13.10.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » подшипники переднего колеса съемником или выбивать?
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:56, 04.04.2012 [ Лог ]
кто как вынимал подшипники из переднего колеса?
Я смотрю там есть щель куда можно подцепиться, но такого тонкого съемника себе не представляю... Брать отвертку и загнуть край, что бы он заходил в эту щель? с трудом верится, что найду такую длинную, тонкую отвертку. Да и выдержит ли она...
вобщем кто как делал?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:19, 04.04.2012 [ Лог ]
Я всегда разламываю сепаратор, вытряхиваю внутренности, выбиваю противоположенный подшипник длинным арматурой, ну и кольцо от первого чуть подцепить и выбить не трудно.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:03, 04.04.2012 [ Лог ]
втулку пытаясь выбить сдвигал, а дальше выбивал по внутреннему кольцу заточенной отверткой по которой можно стучать. обратно впресовываю оправкой. можно обточить старый подшипник.
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:50, 05.04.2012 [ Лог ]
ну подшипники я выбил. То еще развлечение. В принципе проблема выбить только первый. пошел по пути Fasterpast. Разломал, согнал шарики в одну кучу и выковырял внутренности. Второй разумеется выбить ничего не мешает.
А вот обойму от первого я долго выковыривал, пока не нашел тонкий квадратный напильник (он жесткий). С его помощью и выбил ее. Завтра буду запрессовывать новые.
Купил в сфере NTN 6202 ZZ. Они закрытые мет.крышкой с двух сторон. Надеюсь смазка там уже есть, и будут не хуже штатных. В вск пригоню скай в Москву и буду ездить по фактической погоде. Открою сезон так сказать :)
Ура, чо!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:33, 05.04.2012 [ Лог ]
По-хорошему должны быть закрыты пластиком, причем родные закрыты только с одной стороны. Но и так прокатит. Не знаю чего вы паритесь, ломать чего-то еще, элементарно все выбивается нормальной оправкой со сдвиганием втулки, даже подшипники не портятся, если не сильно убитые можно оставить на черный день
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:14, 05.04.2012 [ Лог ]
БЛИН! вот я лох!
до меня дошло. Надо было сместить втулку, и в нее отвертку упереть. Тогда все элементарно. Я поначалу не понял, что это просто втулка.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:16, 05.04.2012 [ Лог ]
я ж тебе сразу говорил. так проще простого.
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:36, 05.04.2012 [ Лог ]
--IGOS--,
\"втулку пытаясь выбить сдвигал\". Это же не возможно понять 17
Написал бы, что дальний подшипник выбивается самой втулкой.
  3. 295 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 LX 2007 K6
  7. Город: Казахстан г. Павлодар
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:39, 05.04.2012 [ Лог ]
8
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:27, 05.04.2012 [ Лог ]
обратным молотком с набором съёмников для подшипниковвот, но можно и подешевле найти.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:08, 06.04.2012 [ Лог ]
кто-то вообще анкера по диаметру подбирал, вроде тоже работает. а если на него накрутить гайку и затянуть, предварительно подложив шайбочку с приваренным крючком, за который дернуть обратным молотком, но нах весь этот гимор??
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:31, 17.01.2016 [ Лог ]
Подскажите, а на каком пробеге обычно умирают подшипники переднего колёса? И какие симптомы? Гудит?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:57, 17.01.2016 [ Лог ]
тысяч за 10 могут умереть. гудит, да. вобблинг тоже частый спутник дохлых подшипников.
  3. 1156 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:54, 18.01.2016 [ Лог ]
Fasterpast (18.01.2016, 00:57) писал:тысяч за 10 могут умереть. гудит, да. вобблинг тоже частый спутник дохлых подшипников.
10 тыс? Это их ресурс? Считай, что расходник?
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:04, 18.01.2016 [ Лог ]
Да нет, при нормальной эксплуатации и 30 проходят
Minilewii = Минилеший)))
