27.11.2026, 17:51
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите! Fi не заводится.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:30, 29.04.2013 [ Лог ]
Предистория:
Глох на ямах. Ехал рывками на неровностях.Новая свеча все контакты, предохранители патрубки проверены.
Заглох, На 5 секуде пробы завести загорается Fi и мигает. Бензонасос включается. Стартер крутит ок. Искра не обнаружена.
Симптом: при присоединении акамулятора - стрелки приборки не двигаются((
Что смотреть куда лезть, что искать что покупать. Сезон начался 500км и на тебе лажа.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:04, 29.04.2013 [ Лог ]
покури мануалл, считай код ошибки, а дальше будем думать
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:09, 29.04.2013 [ Лог ]
Да надо закуривать. Собираю комп словарь бутерброды и в гараж.
А в двух словах что нужно и как считать код ошибки?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:10, 29.04.2013 [ Лог ]
найти диагностический разъем, скрепкой замкнуть нужные контакты и покрутить двиг, до загорания номера ошибки
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:08, 29.04.2013 [ Лог ]
Сижу в гараже почти добрался до сервисного разъема. А какие именно контакты перемкнуть?
В мануале только о чудо девайсе реч идёт. Плиз срочно! В гаражах не у кого спросить. С работы отпросился для этого.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:19, 29.04.2013 [ Лог ]
если белую фишку расположить горизонтально, то 2 контакта вертикалных с какойто из сторон
тык
и ваще поиск рулит, одно слово я вбил "диагностический" и все сразу нашел, так что basket, затрахал ты уже темы плодить и тупые вопросы задавать, которые уже 1000000 раз... мля!!!!!!!!
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:28, 29.04.2013 [ Лог ]
А вот инет! Это разъем от к7. В моем 6 проводов и все черные с белой линией. Всталена перемычка 6 ногая перемыкающая все 6 контактов!
У меня к3.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:56, 29.04.2013 [ Лог ]
Реально совет на разъем с 4 мя проводами не подходит на разъем с 6 ю и какие замыкать так и не ясно поиск не помог. Не хочется спалить ECM.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:19, 29.04.2013 [ Лог ]
черные и все замкнутые - это масса, ищи настоящий белый разъем как на картинке, он резиновым чехлом закрыт
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:51, 29.04.2013 [ Лог ]
Млин горелый нашел. Там не подключенных разъемов с заглушками пруд пруди и 8 контактные и 2 двух контактных.
Короче выдает -с12 . Это что датчик позиции коленвала?
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:29, 29.04.2013 [ Лог ]
Дальше по мануалу вроде понятно. Разбери весь мопед и найди ответ ))))))))))))
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:15, 29.04.2013 [ Лог ]
Финита ля комедия. Соединение на датчик оборотов колен вала. между горловиной бака и радиатором. Был разъединён вашпэ. Все вылечилось. Он отходил на ямах пока не отсоединился. Всем спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:10, 29.04.2013 [ Лог ]
С тебя пузырь
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:28, 29.04.2013 [ Лог ]
Dolphin (29.04.2013, 21:10) писал:С тебя пузырь
Два!
heineken-dima
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:38, 06.06.2013 [ Лог ]
Ребята, привет! Купил скай 250 tape S 2005 год.
Все было нормально, заводился, на днях разобрал перед, проверить предохранители, разъединил несколько штекеров, почистил от налета, все поставил на место, на панели замигала лампочка FI, стрелка температуры при включенном зажигании зашкаливает, бензонасос тоже не срабатывает, стартер крутит,не заводится!!!Помогите что делать??? Три недели ждал с Востока проехал возле гаража и вот!!! В городе мото ремонтом вообще ни кто не занимается!! Что могло случиться???
