21.11.2026, 17:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт датчика скорости ( спидометра )
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:49, 15.08.2019 [ Лог ]
antoxa писал:просто купить новую деталь...
Это не наш метод
Последний раз редактировал Sylver 15:50, 15.08.2019
  3. 4 сообщений
  6. Мото: AN400X
  7. Город: Иркутск
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:53, 17.08.2019 [ Лог ]
antoxa (14.08.2019, 19:04) писал:просто купить новую деталь?
Был бы за углом магазин с такими деталями. Куплю, но доставку ждать месяц и более, а сезон в Сибири короткий. Придется пока поколхозить. Лучше ссылку дайте, где можно заказать. У всех кого нашел, доставка дороже самой запчасти.
Вопрос знающим. Ротор 34983-14G01-000 встает на Скай AN400X без доработок? Или тоже пилить-точить?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 14:13, 17.08.2019 [ Лог ]
я месяц без спидометра ездил потом купил за тыщу на разборке
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Сузуки Скайвей 400 1999 г/в
  7. Город: Салехард-Геленджик
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 16:32, 20.02.2020 [ Лог ]
[img=center]
[/img]. Добра всем. С такой поломкой если заменить только магнитик работать будет спидометр?
Пенсия хорошая, но сYка маленькая.
  3. 5 сообщений
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 13:35, 04.03.2020 [ Лог ]
Всем привет! С такой поломкой при замене магнитика спидометр заработал на ура.+17 можно сезон открывать.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 14:22, 04.03.2020 [ Лог ]
+17 это в Салехарде или в Геленджике?
скай вэй 650 LX 2009 год
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 14:52, 04.03.2020 [ Лог ]
pafnutii (04.03.2020, 14:22) писал:+17 это в Салехарде или в Геленджике?
Это средняя
  3. 5 сообщений
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 16:10, 04.03.2020 [ Лог ]
Это в Геленджике,в Салехарде дочь звонила метель.
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 15:12, 12.08.2020 [ Лог ]
Shtill84 (05.07.2012, 21:57) писал:Перестал работать спидометр. Посмотрел сначала колодки соединяющие провод датчика спидометра, и самого спидометра.Все было в порядке, напряжение на клеммах присутствовало.
После чего открутил колесо, где обнаружил поврежденный (сломанный) ротор датчика спидометра.
Решил его отремонтировать(так как за б/у просят 1500р и в случае провала я ни чего не теряю). Путем не хитрых вычислений определил длину штифтов в 10 мм. Изготовил из стальных клепок (можно гвоздей) путем откусывания.
Просверлил в роторе датчика спидометра 4 отверстия под углом 90 градусов диаметром 2,5 мм (под диаметр штифтов).
Укрепил штифты с помощью Poxipol'а. еще неплохо было бы укаывать размеры где сверлить, размер резиночек и т.д.
Сверху резиночку видели? Из нее сделал буферы штифтов. Получилось так:
Собрал. Все работает!
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Забыл сказать! Зажимайте в тисках как у меня на фото. Он очень хрупкий - проверено. Спасибо Poxipol'у!
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 08:02, 13.08.2020 [ Лог ]
Отлично!
  3. 4 сообщений
  7. Город: Ивановская обл
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 16:30, 04.02.2021 [ Лог ]
Всем привет. Купил Скай с неработающим спидометром. От датчика скорости остался только магнит - втулка Ф29мм/h13мм. Я так понимаю, что надо изготовить шайбу с "ушами" и приклеить к втулке. Но не знаю какой высоты должен быть датчик. Какой толщины изготавливать шайбу?
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 17:04, 04.02.2021 [ Лог ]
Alexcx (17.08.2019, 13:53) писал:Лучше ссылку дайте, где можно заказать. У всех кого нашел, доставка дороже самой запчасти.
у меня всегда в наличии новые
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Скайвей 400
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 10:21, 20.01.2022 [ Лог ]
Всем привет. На али нашел какой то вариант датчика. закажу на пробу. подойдет или нет по размерам отпишусь.
https://clck.ru/amjLY
Последний раз редактировал Stitomir 13:52, 20.01.2022
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 13:53, 20.01.2022 [ Лог ]
dad99rus, Весьма любопытно, ждём отзывов!
  3. 3 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 14:54, 28.02.2022 [ Лог ]
Stitomir (20.01.2022, 13:53) писал:dad99rus, Весьма любопытно, ждём отзывов!
Посылка пришла. Формфактор(габариты ) меньше оригинала:((. жду весны на примерку. гараж в снегу закопан и холодно гайки крутить :). Подозреваю что не встанет.
