29.11.2026, 13:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет Skywave 400 и вообще нехорошо себя ведет.
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 12:41, 19.08.2014 [ Лог ]
FI загорается когда он глохнет?
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 12:48, 19.08.2014 [ Лог ]
не обратил внимание, скорее нет, чем да. Коллега, обладатель к5 предлагает начать с осмотра воздушного фильтра. Он на к7 находится под седлом и пластиковой крышкой? или где нибудь снизу?
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 17:44, 19.08.2014 [ Лог ]
obanze (19.08.2014, 12:48) писал:не обратил внимание, скорее нет, чем да. Коллега, обладатель к5 предлагает начать с осмотра воздушного фильтра. Он на к7 находится под седлом и пластиковой крышкой? или где нибудь снизу?
А что может означать горящая лампа при выключении движка? Можно считать ошибку?
Последний раз редактировал obanze 17:45, 19.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 18:33, 19.08.2014 [ Лог ]
Да, считывай ошибки...
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 18:47, 19.08.2014 [ Лог ]
obanze (19.08.2014, 17:44) писал:
если мот в районе речного то могу подскочить, (работаю там) может чем помогу, телефон в профиле есть
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 19:28, 19.08.2014 [ Лог ]
Спасибо, но мот Зеленограде
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 22:02, 19.08.2014 [ Лог ]
Сходил на стоянку, добрался до воздушного фильтра, выкладываю фото, с одной стороны весь в масляной пыли, со стороны сетки чисто. Может быть из-за него?
Он как то чистится или меняется?
Последний раз редактировал obanze 22:04, 19.08.2014
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 09:51, 20.08.2014 [ Лог ]
Сегодня решил ехать в Москву на работу, на холодную ехал отлично, но слегка плавали обороты на холостых, пока проехал Зелек до ленинградки - началось, заглох на светофоре и всю оставшуюся дорогу хандрил на низах, если обороты ниже 3000, то захлебывается, ниже 2000 норовит заглохнуть, очень неудобно было в пробке... куда везти на сервис, готов денег дать?))) нахожусь на м.Фили.
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 12:56, 20.08.2014 [ Лог ]
Забыл сказать, не горит FI. на что может указывать? я очень склоняюсь к свечке, хотелось бы отделаться ее заменой.
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 22:59, 20.08.2014 [ Лог ]
Ну начинать надо с малого конечно, а так может быть компрессия, клапана, бензонасос и т.д., FI об этом ничего не скажет, FI лишь говорит, что с электрикой скорее всего всё ОК.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:00, 20.08.2014
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 23:01, 20.08.2014 [ Лог ]
Все прошло само собой, фильтр куплен, поменяю на днях.
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 23:41, 20.08.2014 [ Лог ]
Ну я бы не ездил на таком мопеде далеко до выяснения причин, свечку хотяб проверить надо.
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 00:19, 21.08.2014 [ Лог ]
Свечу выкрутили, все ок, был на сервисе к Паши, ничего подозрительного не обнаружили. Для профилактики надо будет дроссель промыть и форсунку.
