30.06.2026, 22:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » нет искры. Бург 2003 г.в.
falang
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:13, 30.08.2011 [ Лог ]
В колпачок палец засунул, шарахнуло хорошо :) Розетка, спасибо за звонок :) Но сигналки у меня нет и не было :) ТОлько ключи от всех личинок :( Полная лажа короче. Я так понял, если нет сигналки, то все напрямую? Поэтому наверное и не крутит на подножке и на кнопке.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:18, 30.08.2011 [ Лог ]
Человек видимо уже который день в чужом гараже сидит, украсть бург не может 8
Свечу менял хоть?
Возьми катушку от жигулей и проверь сопротивления между выводами, сравни с тем, что в мануале написано, делай выводы...
falang
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:11, 30.08.2011 [ Лог ]
Эмм, не в тему сказал :) Скут мой и он на даче :) Если только у меня его угонят.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
P.s. клатушку от классики я уже покупал и сопротевление проверял, все одинаково. ТОко 740р просрал
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 23:24, 30.08.2011 [ Лог ]
заполни профиль, так приятнее общаться
falang
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:28, 30.08.2011 [ Лог ]
Окэ
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:32, 30.08.2011 [ Лог ]
думаю, чо всётаки нада проверить в/в провод
воткни в катушку провод огалённым концом, а второй голяк накрути ннааа свечу, посматри,вдруг чудо!!
falang
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:38, 30.08.2011 [ Лог ]
Я что-то не понял что за в/в провод? ТАм есть два маленьких и один толстый по центру, если он, то что мне с ним сделать?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
И кстате как его без мозгов завести? Мне сказали тут где-то мануал, но у тебя 2000+ сообщений, и смотреть их все мне лень:) Может если не сложно, кинешь темку мне в личку. Мб прост в мозгах дело
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:48, 30.08.2011 [ Лог ]
falang писал:но у тебя 2000+ сообщений, и смотреть их все мне лень:)
ночь длинна, ищи где-то 835 и 1467 сообщения 8 8 8
в/в провод = высоковольтный провод
falang
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 00:01, 31.08.2011 [ Лог ]
21 Розетка давай тему :(
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Ребят дайте ссылочку плиз :)
Последние темы
