10.11.2026, 06:50
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 11:07, 17.03.2013 [ Лог ]
Мне кажется самый оптимальный вариант взять б/у на разборке.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 15:33, 17.03.2013 [ Лог ]
Интересно кто нить знает цену оригинального аморта?Брал на авто свалке бу от ниссан примеры 99 года.Вроде все путем по началу было.Потом сидушку стало выгибать.Снял нафиг.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 15:45, 17.03.2013 [ Лог ]
Оригинал 2 тр с копейками stabilus помоему и хз сколько прослужит в нашем климате думаю недолго.
На бургман уса вкрячивали от чероки но там теже 400н большого смысла нет.
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 16:18, 27.12.2014 [ Лог ]
У меня та-же проблема, как у всех с этим самым газовым упором, хотя автомобилисты называют его газовым амортизатором задней двери.
Сегодня проехался по уаз-магазинам. В моей большой деревне их всего два. Нашел и прикупил вот это:
Говорить надо, что нужен газовый амортизатор задней двери уаз 3151.
Завтра поеду в гараж примерять. Длина цилиндра у него как у родного 260 мм, длина штока 180 мм, усилие на сжатие 280 Н. Страна производитель Беларусь, стоимость 250 рублей штука.
Последний раз редактировал loxic 16:26, 28.12.2014
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 23:54, 27.12.2014 [ Лог ]
Так отпишись когда уже поставишь. Как будет работать, какое напряжение на сидушку, фиксируется ли в любом положении и всё такое..
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 00:12, 28.12.2014 [ Лог ]
Поставил б/у 08 и без проблем(ухи малехо болгаркой подрезав) - сезон откатал, без хлопот, единственное, штоком вверх, удобнее.
Festina lente
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 00:48, 28.12.2014 [ Лог ]
proctos,
На улице холодно, в гараже как на улице. Да еще не пойму как нижний болт открутить, а потом на место поставить. И снизу и сверху рука не пролазит, наверное, нужно боковины снимать
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 1 | сообщение № 53 отправлено 16:19, 28.12.2014 [ Лог ]
Использовав появившееся свободное время, поехал в гараж и поставил приобретенный газовый амортизатор задней двери УАЗ-3151.
Работа заняла 30 минут с перекурами.
Наконечники на родном упоре пластиковые, поэтому не понадобилось и дрели. Сверло нужно брать 5.0, и удерживая сверло пассатижами, расширить отверстие до 5 мм. Затем накрутить наконечник на резьбу М6 цилиндра и штока. Размеры старого и нового упора практически совпадают.
Фиксации в промежуточных положениях нет, открыт или закрыт, может появится в процессе износа. Сидушку не гнет, никакой катапульты нет, движение плавное, имхо, самый дешевый вариант "импортозамещения" как сейчас модно говорить, стоимостью аж 250 рублей
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 16:53, 28.12.2014 [ Лог ]
loxic (28.12.2014, 17:19) писал:Использовав появившееся свободное время, поехал в гараж и поставил приобретенный газовый амортизатор задней двери УАЗ-3151.
летом ставил аммортизатор от 08, "уставший". "Катапульты" не было, открывался относительно плавно, но быстрее, чем штатный (было с чем сравнивать). Перекос сидушки начал проявляться где-то через месяц - стало заметно при закрытой сидушке, появилась щель между сидушкой и унитазом. Пришлось обратно вернуть стоковый, теперь сидушка удерживается с помощью головы. Отпишись, пожалуйста, через какое-то время (через месяц), очень интересен результат.
Frezzy
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 20:16, 13.05.2015 [ Лог ]
Приветствую Всех!! Столкнулся с проблемой газ.упора под сидюшкой. Перечитав весь форум решил найти что нибудь от родного производителя( Stabilus). Вооружился линейкой,штангенциркулем и родным каталогом фирмы Stabilus начал проводить замеры. Нашёл ,что-то похожее и заказал через экзист. Сегодня пришёл упор газовый- чуток потолще, ушки не откручиваемые, ход штока одинаков и длина как в ориге. Установил и вуаля!! Супер!! Ребята берите его , не пожалеете! 100N и самое главное Lift-o- mat!! (Газовые пружины Stabilus линейки Lift-O-Mat применяются там, где необходимо поднять, опустить или динамически управлять нагрузкой) Артикул 084 573 (Stabilus), да и цена 518руб.))
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 20:49, 13.05.2015 [ Лог ]
Чёта мне экзист другую цену выдал
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 22:18, 13.05.2015 [ Лог ]
У меня тоже 1700р
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 23:04, 13.05.2015 [ Лог ]
Видимо все дешевые уже выкупил сам Frezzy )))
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 13:37, 14.05.2015 [ Лог ]
А у всех кузовов одинаковые амортизаторы? В инете по 600р можно купить по этому артикулу. На 44 кузов подойдет?
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 15:48, 14.05.2015 [ Лог ]
obanze (13.05.2015, 23:18) писал:У меня тоже 1700р
В феврале на импекс джапан заказывал оригинал 2500 р. с доставкой, ДОРОГО!
