01.11.2026, 20:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Доработка вариатора.
Полезность: 0 | сообщение № 211 отправлено 17:22, 10.04.2021 [ Лог ]
смотря что клеишь
Полезность: 0 | сообщение № 212 отправлено 17:53, 10.04.2021 [ Лог ]
Из личного опыта - контактно ничем склеить не получается нормально, хоть 1000 раз обезжиривай и т.д. Если клеить - это эпоксидкой + полоски стеклоткани (изнутри конечно), а если не клеить, то варить.
Полезность: 0 | сообщение № 213 отправлено 20:52, 10.04.2021 [ Лог ]
Stitomir, Наружной АБС пластик.Есть парочка мелких трещинок от края и надломанные крепления.
Fasterpast (10.04.2021, 17:53) писал:ничем склеить не получается нормально,
а разве АБС ни чего не растворяет? или наружный не АБС?
Полезность: 0 | сообщение № 214 отправлено 21:10, 10.04.2021 [ Лог ]
Единственный нормальный способ это сварка.
Полезность: 0 | сообщение № 215 отправлено 22:03, 10.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (10.04.2021, 20:52) писал:а разве АБС ни чего не растворяет?
пробовал дихлорэтаном, пробовал "народным клеем" (дихлорэтан с абс стружкой), но видимо не успевает он растворить пластик до необходимой глубины. К тому же, внутренний пластик там вообще PC-ABS вроде, который еще более капризный. На адресе сотке мне мужик в гараже варил пластик с присадкой без армирования, при следующем падении пластик треснул совсем в других местах уже, ни один шов не лопнул.
Полезность: 0 | сообщение № 216 отправлено 22:20, 10.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000,
http://burgman-club.ru/faq/439-faq-650-plastik.html
Полезность: 0 | сообщение № 217 отправлено 11:20, 12.04.2021 [ Лог ]
Господа! Дико извиняюсь за инфу по моим роликам 30+гр. Снял варик и ролики на весы: первый 40+, второй 40+, третий 50+, четвертый привет новая батарейка.... Вес 23гр. Весами давно не пользовался
Полезность: 0 | сообщение № 218 отправлено 13:06, 12.04.2021 [ Лог ]
Borus (12.04.2021, 11:20) писал:Господа! Дико извиняюсь за инфу по моим роликам 30+гр. Снял варик и ролики на весы: первый 40+, второй 40+, третий 50+, четвертый привет новая батарейка.... Вес 23гр. Весами давно не пользовался
Как и мои в стоке.
Полезность: 0 | сообщение № 219 отправлено 22:23, 18.04.2021 [ Лог ]
Закончил кастомную панель приборов,осталось тахометр подключить,проверял на времянке с проводом снаружи.Ну и датчик масла поставить,сделаю в замену масла.
Ну еще немного сдвинуть шкалу температуры двигателя.
Сорри,с бликами фото на мопеде :(
Не большой тест на 80км и подгонка спидометра к ГПС скорости.
Последний раз редактировал mazepa2000 22:27, 18.04.2021
Полезность: 0 | сообщение № 220 отправлено 08:14, 19.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (18.04.2021, 22:23) писал:
А зачем? ГПС занижает реальную скорость, это придется учитывать при проезде под камерой.
Полезность: 0 | сообщение № 221 отправлено 09:30, 19.04.2021 [ Лог ]
Stitomir (19.04.2021, 08:14) писал:
На самом деле настроил с учетом этого, занижает на 3-4км/ч. Ну а штатный занижал на 10 .
Полезность: 0 | сообщение № 222 отправлено 10:39, 19.04.2021 [ Лог ]
Занижает на каждые 10 кмч минус 1 км. то есть на скорости 80 реал 72 и так далее
Полезность: 0 | сообщение № 223 отправлено 15:49, 19.04.2021 [ Лог ]
Короче все кругом врут :) наверное нужно выставить реальный радиус колеса и пусть приборка сама считает :)
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 224 отправлено 18:11, 19.04.2021 [ Лог ]
Не врут,а заботятся о вашем кошельке-что бы государство не спонсировать
Полезность: 0 | сообщение № 225 отправлено 22:46, 19.04.2021 [ Лог ]
У нас есть шарящаи электрики? По подгонке сопротивления датчиков подсказать..
Что имеем.В приборка работает с сопротивлениями датчиков.
Датчики ская из мануала.
Вода.
Бенз.
Нужно прикинуть,какие добавочные сопротивления поставить для более корректных показаний.Сейчас работает так.По бензу,от полного бака было все деления шкалы, проехал 80км,ушло одно деление. Ну,более похоже на правду,хотя...
По температуре, на улице жары нет, вентилятор не включается, но в пробках приборка показывает перегрев(горят все деления и шкала моргает).На ходу минус одно деления от полной шкалы.
