30.11.2026, 14:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет Skywave 400 и вообще нехорошо себя ведет.
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 00:11, 07.09.2011 [ Лог ]
Ну так ведь не постоянно же такая ботва происходит, а после некоторого пробега...
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:03, 09.09.2011 [ Лог ]
проблема комплексная...
и электрика во всех этих проблемах с периодическим заглохом играет почти главную роль...
я шел по таким пунткам
смотрим свечу - беднит -> проверяем резинку карбовую
почистить фильтр
почистить карб
поменять свечку
начинаем шерстить проводку
последний пункт еще до конца не проделал, но чистка пары разъемов дала \"положительную динамику\"))
+ разъем слева, примерно под сиденьем (скорее всего ведет к катушке зажигания) прочил разъем, пролил очистителем проводов - перестал часто глохнут на светофорах при сбросе газа.
+ разъемы в области фары. там были аж зеленые окисленные провода внутри. - стал меньше глохнуть при возрастании нагрузки на электрику (вкл. поворотником, дальнего света, вентилятора)
правда все это делалось набегами, практически без разбора пластика, и в результате щас за последнюю неделю сгорели 2 лампочки в фаре... т.е. что-то проглядел((
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:19, 24.04.2012 [ Лог ]
VaKo писал:проблема комплексная...
почистить фильтр
почистить карб
поменять свечку
последний пункт еще до конца не проделал, но чистка пары разъемов дала \\\"положительную динамику\\\"))
я столкнулся с аналагичным гимором, полгода живет болячка, путем пошол таким же, только плюс к нему ставил другие мозги на проверку, РР, рнле поворотников, проблема не решина, по плану, проверка замка зажигания, 99% подозрения на него, и проверка катушки зажигания) симптомы по мимо перечисленных выше, глохнит когда захочет, живет своей жизнью 8 вот я задалбалсо на работу катацо на машине
Sonyabd
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 06:48, 25.04.2012 [ Лог ]
Дак вот баста у меня такая же проблема была
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:58, 26.04.2012 [ Лог ]
Sonyabd писал:Дак вот баста у меня такая же проблема была
и как ее решил?
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
let4ik писал:по плану, проверка замка зажигания, 99% подозрения на него, и проверка катушки зажигания)
замок пашит smile-20
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 14 секунд:
7
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 07:20, 27.04.2012 [ Лог ]
Вчерасьтоже раза три заглох во время продирания по пробкам через Москву.... Даже не знаю, абсолютно на ровном месте вдруг глохнет, потом завожу он крутит но не схватывает и только спустя 1-2 мин. схватывает и поехали дальше...
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 07:44, 27.04.2012 [ Лог ]
let4ik писал:Цитата: Sonyabd
и как ее решил?
7
Что ж за ффигня может быть? Неуж-то распространенный косяк? Никогда в жизни не встречался с таким..., сегодня попробую заменить все лампочки
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:26, 27.04.2012 [ Лог ]
У меня тоже глохнет. Правда обороты ХХ после последней замены масла упали до 1100 (Подскажите как повысить - что подкрутить ?). И тоже после отпускания резко газа. Если обороты опускать плавно - всё нормально.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 08:57, 27.04.2012 [ Лог ]
Сцепление плавней отпускайте, чтоб не глохнуть
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:05, 27.04.2012 [ Лог ]
Я решил пока этот вопрос увеличением оборотов ХХ
по часовой - уменьшаем , против часовой увеличиваем.
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:35, 27.04.2012 [ Лог ]
DDS,
все правильно сделал
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:26, 10.05.2012 [ Лог ]
let4ik писал:Цитата: let4ik
и как ее решил?
7
Итак, проблема решена! Заненой катушки зажигания , она просто сдохла, наконец-то! Подыхала она полтора сезона меееееедленно, и неуверенно, пол скутера пришлось разбирать по нескольку раз, а дело то было в бабине:))))))))))) вопчем теперь живем spartak
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:33, 12.05.2012 [ Лог ]
На что менял? Может аналог какой недорогой есть?
  3. 35 сообщений
  6. Мото: SkyWave400 <-Sym Jet4 125 <- Meitian50
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 15:00, 09.04.2014 [ Лог ]
Вот и я теперь маюсь :(
покатал вчера, всё было хорошо, постоял немного... еще покатал... потом еще постоял... и этот пепелац вдруг отказался заводиться стартер крутанул пару раз бодренько, и завял. Повременил, еще немного покрутил вяленько и не завелся после какой-то попытки схватился. Поехал нормально, на светофоре остановился, холостые плавают, норовит заглохнуть. Тронулся, загорелась ошибка FI и провал в тяге. Заглушил, завелся нормально, ошибка пропала и больше не появлялась сегодня
Аккум новый, напряжение 12,6, свеча новая, бенз на половину прошлогодний, но я на нем уже ездил без таких симптомов. Воздушный фильтр чистый. Как-то всё внезапно так
Разъемы зимой перебирал, был один зеленый, зачистил.
Печалька :(
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:00, 09.04.2014 [ Лог ]
Куркуль (09.04.2014, 15:00) писал:Вот и я теперь маюсь :(
Дроссель когда крайний раз чистил?
Там дроссельная заслонка забивается пылью, и требуемый зазор уменьшается из-за этого.
Соответственно смесь плывёт и отсюда плохо заводится, на ходу нет тяги.
На автомобилях такое регулярно происходит, может и здесь причина в этом?
Чистится элементарно, спреем карбклинером (продаётся в любом автомагазине).
Эту процедуру нужно делать примерно раз в 10000-15000 км.
Последний раз редактировал Anubis 19:53, 09.04.2014
