21.11.2026, 17:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт датчика скорости ( спидометра )
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:27, 03.07.2012 [ Лог ]
спидометр не показывает скорость. все остальное работает. как проверить панель приборов и датчик скорости?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:03, 03.07.2012 [ Лог ]
Скорее всего развалился датчик скорости в колесе...
В поиске пишем вопрос \"Датчик скорости\" и много-много об этом читаем...
Первый понравившийся вопрос.... кликаем на маленькую ссылочку рядом с номером сообщения - это до такого значка - #
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:57, 05.07.2012 [ Лог ]
Перестал работать спидометр. Посмотрел сначала колодки соединяющие провод датчика спидометра, и самого спидометра.Все было в порядке, напряжение на клеммах присутствовало.
После чего открутил колесо, где обнаружил поврежденный (сломанный) ротор датчика спидометра.
Решил его отремонтировать(так как за б/у просят 1500р и в случае провала я ни чего не теряю). Путем не хитрых вычислений определил длину штифтов в 10 мм. Изготовил из стальных клепок (можно гвоздей) путем откусывания.
Просверлил в роторе датчика спидометра 4 отверстия под углом 90 градусов диаметром 2,5 мм (под диаметр штифтов).
Укрепил штифты с помощью Poxipol'а.
Сверху резиночку видели? Из нее сделал буферы штифтов. Получилось так:
Собрал. Все работает!
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Забыл сказать! Зажимайте в тисках как у меня на фото. Он очень хрупкий - проверено. Спасибо Poxipol'у!
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:51, 06.07.2012 [ Лог ]
Shtill84,
респект за отчет!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:10, 06.07.2012 [ Лог ]
Shtill84 писал:Решил его отремонтировать
Ну вот видишь, МАЛАДЕЦ spartak
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:30, 06.07.2012 [ Лог ]
У товарища ( СКАЙ 400, 2003 год) месяца два назад был интересный случай - ротор этот злополучный разъединился пополам в том месте, где стыкуются цилиндрическая часть и плоская с ушками. Причём, при извлечении, выглядел совершенно целым, и только когда стали протирать ветошью, развалился. Восстановлен был акриловым клеем.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:39, 06.07.2012 [ Лог ]
Poul_Banky,
мой точно так же развалился, склеил \"циакрином\" и купил новый, так вот этот склеенный за 20 тысяч так и не развалился снова =)
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:50, 06.07.2012 [ Лог ]
Fasterpast,
а что ему будет, если колёсные подшипники не люфтят и ось смазана)))
hotchik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:02, 25.07.2012 [ Лог ]
я часть , которая с ушами из текстолита вырезал и на эпоксидку приклеил. как новый тепеь!
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:37, 26.07.2012 [ Лог ]
Смазки только напихай туда. На первой фотке смазки вообще не видно.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:18, 26.07.2012 [ Лог ]
Цитата:Смазки только напихай туда. На первой фотке смазки вообще не видно.
Какой именно?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:35, 26.07.2012 [ Лог ]
Литола того же...
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:36, 27.07.2012 [ Лог ]
Цитата:Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
по температуре не маловато будет?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:43, 27.07.2012 [ Лог ]
ИМХО, если там всё до 120 градусов нагреется, то и так сдохнет... В сузучьем маунале рекомендуют \"обычной\" густой смазкой фигачить, тобишь литолом. (лучше, конечно, купить импортный аналог)
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:05, 27.07.2012 [ Лог ]
Посоветую вот такую смазку купить (продается так же в тубах поменьше, в сети автомагазинов \"РУСЬ\"):
или как вариант вот такую:
Они немного разные, первый вариант он лучше, если есть возможность целиком заменить смазку, а не добавлять...
В варик, например, в резбу для движения шкива, добавляли именно этот вариант, работа варика становится заметно мягче и легче...
