29.11.2026, 11:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится, ошибка FI
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 13:27, 30.11.2012 [ Лог ]
на раме может массы не быть, а на шприц обрезок шланга типа от авто опрыскивателя надень
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 13:06, 01.12.2012 [ Лог ]
В общем сделал следующие:
1) Залил бензин в поршневую полость - толку 0
2) Проверил свечу с другим металлом, искры нет, но током бьет. Сделал видео
Теперь реально не знаю куда лезть...
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 13:25, 01.12.2012 [ Лог ]
ELVIS, с толкоча попробуй завести
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 14:38, 01.12.2012 [ Лог ]
С толкача тоже не хочет...
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 14:42, 01.12.2012 [ Лог ]
Тады вытащи форсунку и проверь, как она фшикает и поменяй катушку зажигания
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 15:47, 01.12.2012 [ Лог ]
Эх, пошел проверять...
Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд:
Снял форсунку, с виду норм.
Работает по-принципе, один пшик и все... Пшик только в начале, потом не работает...
ВИДЕО
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
Хотя сейчас попробовал пшикает ок! Даже когда ошибка есть...
Полез искать катушку зажигания...
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 16:06, 01.12.2012 [ Лог ]
Только свечку к движке обязательно прислоня, на раме массы нет
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 16:42, 01.12.2012 [ Лог ]
а может просто шпонку провернуло?
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 17:20, 01.12.2012 [ Лог ]
В общем окончательно убил мопед
Теперь при нажатие на стартер, все отключается...
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 18:10, 01.12.2012 [ Лог ]
ELVIS, так с этого и надо было начинать ))) аккум поменяй )))
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 18:18, 01.12.2012 [ Лог ]
Увы, нет...
Отключается, не от слабости аккума, а просто вырубается с громким щелчком, предохранители живые все...
Аккум автомобильный...
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 18:33, 01.12.2012 [ Лог ]
А когда отпускаешь стартер, всё обратно врубается?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
И вообще не понимаю, если мопед явно выдаёт ошибку замка зажигания, зачем лезть в катушку, инжектор и т.д.?
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 19:36, 01.12.2012 [ Лог ]
В том и дело, что ничего не врубается обратно. Щелчок и будь-то погасили полностью...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Об этом 5 страниц назад...
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 20:57, 01.12.2012 [ Лог ]
Что значит не врубается ? приходится поменять все предохранители для следующей попытки ?
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 22:04, 01.12.2012 [ Лог ]
Теперь снова электрика нормально работает....
В пытках мучения нашел сервис мануал на новый кузов, тока как скачать нема...
Сервис мануал К7-К9
