22.11.2026, 03:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » За неделю-две простоя высаживается аккум
  3. 18 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN400 K4
  7. Город: Минск
  8. Возраст: 36
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:44, 13.07.2019 [ Лог ]
Дело такое. Мопед постоял неделю. Вяло, но завелся. Съездил на работу. Постоял еще 10 дней. Сегодня меряю аккум - сел в хламину (4.8 вольт). Такое наблюдаю уже четвертый год. 3 года назад решил, что аккум помер. Купил новый, а старый выкинул не долго думая
Замерил мопед в простое. Потребляет 2 - 5 мА (прыгает). На мопеде есть сигналка, но я ей не пользуюсь. Даже если ее активировать - ест чуть больше, но на единицы мА буквально.
Теоретически, при таком потреблении аккума 12 Ач должно хватить на 3000 часов, т. е. на 125 дней. У меня же в 10 раз меньше.
Так же не понятна ситуация с зарядкой. Сейчас заряжал аймаксом. Набрал 4.5 Ач. Ток к этому времени упал с 1А до 0.2, аккум выделял газы. Явно зарядился. Чего взял так мало? Кирдык ему? Могу, конечно, на разряд поставить-замерить, но чуда не произойдет.
Ниже 9В разряжался 2 или 3 раза (включая сегодня). Зимует дома, до весны заряд держит адекватно. Мопед заряжает тоже норм, сразу 13 с чем-то, но постепенно выходит на 14.4 по-моему (давно проверял). Поездки регулярные на работу по минут 25, голодать не должен. В теории проблемы нет, но стоит ему больше недели дождями постоять - и всё....
Может кто-что умное посоветует?
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:37, 14.07.2019 [ Лог ]
1) все-таки сигналка. Никогда не верю тому, что пишут о её потреблении. Только фактическое использование, а не перманентные цифры.
2) утечка тока. Что помимо установлено на мот?
  3. 484 сообщений
  7. Город: Москва, д. Яковлево
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:14, 14.07.2019 [ Лог ]
Я решил эту проблему установкой выключателя массы!
НЕ ТАРА ПИСЯ
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:22, 14.07.2019 [ Лог ]
Выключатель массы-это прекрасно,но часы каждый раз выставлять приходится.
Я грешу на сигналку-хоть и не активирована,но подключена.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:27, 14.07.2019 [ Лог ]
Jk, все эти аккумы не предназначены для разрядки малым током и последующей зарядки. Сигналка, которая жрет 5мА очень быстро убивает аккум, причем именно убивает (уменьшает емкость), 12А/ч на таких аккумах указывают при токе 200А (утрирую), током 5мА, он разряжается за пару недель прилично, потом заряжается, и за 20-30 такиз циклов запросто может потерять чуть ли не половину емкости. Выходы: убирать сигналку к чертям и менять на маяк с автономным питанием (если уж все равно не пользуетесь), менять аккум на литий-ионный, в гараже организовать поддерживающую зарядку, если мопед стоит долго.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:48, 14.07.2019 [ Лог ]
Сигнала зло, акб мрет от неё, маяк долго не проживёт на автономке, вот если б был маяк на аккумах было бы счастье.
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:40, 14.07.2019 [ Лог ]
pafnutii (14.07.2019, 11:48) писал:Сигнала зло, акб мрет от неё, маяк долго не проживёт на автономке, вот если б был маяк на аккумах было бы счастье.
перевел на акумы. блок с ними лежит под акумом мота
  3. 18 сообщений
  7. Город: Минск
  8. Возраст: 36
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:22, 14.07.2019 [ Лог ]
Пошел на выдумки. Запитал мопед на ночь батареей ноутбука. Может жор не постоянный, а периодический типа.
По счетчику батареи съел за 13 часов вообще ничего: 130 мВтч (около 11 мАч).
Либо оставлять его так на неделю, либо в самом деле свинец настолько не любит малые токи. Для меня шок, но пока это единственное объяснение происходящему.
В голове прокручиваю схемы как запитать сигналку литием. Но так как мопед подолгу простаивает только в холода и непогоды (несколько раз в сезон) то проще тупо клемму скидывать. Ну или сигналку выкидывать. Если дело в ней.
Спасибо всем за участие. Если что-то придумаю и сделаю необычное - расскажу.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:35, 14.07.2019 [ Лог ]
Borus (14.07.2019, 15:40) писал:
Теперь еще адрес гаражика назовите ))
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:26, 15.07.2019 [ Лог ]
А может просто лампочка в унитазе не гаснет,- микрик сдох?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:56, 15.07.2019 [ Лог ]
Где взял акумы? В таком формфакторе и нужного вальтажа я их ненашел
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:50, 15.07.2019 [ Лог ]
Кстати, мне одному непонятен один момент?
Зачем мопед оставлять на неделю на сигналку?
По себе, если я пользуюсь скаем - сигналка работает максиму часов 12 пока сплю. Наутро он прекрасно заводится и едет, т.к физически высадить его нельзя от сигналки. Если простой более суток-двух, ставлю в охраняемый гараж. Смысл там ставить на сигналку? На край клемму скинуть...
Вообще не понимаю смысла лишних телодвижений.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:30, 15.07.2019 [ Лог ]
25-rus, Ну не у всех есть охраняемый гараж. И как говорится на Аллаха надейся, а верблюда привязывай.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:19, 15.07.2019 [ Лог ]
pafnutii (15.07.2019, 09:56) писал:
На Али брал. Маяк старлайновский рассчитан на 8 вольт питания. Подобные акумы в радиотелефонах стоят
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:23, 15.07.2019 [ Лог ]
Borus (15.07.2019, 14:19) писал:
Опасно на али такие вещи заказывать...
