29.11.2026, 13:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет Skywave 400 и вообще нехорошо себя ведет.
  3. 35 сообщений
  6. Мото: SkyWave400 <-Sym Jet4 125 <- Meitian50
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:32, 12.04.2014 [ Лог ]
Anubis, не добрался до чистки.
Нынче при очередных попытках завестись, стартер перестал отзываться, только релюшка щелкала.
Вскрытие показало - щетки сточены, обмотка ротора горелая. При этом как-то еще и крутился при тестовых подключениях к аккуму напрямую.
Вобщем теперь - ищу стартер на скай 400 К4, может есть у кого за разумные деньги?
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:48, 12.04.2014 [ Лог ]
Куркуль (12.04.2014, 22:32) писал:Anubis, не добрался до чистки.
Стучись к Анатолию.
Последний раз редактировал Бося 22:48, 12.04.2014
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 18:14, 14.04.2014 [ Лог ]
"Периодически глохнет" и "сгорел стартер" - совсем не связанные между собой вещи.
Стартер, безусловно, под замену, но от его замены Скай глохнуть точно не перестанет. Лично я бы первым делом заглянул в дроссель (выглядит он так, хорошо видны обе заслонки в глубине колодцев)
По стартеру, как сказал Лёха (Бося) - к Анатолию.
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 18:55, 14.04.2014 [ Лог ]
Anubis, чтобы вычислить отчего он глохнет, надо его завести, а без стартера у меня не получается :)
дроссельную заслонку глазами нашел, но теперь до выходных, погоды не располагают к разбору на улице, гаража поблизости нет, техника стоит сейчас в подъезде под лестницей.
С Анатолием связался, решаю вопрос по доставке.
Спасибо за участие :)
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:17, 19.04.2014 [ Лог ]
Спасибо Анатолию за предоставленный стартер, и группе товарищей посодействоваших в доставке (цепочка из пяти человек :) ) Мопед завелся с полпинка!
Зато пока чистил дроссельную заслонку, заметил дефект в изоляции проводов подходящих к датчику положения заслонки, пока откручивал его, один провод отломился под корень, другой наполовину разлохматился, третий нормально сидит.
Очередной шаг квеста - найти умельца (в черте нашего города), который сможет восстановить провода датчика (если это технически возможно), или искать ему замену на просторах инета.
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 16:23, 19.04.2014 [ Лог ]
Куркуль, подробную фотку в студию!
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 22:18, 19.04.2014 [ Лог ]
излом на датчике
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 22:44, 19.04.2014 [ Лог ]
Куркуль, Ну всё в твоих силах, сам восстановишь.
1. Аккуратно откусываешь оставшиеся провода.
2. Аккуратно, острым ножом срезаешь 2-3мм пластика с торца, не трогая провода.
3. Облуживаешь пеньки.
4. подпаиваешь новые провода.
5. оборачиваешь вокруг торца с подпаяными проводами изоленту бортиком и заливаешь эпоксидкой.
6. дальше - проще - соединяешь со штатным разъёмом.
Альтернатива - достань исправный...
Я за восстановление...
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 22:53, 19.04.2014 [ Лог ]
угу, можно еще облудить медную проволочку и воткнуть в серединку пенька и пропаять с кислотой, потом к нему припаять провод состыковав с пеньком.
Последний раз редактировал Бося 22:54, 19.04.2014
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 23:18, 19.04.2014 [ Лог ]
Бося (19.04.2014, 22:53) писал:облудить медную проволочку и воткнуть в серединку пенька и пропаять с кислотой
технологически мне кажется это проще, но на сколько оно будет стабильно? От кислоты внутри ничего не загниет? Буду попробовать завтра.
МихаилSSW (19.04.2014, 22:44) писал:срезаешь 2-3мм пластика с торца, не трогая провода.
мне кажется, провода залиты пластиком, получится ли срезать его сформировав "крышку" с торца? Приятель предлагает фрезой на дремеле вскрыть торец, но "что-то Славик я очкую", как бы не распахал там всё фрезой.
МихаилSSW (19.04.2014, 22:44) писал:заливаешь эпоксидкой
больно капитально, второй раз ножом уже наверное не вскроешь
МихаилSSW (19.04.2014, 22:44) писал:Альтернатива - достань исправный
в нашей "большой деревне" это непросто, будем пробовать воскресить.
всем спасибо за ценные советы и поддержку
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 18:43, 20.04.2014 [ Лог ]
Спасибо добрым людям окружающим меня
Вырезали кусок корпуса, высверлили в оставшемся огрызке отверстия под крепление провода.
Вот что получилось
В итоге все запускается, все работает, но холостые почему держатся на 2000 оборотах, снизили до 1200.
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 10:22, 19.08.2014 [ Лог ]
друзья, выручайте! только купил 400 к7, пробег 22 с копейками, прокатался 200 км, вчера накупил экипа, чтобы сегодня поехать из Зеленограда в столицу на работу, приехал в гараж за мотиком в область, завел - все ок, поехал. Проехал около 10 км, движение уплотнилось, сбросил газ, начал набирать с низов - пару раз булькнул и попер, доехал до поворота с ленинградки, свернул и чую что заглохну, решил газа не добавлять и заглох на ходу на холостых, заводится и едет дальше, но холостые не держит, приходится подгазовывать. Так чих-пых доехал до стоянки и на работу с фиговым настроением на электричке... куда смотреть, из-за чего глохнет? Свеча? на высоких оборотах все отлично, едет нормально, при скорости 100км/ч обороты 5000/мин, трогается с 2600-2700, т.е. успокаиваю себя, что не варик душит...
Последний раз редактировал obanze 10:25, 19.08.2014
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 10:32, 19.08.2014 [ Лог ]
obanze, были такие же симптомы, на светофорах глох порой, иногда при этом загоралась FI.
Прошло после пропайки проводов датчика положения заслонки
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/findpost-139125/topic-4286.html
Последний раз редактировал Куркуль 10:36, 19.08.2014
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 10:35, 19.08.2014 [ Лог ]
Куркуль (19.08.2014, 10:32) писал:obanze, были такие же симптомы, на светофорах глох порой, иногда при этом загоралась FI.
Прошло после пропайки проводов датчика положения заслонки, где-то тут выкладывал результат.
визуально это можно определить как то? мот на стоянке стоит, куда лезть?
  3. 35 сообщений
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 10:39, 19.08.2014 [ Лог ]
obanze, под седлом, справа. Кажется надо было пластик перед сидушкой снимать.
