09.06.2026, 09:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » задний редуктор ская
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:44, 26.05.2011 [ Лог ]
Сегодня обнаружил, что заднее колесо имеет определённый люфт при вращении рукой "туда-сюда" :) Т.е. прежде чем начинают крутиться в недрах редуктора шестерёнки, колесо, вернее его вал, выбирает люфт. Знатоки, подскажите плз., должно так быть? Накануне поменял масло (япы залили нечто молибденовое), залил Shell Omala 320 гипоидка 200грамм.
новичок
  3. 48 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400X был
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:08, 26.05.2011 [ Лог ]
аналогичная ситуация. думаю это выработка от времени и скорее всего лечится заменой деталей, если не так поправьте, если так, то скажите что менять ? http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/292/19408/228305#g228331
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:11, 26.05.2011 [ Лог ]
люберецкий,
Смотря какой люфт. На новом бурге тоже есть небольшой.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:00, 26.05.2011 [ Лог ]
Верно. Вы найдите пару других бургов и сравните... а то на всех бургах я тоже ощущал люфт... И по логике при такой длинной балалайке он как ни крути должен набежать...
Так что сравнивайте и потом паникуйте, если у вас сильно отличается в большую сторону...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:37, 26.05.2011 [ Лог ]
это наверно обычное явление на этих моделях
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:53, 26.05.2011 [ Лог ]
Определенный люфт да. . обычное конструктивное явление.. вопрос в размерах щас стоит так сказать...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:04, 27.05.2011 [ Лог ]
proctos, они про 400ки люфтят, а не про наши финальные балалайки.
В 400ках есть такой люфт, это нормально, лишь бы других люфтов небыло.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:29, 27.05.2011 [ Лог ]
Dolphin,
тююю... ))))
Ну дык в 650 тоже небольшой люфт все равно есть по заводу.....
Да и все равно сравнить не мешало бы с другими если раньше эталонный не щупался...
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 01:53, 27.05.2011 [ Лог ]
люберецкий писал:Сегодня обнаружил, что заднее колесо имеет определённый люфт при вращении рукой \"туда-сюда\" :)
А как вы представляете себе шестерни без люфтов? Если бы не было люфта зубьев-пазов на каждой паре шестерён, то вы бы с места не сдвинулись т.к. они заклинили бы. Чем больше шестерён в узле тем больше люфт т.к. он набегает с каждой пары.
Так что это нормально для редуктора ская. Со временем зубья стираются и люфт увеличивается.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:57, 27.05.2011 [ Лог ]
Полностью поддерживаю! Это родной люфт! У меня тоже. Не парься, будь счаслив 40
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:07, 27.05.2011 [ Лог ]
Спасибо за отклик на мой вопрос, успокоили
Вопросик ещё один в догонку: при движении назад равномеррные щелчки слышны со стороны того же редуктора - это норма?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:35, 27.05.2011 [ Лог ]
Та же фигня, откуда они - не могу понять, но без подшипника в крышке щелчков нет, сам подшипник поменял на родной - не помогло.
С коышкой (металлической) щелкает без крышки - нет.
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:01, 27.05.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
Давно щелчки присутствуют?
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:18, 27.05.2011 [ Лог ]
Присоединяюсь по поводу щелчков. Без крышки реально этой хери нет. Сегодня разбирал думал звук из редуктора, а оно нет.
Короче сегодня разбирал и когда собирал мазнул моторным маслом подшипник внутри так как на валу куда он одевается присутствовала ржавчина. Может звук от того что вал проскакивает иногда ? например по причине того что при сборке не плотно эту крышку на направляющие натянул. А там хер его знает
В общем стука у меня пока нет, проехал я правда пару км
alik-lex
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:59, 03.06.2011 [ Лог ]
Да у меня тож и люфт был, и щелчки странные! Вот теперь заднее колесо под замену вместе с подшипником заднего колеса!!!!
