорыве газов в картер.
Расточку нормально сделать сложно - цилиндр гильзован, есть большая неравномерность между верхом и низом. Низ гильзы с тонкими стенками. При расточке его легко может распереть, особенно если учесть, что 400 появилась заводской расточкой 250. Соосность также может уйти. С учетом необходимости нормальной хонинговки и стоимости комплекта прокладок + расточка + хон, однозначно не рекомендую покупать ремонтный поршень и кольца. Замену целесообразно делать на стандартный поршень с новым цилиндром.
Естественно, после дефектовки нутромером и осмотра стенок на предмет ее необходимости.
motomaximus.ru
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:21, 19.04.2011 [ Лог ]
Aaron75,
а на бурги имеются ремкомплекты?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:03, 19.04.2011 [ Лог ]
У меня щас расточен и стоит ремонтный. Дорога покажет
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:38, 19.04.2011 [ Лог ]
antoxa,
я имею ввиду поршень и кольца. ремкомплектов (0.25, 0.5) в каталогах нет
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:42, 19.04.2011 [ Лог ]
v1p3r писал:поршень и кольца. ремкомплектов (0.25, 0.5) в каталогах нет
Есть
Piston set, os:0.5
12100-15F00-050
motomaximus.ru
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:44, 19.04.2011 [ Лог ]
Aaron75,
ооу
точно, думал это просто комплект, а это оказывается рем.
спасибо
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:03, 19.04.2011 [ Лог ]
Так некто не подскажет движок с 2008 года станет на 2003?
Может надо и мозги менять, или надо какую небудь переделку?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:41, 19.04.2011 [ Лог ]
Движки идентичны на всех 400ках до 2006 года, с 2008 скорее всего не встанет. Хотя по креплениям надо сравнивать. навеска точно вся другая
