18.09.2026, 18:59
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится 400ка
Не заводится 400ка
Madison
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:40, 31.07.2011 [ Лог ]
Доброго времени суток. Такая проблема.
После небольшой прогулке на скутере остановился поболтать. Скутер заглушил. Простоял примерно час-полтора. После этого заводиться отказался. Крутится но не заводится. Не чихает.Подножка поднята кнопка глушилки отжата. Аккум нормальный.Искра есть. Свеча сухая. Заливание бензина в целиндр не помогло. Бензонасос работает. В чем может быть проблема? 47
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:43, 31.07.2011 [ Лог ]
Madison,
а ошибок нет ?
FI- горит ?
Madison
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:17, 31.07.2011 [ Лог ]
как проверить на ошибки?
и что за FI?
не сильно пока разбираюсь :(
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:23, 31.07.2011 [ Лог ]
Madison писал:как проверить на ошибки?
Это в разделе FAQ в верхнем левом меню.
Madison писал:и что за FI?
Красная лампа на панели приборов с надписью FI
Madison
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:51, 31.07.2011 [ Лог ]
Красные лампы не горят. Глянуть точнее смогу чуть позже. Есть еще какие нибудь варианты?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:16, 31.07.2011 [ Лог ]
Fenya,
У него 99 год. Madison, 1. Отверни черную крышку на карбюраторе и посмотри на шторку, не заклинила ли. 2 Посмотри целостность всех резиновых соединений воздухан-карб, в частности переходного кольца от карба к патрубку.
Странно у меня он так не козлил никогда. Единственный раз вот только когда эти 2 пункта были не в порядке
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:52, 31.07.2011 [ Лог ]
ПРОВЕРЬ СВЕЧУ. ИЛИ ВОЗМОЖНО ШПОНКУ НА МАГНЕТО СРЕЗАЛО.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:59, 31.07.2011 [ Лог ]
Слушай, Madison, точняк! Глянь проводок от катушки, бывает отваливается он, возможно там контакт плохой, нужно штекер заменить! Смотреть нужно, откинув пластик под виденьем (крепится на 1 болтике в центре и 2-х больших сбоку), там немного изголиться придется - нащупаешь катушку, у ней как раз контакты вниз смотрят, вот на них и смотри
Madison
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:18, 31.07.2011 [ Лог ]
Спасибо! Завтра все попробую. Если что найдем отпишусь.
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:43, 31.07.2011 [ Лог ]
Эол писал:Fenya, У него 99 год.
простите - действительно ..
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:48, 08.08.2011 [ Лог ]
Madison, так ты завелся, нет? что за проблема то была, расскажи.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:03, 08.08.2011 [ Лог ]
Эол,
Когда отваливается проводок от катушки, искры нет и свеча сырая. Автор пишет что искра есть и свеча сухая
Madison
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:34, 12.08.2011 [ Лог ]
Шпонка на генераторе. Где найти ее можно?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:38, 12.08.2011 [ Лог ]
Madison, подходит от генератора какихто отечемтвенных грузовиков, толи зилов, толи камазов, надо топать в магаз с остатками срезанной шпонки и подбирать
Madison
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:46, 12.08.2011 [ Лог ]
Окей будем искать. Спасибо.
