01.07.2026, 04:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как правильно поменять масло и охлаждающую жидкость? прошу совета...Скайвей 400 1998 г.в.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:55, 12.06.2012 [ Лог ]
1 Уровень масла меряется на центральной подножке. а нужно ли заднее колесо вниз опускать? И мерять нужно на холодную или на прогретый двигатель? И щуп надо заворачивать или мерять, не заворачивая его до упора? Нужно ли после долива масла дать двигателю поработать пару минут а потом снова посмотреть уровень масла? И как на щупе (ребристая поверхность) правильно определить уровень масла?
2 Уровень охлаждающей жидкости. у меня уже меньше чем нужно. Синего цвета. Могу ли я просто залить какую нибудь охлаждающую жидкость, не зная какая была залита ранее? Подойдет ли любая охлаждайка? или строго определенная? Не нанесу ли какого вреда? Можно ли смешивать разные охлаждайки? Как правильно мне это сделать?
не судите строго я пока еще дилетант! жду ваших советов! ))
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:05, 12.06.2012 [ Лог ]
насчёт охлаждайки: иди купи себе дистилированную воду в автомагазине, изалей в бачок, зимой сольешь и не спеша заменишь, щас лето.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:06, 12.06.2012 [ Лог ]
sashabox, Ойл чейндж видео
Тосол - мосол там же где то есть .
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:01, 12.06.2012 [ Лог ]
а более подробно про замену охлаждайки ? можно ли мешать разные?
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:45, 12.06.2012 [ Лог ]
непонятно можно ли долить такого же цвета!
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:38, 12.06.2012 [ Лог ]
Ты точно не отсюда ?
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:44, 12.06.2012 [ Лог ]
такого же цвета можно, точно
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:20, 12.06.2012 [ Лог ]
булочник! я не оттуда. может полностью поменять антифриз? не слишком это геморно? какой посоветуют бывалые бургмановоды в 400-сотку карбюраторную 98 г.в.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:27, 12.06.2012 [ Лог ]
Купи просто синий концентрат и долей размешав с дистилятом. Или просто дистилят долей...
Полностью поменять порой не так просто как кажется, особенно - потом воздух из системы выгонять.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:07, 12.06.2012 [ Лог ]
вот и начитался о том как люди мучаются с заменой охлаждающей жидкостью и уже опасаюсь как то сливать всю жидкость!
а если долью лучше охлаждение станет осуществляться и как лучше будет охлаждаться если дистилированную воду долью или если приготовленную смесь залью?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:21, 12.06.2012 [ Лог ]
Там бачок резервный - т.е. система сама когда остывает \"вытягивает\" из него то, что ушло, т.е. по сути то, что ты дольешь в бачок - в самой системе охлаждения окажется далеко не сразу. Так что при таких объемах - всё равно по сути.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:43, 12.06.2012 [ Лог ]
ну так что оставить все как есть? в бачке примерно одна треть или четверть.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:50, 12.06.2012 [ Лог ]
Дистилята долей, и всё
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:54, 13.06.2012 [ Лог ]
дистиллят разрушает систему охлаждения да и температура кипения ниже. может все слить? сложно это будет сделать? жду ответа
Последние темы
