22.11.2026, 06:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » suzuki skywave 400 не заводиться
  3. 3 сообщений
  6. Мото: suzuki an400 k2 2002 г.
  7. Город: г. Рыбинск Ярославская область
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:12, 03.08.2018 [ Лог ]
привет всем помогите решить проблему suzuki skywave 400 уже три раза такая фигня была поездишь поставишь на блокировку руля потом через время пытаешься завести бензонасос не качает стартер не крутит оставляешь на следующий день все нормально сел поехал в чем беда
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:48, 04.08.2018 [ Лог ]
Датчик подножки боковой, проводка в руле (красной кнопки).
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:36, 04.08.2018 [ Лог ]
Fasterpast (04.08.2018, 01:48) писал:Датчик подножки боковой, проводка в руле (красной кнопки).
датчик подножки боковой закоротил проводка в руле (красной кнопки х. з.) на следующий день приходишь все нормально
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:37, 04.08.2018 [ Лог ]
Когда не заводится,как фара себя ведет?Ближний-дальний?
  3. 22 сообщений
  6. Мото: Велосипед, Suzuki GSX1300R Hayabusa
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:48, 04.08.2018 [ Лог ]
А глюк датчика опрокидывания не рассматривается?
  3. 4 сообщений
  6. Мото: Skywave 250 type M
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:56, 12.08.2018 [ Лог ]
Привет всем! Тоже столкнулся с такой проблемой. Когда ехал на кочке заглох. Загорелся чек и датчик температуры показывает максимум. Соответственно бензонасос не работает. Стартер не крутит. Свет горит когда включаешь зажигание нажимаешь на кнопку стартера тухнет. Тоже провода датчика подножки закорачивал ничего не происходит. (И вообще как его проверить идет ли что то на сам датчик, есть подозрения что на него ничего не приходит) Пробывал скинуть клеммы не помогает.
Весь пластик уже снял. Куда дальше копать?
Помогите пожалуйста. А то без мота как без рук
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:51, 12.08.2018 [ Лог ]
Мне кажется на кочке случайно нажал красную кнопку. плюс на зажигание в эбу не приходит, сия кнопка в т.ч. его обрывает
Последний раз редактировал team 22:57, 12.08.2018
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:42, 13.08.2018 [ Лог ]
поповоду кочки - для разнообразия инфы - как то наехал на кочку, заглох. ф1 и тп и бензонасос никачает и тп. у народа версии сошлись к замене мозга но в итоге оказалось предохранитель. заменил - кочка (дохлый мент) тож самое. заменил пред. снова опять. мозг сломал шозахня такая. заехал на мойку. мойщик напором дал по сидению из под сидения дымок пошел. ну короче провод подсветки седла перетелась изоляция коротил на массу в районе кронштейна седла. как подпрыгну - провод коротит.
Последний раз редактировал Stitomir 12:33, 13.08.2018
  3. 4 сообщений
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:12, 13.08.2018 [ Лог ]
team, Кнопку в первую очередь проверил. Стояла в рабочем состоянии
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:39, 13.08.2018 [ Лог ]
Stitomir, а у меня стоит сейчас с теми же симптомами, у которого вторые мозги сгорели. И фиг поймёшь, от чего
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:35, 13.08.2018 [ Лог ]
antoxa (13.08.2018, 08:39) писал:Stitomir, а у меня стоит сейчас с теми же симптомами, у которого вторые мозги сгорели. И фиг поймёшь, от чего
мозги выжигает КЗ. больше им ничего не страшно.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:54, 15.08.2018 [ Лог ]
Stitomir, Да, весьма странно получается. В одном сервисе стоял мопед с проблемой замка. сгорели мозги. поменяли, уехал. Потом поехал снимать ксенон к какому-то электрику, вроде просто сняли ксенон, сгорели мозги. сейчас поставили другие, опять ездит без проблем. мистика. между первыми 2 разами ездил месяца 1,5. Электрик у нас всю проводку прозвонил
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:00, 15.08.2018 [ Лог ]
Я как обезбашенный электрик, проверяю проводку в
технике мегометром. Естественно предварительно исключив электронику и все что может заведомо показать кз. Не раз обнаруживали провода с плохой изоляцией, как раз в непонятных случаях: точно знаем что проводка, при прозвонке все отлично...., но где то цхволоч замыкает ...
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:18, 15.08.2018 [ Лог ]
antoxa (15.08.2018, 11:54) писал:Stitomir, Да, весьма странно получается. В одном сервисе стоял мопед с проблемой замка. сгорели мозги. поменяли, уехал. Потом поехал снимать ксенон к какому-то электрику, вроде просто сняли ксенон, сгорели мозги. сейчас поставили другие, опять ездит без проблем. мистика. между первыми 2 разами ездил месяца 1,5. Электрик у нас всю проводку прозвонил
А фигли толку её звонить, точнее звонить надо на кочках. где то что то в какой то момент тряски закорачивает, как у меня с подсветкой унитаза, или когда ксенон убирали - больное место потревожили. А возможно смотреть по следам монтажа ксенона и прилегающие побласти. Обычно так себя ведет перегрев и стекание изоляции, то есть сам провод цел и выполняет функцию но в каком то месте приоголен и его смещение вызывает прикасание к точке КЗ
Последний раз редактировал Stitomir 17:31, 15.08.2018
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:00, 16.08.2018 [ Лог ]
У меня к1. Такая же херь была. отвез к Антохе. Не знаю, что было, но починил. В этом году такая же херь началась. Один в один. Полез на даче сам (солнышко, тепло, почему то сам полез.) У меня был другой безонасос рабочий. Поменял. такая же херь. Полез дальше и обнаружил, что бензокамера карбюратора переполнена (ну куда бензин из бензонасоса попадает). А дальше не идет. А там запирающий клапан, чтобы бензонасос не доливал. Поэтому бензонасос и не работает. Полез в карбюратор. Прочистил его и все собрал. Теперь уже 3 месяца работает как часы доже со старым бензонасосом.
max2302 (16.08.2018, 13:55) писал:У меня к1. Такая же херь была в прошлом году. отвез к Антохе. Не знаю, что было, но починил. В этом году такая же херь началась. Один в один. Полез на даче сам (солнышко, тепло, почему то сам полез.) У меня был другой безонасос рабочий. Поменял. такая же херь. Полез дальше и обнаружил, что бензокамера карбюратора переполнена (ну куда бензин из бензонасоса попадает). А дальше не идет. А там запирающий клапан, чтобы бензонасос не доливал. Поэтому бензонасос и не работает. Полез в карбюратор. Прочистил его и все собрал. Теперь уже 3 месяца работает как часы доже со старым бензонасосом.
Пардон. Думаю, что был не прав. У меня стартер крутил.........
