20.11.2026, 00:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 19:50, 25.02.2013 [ Лог ]
Не путайте амортизаторы -ув.Fenya писал -
"Амортизатор УАЗ-315177 крышки багажника ГЗАА 11.9.6308010"
mixxal
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:14, 25.02.2013 [ Лог ]
А по подробней ? Что нужно заказать , а что нет.
Michael_LT
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:54, 25.02.2013 [ Лог ]
по подробнее:
1 едешь в железяку
2 поднимаешься на 3 этаж
3 идёшь в отдел ВАЗ ГАЗ УАЗ АЗЛЬКа
4 в отделе ваз газ уаз азлк говоришь: дайте мне "Амортизатор УАЗ-315177 крышки багажника ГЗАА 11.9.6308010"
они не такие как на 10-ку (по силе точно разные)
прошлым летом там брал, идёт на чесотку с минимальными переделками (уши перекрутить)
по длине короче на сантиметра 4 но это вообще ни разу не критично.
Последний раз редактировал Michael_LT 23:55, 25.02.2013
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 00:03, 26.02.2013 [ Лог ]
Если кому нужно - на разборке Осташковского шоссе оставался еще один от Инфинити. Я его оставлял (когда выбирал свой, их там было два) на центральном стеллаже, на верхней полке. Для ориентира - на нем куски скотча остались (они парой скручены были).
Свой для образца обязательно захватывайте.
Последний раз редактировал momomoto 00:06, 26.02.2013
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:08, 27.02.2013 [ Лог ]
Спасибо товарищи!
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 01:46, 04.03.2013 [ Лог ]
На данный момент тоже нахожусь в поиске решения данной неприятности. Для начала пару вопросов: у меня амморт стоит компании Стабикс. это у всех так или япошки уже там отсебятину воткнули? и кто знает какое давление в стандарте должно быть?
ну а теперь про возможное решение: я нашел в Питере компанию,офиц представителя Стабикс. поговорили, амморт отвез им, промеряли размеры. есть решение в каталоге. на 3 мм короче в длине, ушко пластиковое немножко придется рассверлить с 6ки до 8ки(это не проблемно в пластике то).давление 200н (представитель компании сжал мой б\у и сказал,что сейчас давление примерно 100-120.следовательно,раз не держит,значит нужно больше).
ценник на экспериментальный образец,в ед экземпляре произведенный в германии будет до 1700. при привозе от 5-10 штук.обещали падение в цене до 1200 руб.
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 09:49, 04.03.2013 [ Лог ]
dmitry_fmc (04.03.2013, 01:46) писал:... Для начала пару вопросов: у меня амморт стоит компании Стабикс. это у всех так или япошки уже там отсебятину воткнули? и кто знает какое давление в стандарте должно быть?
для начала можно было бы внимательно почитать этот топик - всего 3 страницы.
у оригинального - 165N, это написано на самом амморте. Фирма Стабилус. Длина в распущенном виде от дырки до дырки - 33см.
Кстати, у питерского представительства был похожий в наличии один - как раз за 1200рэ.
Последний раз редактировал momomoto 09:50, 04.03.2013
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 10:45, 04.03.2013 [ Лог ]
Спасибо,momomoto.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 13:44, 07.03.2013 [ Лог ]
Слесарь, Так я не понял ГЗАА 11.9.6308010 встает без проблем (только уши перекинуть)? или надо пилить строгать паять как Папа карла? кстате по каталогу усилие у него 160 нм
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 13:59, 07.03.2013 [ Лог ]
Читайте первоисточник
http://burgman-club.ru/faq/425-faq-400-komfort.html
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 00:05, 10.03.2013 [ Лог ]
Отправил я снабженца в магазин))) Попросил купить заодно мне аморт ГЗАА 11.9.6308010 крышки багажника УАЗ.
На мое удивление он мне перезвонил и сказал что в магазине (самый крупный двухэтажный магаз в моем городе) не знают такого аморта. Есть говорит два варианта покороче и подлиннее. Покупай говорю по короче. Вечером снял старый (каяба). Срезал с него ухо со втулкой. просверлил в ухе отверстие и нацепил на нижний шарнир нового аморта. Верхний шарнир нового аморта убрал (он съёмный), просверлил отверстие под палец на сидухе и поставил. работает как катапульта! Можно кошек запускать в небо)))) Со временем успокоится). Так что я купил, ГЗА или ХЗА- ХЗ
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 12:25, 10.03.2013 [ Лог ]
Есть нюанс у катапульты для кошек. Сильно большой усили может выломать кусок пластика в сидении к которому крепится амморт. И при закрытии перекос происходит и перегруз соответственно. Рекомендую хотя бы закрывать, упираясь на ту сторону сидения и в то место, где крепится амморт. Так риск выломать крепление будет минимальным.
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 21:07, 10.03.2013 [ Лог ]
Да, я так и делаю. При первом опускании это сразу было понятно.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 00:25, 17.03.2013 [ Лог ]
Вообщем в К7 и далее Гзаа врядли влезет поставил от крышки багажника калины 1118 помоему он единственный подходит по длинне приблизительно 30 см , усилие 400 сидушку гнет зараза
Хз как его прослабить можть сварить в кипятке
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 00:32, 17.03.2013 [ Лог ]
Я думаю надо немного покоцать ту рабочую зону аморта, в которой он не будет работать в скутере. И в руках его несколько раз сжать до упора (чтоб через закоцанный шток вышло часть газа из него) И тода его усилие уменьшится. Что скажете форумчане?
