29.11.2026, 11:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится, ошибка FI
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 22:39, 01.12.2012 [ Лог ]
ELVIS,
и что там 5 страниц назад? поменял батарейку и попробовал другой ключ? не видел сообщения о том, что ты добрался до проводов замка зажигания и проверил их.
Если у тебя после пуска всё гаснет, может правда в замке зажигания гдет оплавились контакты, тем более что музон так грубо подключен.
Или у тебя ошибка 42я в итоге пропала?
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 15:23, 02.12.2012 [ Лог ]
Цитата:и что там 5 страниц назад? поменял батарейку и попробовал другой ключ? не видел сообщения о том, что ты добрался до проводов замка зажигания и проверил их.
Батарейку не менял, другой ключ пробовал, также пробовал и механический ключ. До проводов замка зажигания добрался, с виду норм. Но их там несколько, основная фишка и сдвоенная фишка. Сегодня выдерну все фишки от зажигания и промою бензином.
Ошибка с42, то не горит долго, то может сразу выскочить, в общем все ссылается на нее...
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 57 секунд:
Б№я, он завелсяяяя[size=5][/size] 32 38 7 6 spartak 40 39
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 15:28, 02.12.2012 [ Лог ]
и чё было, ни уж-то батарейка весь мозг вы....а?
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 15:49, 02.12.2012 [ Лог ]
От прикуривания завелся? :D
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 16:30, 02.12.2012 [ Лог ]
z1ro,
эт шутка иль серьезно
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 16:44, 02.12.2012 [ Лог ]
По предварительным данным, проблема в главном разъеме замка зажигания, т.к. надовив на него с уклоном влево, мопед сразу завелся. Причем потом, мопед снова отказывался заводится и шел в полную отключку. Проблема понятна, только не знаю дербанить замок зажигания или нет...
Еще возникла пара вопросов:
1) Как снять воздушный фильтр, ибо посмотрев видео на ютубе, у меня так сделать не получается...
2) Подключение музыки как лучше организовать?
3) Пока снят платик, может че нить помудрить с мопедом, не считая ТО...
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 19:20, 02.12.2012 [ Лог ]
По музыке: смотря какой усилок... Если у него нету сигнала \\\\\\\"включения\\\\\\\" (ну типа желтого и красного провода на магнитоле), то через реле лучше всего. Если хочется слушать музон при выкл. зажигании, то можно обычной кнопкой Ампер на 16 обойтись. Лучше канеш тогда напрямую с аккумулятора взять (и врезать под музон предохранитель, если нету), но можно и до замка зажигания или под гайку у реле стартера )
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 20:51, 02.12.2012 [ Лог ]
Цитата:По музыке: смотря какой усилок... Если у него нету сигнала \\\\\\\\\\
\\\\\"включения\
Мопед то с чудесами, стоит усилитель на 4 канала, очень небольшой, причем явно не китайский, интересно будет испытать его в деле + колонки DUB cо сложной конструкцией.
Но сейчас в голове одно: Лезть или не лезть в замок зажигания?
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 22:38, 02.12.2012 [ Лог ]
Ни в коем случае не лезь, а то все рассыпется и хрен соберешь, лучше подшипники проверь в колесах, а то 7 страниц мало... А ездить можно и так, прижмешь клемму и чуть влево...
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 23:51, 02.12.2012 [ Лог ]
Мда... ты веселый перец.. в самом начале написали чего проверить...
Дельфин правильно грит... жгём дальше ...)))))))))
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 00:18, 03.12.2012 [ Лог ]
Че мопед донор уже не нужен?
