29.11.2026, 11:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится, ошибка FI
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 20:38, 27.11.2012 [ Лог ]
ты её к двигателю иль к раме(на раме мож не быть массы, по крайней мере на 650-ке так), проверь еще провода и фишку от имоблайзера ( который на замке зажиганиягде шторка -приёмник) Бензин мож шприцом немного впрыснуть и попробывать крутануть, ничего не случиться,
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 21:50, 27.11.2012 [ Лог ]
Фишки все целы, без намека на окисление.
А вот, забавную вещь обнаружил, питание усилителя, приходит в диагностический порт, есть подозрения, что коверкает он номер ошибки...
Также, после прокрутки стартером (раз 6-8) снял свечу, она абсолютно сухая...
Сколько нужно граммов бензина залить в поршневую?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 22:34, 27.11.2012 [ Лог ]
шприц кубов на 5
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 00:21, 28.11.2012 [ Лог ]
Что значит приходит питание на диагностический порт и коверкает номер ошибки ? Там питание и по схему есть.
А вот во что я поверю что может наводить ошибку так это свеча. Зацепил момент, что с выкрученной свечой ошибка не появляется, да и током бьётся а искры не видно. Что-то тут не чисто. Проверил бы свечу (желательно заменой) и высоковольтные провода.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:13, 28.11.2012 [ Лог ]
Я имел ввиду то, что питание усилителя подключено к проводам этого разъема.
На счет свечки не уверен, т.к. стартером много не крутил, поэтому ошибка могла и не появится.
Свечку поменяю.
Должна лы быть свечка в бензине, после прокрутки стартера?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 10:07, 28.11.2012 [ Лог ]
свеча должна быть мокрой, проверь бензонасос, у тебя инжектор но сути не меняет, снимаешь шланг подачи топлива и в бутылку,вкл зажигание должен начать качать топливо, если нет то заблокирован бензонанос , блокируется он либо обрывом цепи либо даичиком наклона если скутер набок положить , мое мнение копай в топливной системе, топлива у тебя не поступает, может форсунка забита может дроссельная заслонка глючит, может и клапана зажаты,
если даже бы срезало шпонку с колена свеча была бы мокрая а у тебя в целиндре сухо
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 11:43, 28.11.2012 [ Лог ]
Ага .. + либо иммобилайзером. При в ключении должен раздаться звук характерный. Такое жужуние легкое на 1-2 секунды. Если не подкачивает с этим звуком и нет ошибки - значит насос по железу не пашет. Если выдает ошибку 42, то приней и не будет подкачиваться ибо мозг блокирует, так как думает, что воруют его. B этом случае надо продолжать разбираться с ошибкой.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:37, 28.11.2012 [ Лог ]
Этот звук есть! Свечку купил. Как разбирать топливную систему?
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:50, 28.11.2012 [ Лог ]
Эээ..эээ... в смысле как пластик снимать и всё такое ? ну извините...
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 21:13, 28.11.2012 [ Лог ]
NEWS
Поставил новую свечу, итогу 0.
Крутил раз 10-12 стартером, свеча чуть-чуть влажная...
Сейчас лезу в топливную систему...
Фильтр можно бензином промыть? Грязный очень...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Куда тут лезть?
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 20:41, 29.11.2012 [ Лог ]
Еще раз про искру, прислоняя к раме током бьет только через 3-4 вращения стартера...
Заметил, что при появление ошибки С42, прекращается подкачка топлива.
Даже не знаю, теперь куда лезть...
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 22:40, 29.11.2012 [ Лог ]
Все верно. 42 это иммоблиайзер. он как токо де то шухер сразу блокирует бензин.
Еще раз понаблюдай за алгоритмом появления ошибки 42. Она следствие выкрученной свечи или она и так появляется ?
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 11:47, 30.11.2012 [ Лог ]
На выкрученной свечки долго стартер не крутил, поэтому говорить о следствии появление ошибки в таких положения - не могу, да и взаимосвязь не могу найти.
Хотел залить топлива, но длины шприца не хватает, т.к. есть вероятность попасть не туда и искра мне не нравится.
Что делать дальше?
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 12:10, 30.11.2012 [ Лог ]
Искру ты должен видеть, а не только на язык удар током чувствовать ))
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 12:48, 30.11.2012 [ Лог ]
Я вижу ее, но только на 3-4 оборот стартера, свечку прислоняю к раме...
