27.11.2026, 17:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите! Fi не заводится.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:46, 06.06.2013 [ Лог ]
Считывай код ошибки.
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:55, 06.06.2013 [ Лог ]
как это сделать?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:55, 06.06.2013 [ Лог ]
heineken-dima (06.06.2013, 14:55) писал:как это сделать?
На форуме все расписано, ты не первый и не последний, ИЩИ!
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:35, 06.06.2013 [ Лог ]
Просто из за чего всё могло произойти не понимаю!!!! ??? Что теперь после каждого рассоединения и соединения штекеров будет мигать FI и мотоцикл не будет заводиться?????????????
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:05, 07.06.2013 [ Лог ]
Всем привет! Сегодня нашёл разъём замкнул контакты как всё показовалось выше в теме! Вот что показало:
Кто подскажет что делать?
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:30, 07.06.2013 [ Лог ]
Стартер крутит,пропал звук бензанососа только щелчок после включенного зажигания и все! Всё было нормально! Штекера только разомкнул и замкнул и предохранители проверил из за чего всё произошло не пойму??? чТО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОСМОТРЕТЬ??
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:56, 07.06.2013 [ Лог ]
с41 Fuel pump, Fuel pump relay, топливный насос и реле топливного насоса...
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-1946.html
А вообще поиск рулит...
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:47, 07.06.2013 [ Лог ]
На каком фото реле топливного насоса на 1 или на 2 или я вообще не то сфотал? помогите разобраться
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:12, 07.06.2013 [ Лог ]
Ты вообще сервис мануал знаешь что такое ? рекомендую поюзать
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:58, 07.06.2013 [ Лог ]
Всем привет! Сегодня извел эту ошибку, залипло реле бензонасоса. Видать както не правильно нажимал старт!!! Излечилось лампочкой на 12 V и двумя проводками, торкали на прямую с массы, все заработало!!! И завтра еду на РОК НАД ВОЛГОЙ!!!
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 01:55, 08.06.2013 [ Лог ]
proctos, хорош. Парню надо подсказать уже. Я лично не знаю где на 250ке реле топливного насоса.
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 07:18, 08.06.2013 [ Лог ]
Ребята всем привет! Ну так кто подскажет где реле?? С мануалом не знаком!
evvgen (07.06.2013, 23:58) писал:Всем привет! Сегодня извел эту ошибку, залипло реле бензонасоса. Видать както не правильно нажимал старт!!! Излечилось лампочкой на 12 V и двумя проводками, торкали на прямую с массы, все заработало!!! И завтра еду на РОК НАД ВОЛГОЙ!!!
Может подскажишь где реле???
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 09:30, 08.06.2013 [ Лог ]
Под ящиком для аккумулятора две маленькие релюшки рядом друг с другом, которая первая как раз то что нужно! Опять же это на 400! в мануале все нарисовано и сфотографировано.
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:33, 08.06.2013 [ Лог ]
evvgen (08.06.2013, 09:30) писал:Под ящиком для аккумулятора две маленькие релюшки рядом друг с другом, которая первая как раз то что нужно! Опять же это на 400! в мануале все нарисовано и сфотографировано.
ПОЕДУ СФОТАЮ ПОСМОТРИШЬ ОТВЕТЬ ОНИ ИЛИ НЕТ?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:09, 08.06.2013 [ Лог ]
кузьмич (08.06.2013, 01:55) писал:proctos, хорош. Парню надо подсказать уже. Я лично не знаю где на 250ке реле топливного насоса.
Дык а я что помню где на каком годе у 250 ки это реле ? Или все таки надо открыть за него мануал, найти, вырезать картинку и выложить ему ? ))
