22.11.2026, 18:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Так как же всё таки проверять уровень масла в двигателе
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 17:57, 24.06.2010 [ Лог ]
Я думаю япошки не дураки и не зря придумали это воронкообразное углубление после резьбы. Если б масло мерялось с закручиванием (это ведь к тому же лишние телодвижения), то сделали бы просто в конце ровный срез детали и уровень с ресками!
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 20:31, 24.06.2010 [ Лог ]
Птом не спрашивайте - \"почему в воздушном фильтре поллитра масла?\".
ANTIKAIF
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 21:11, 24.06.2010 [ Лог ]
а чо моск ипать написано же в двигателе должно быть 2 литра масла слил все , потом залил 2 литра и ссее...
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 21:14, 24.06.2010 [ Лог ]
ANTIKAIF, это не наш метод :)
Это очень интересный метод. Значит сливаем всё масло, замеряем его, доливаем ровно столько чтобы получилось 2 литра и заливаем обратно. Всё, Вуаля! ;) Не надо никаких щупов :)
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 15:03, 25.06.2010 [ Лог ]
ну так то все ясно, но чтобы проверять не сжирается ли , нужно знать как правильно вставлять щуп. моя позиция известна))
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 17:02, 25.06.2010 [ Лог ]
кстати, масло в воздухане - обычное дело при переливе масла. Запоздавший показатель если с двиглом все ок)))
  3. 264 сообщений
  6. Мото: Скай 2000 г.в. , скай К7 2006г., BMW R1100RS
  7. Город: Москва, Новокосино
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 09:12, 17.03.2015 [ Лог ]
Ну а все таки есть однозначный ответ (кворум) как мерить уровень масла на 400-ке? У меня стоит на центральной подножке. Холодный. Щуп сухой. И как быть? Менять мало на месте, чтобы понять сколько там не хватает? ХЗ...
  3. 1 сообщений
  6. Мото: skywave 250 k7
  7. Город: Киев
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 11:39, 04.09.2021 [ Лог ]
proctos (22.06.2010, 16:20) писал:
А вот меня всегда этот вопрос тоже мучал... еще со времен леонардо моего...
На леонардо все легко, там в мануале описано все, при чем на ротаксе и ямаховском моторе проверять надо по разному, на одном с закрученным щупом, на второй со вставленным. На каком как не помню)))
Последний раз редактировал KRIVOY:D 11:45, 04.09.2021
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 12:12, 04.09.2021 [ Лог ]
Тимур, 500 мл вся палочка щупа.
Последний раз редактировал Stitomir 12:13, 04.09.2021
