16.08.2026, 10:59
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вопрос!Не едет больше 120,плохо заводиться после ночи и плюет маслом в воздухозаборник(там где стоим воздушный фильтр и рядом карб)400 см3 1999 год
cranzmax
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:12, 16.09.2011 [ Лог ]
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:02, 16.09.2011 [ Лог ]
ремень, карб, патрубок карбовый, фильтр, свеча, масла залито слишком дофига
копать надо по пунктам, причин обычно больше чем одна
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:23, 16.09.2011 [ Лог ]
и последнее это износ ЦПГ
cranzmax
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:06, 16.09.2011 [ Лог ]
ремень новый,свеча новая,патрубок надо посмотреть,в остальном вроде все норма!вот только как снимается пластик который такой длинный идет от воздушного фильтра?
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:55, 16.09.2011 [ Лог ]
cranzmax писал:как снимается пластик который такой длинный идет от воздушного фильтра?
Тебе сюда:
http://burgman-club.ru/manuals/
cranzmax
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:09, 16.09.2011 [ Лог ]
а если попроще?если в немецком не силен?
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:07, 16.09.2011 [ Лог ]
дык там картинки еще есть ))
снимаешь унитаз, отсоединяешб патрубок от картера к коробу фильтра, о откручиваешь два винта: один сзади, один посередине, снимаешь патрубок к карбу и снимаешь все это хозяйство
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:23, 16.09.2011 [ Лог ]
Если сильно плюёт маслом - первым делом компрессию измеряй.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:33, 17.09.2011 [ Лог ]
Даже учитывая год и соответственное изобилие причин ...вероятнее всего порыв патрубка - это однозначно самое слабое и реальное звено ... а вышеперечисленные симптомы полностью подходят под это описание.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Соответственно \"засранный\" воздушный фильтр так же прямо относится к этой проблеме.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:35, 18.09.2011 [ Лог ]
Кстати да, на патрубок похоже, када у меня рвался чуть хуже заводился и ваще не ехал больше 120-125, на разгоне тупил. Потом стало еще хуже пока доехал до гаража и уже полез смотреть. Я к тому что с патрубком болезнь быстро прогрессирует и если такая тема давно, то скорее всего цпг и виной всему... И заодно притирка клапанов полюбас с заменой колпачков. А масло в воздухан они все плюют, это нормально
