29.11.2026, 14:55
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вакуумная мембрана в карбюраторе
GlaZz
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:51, 18.02.2009 [ Лог ]
Хочется понять растягивается ли она от времени. на что она влияет. если растягивается то что при этом происходит.
с нетерпением жду ваших ответов и коментов.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:16, 18.02.2009 [ Лог ]
не растягивается
Возможные повреждения - дыра, можно заклеить.
влияет на подачу топлива, является экономайзером, и продолжает жизнь двигателя.
GlaZz
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:33, 18.02.2009 [ Лог ]
если не лениво можно поподробнее про работу этой мембраны.
и еще....у меня масляное болото небольшое в воздушном фильтре и когда резко по ж...пу даешь есть провал на скорости от 40-70 что это может быть?
mr. president
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:00, 19.02.2009 [ Лог ]
Было тоже самое (провал). Масло в фильтре обсуждалось, так должно быть. Ради эксперемента попробуй треть очка впусконого у фильтра заклеять изолентой, я так до сих пор езжу, до этого был этот же провал. Регулировка карба ничего не давала. Как вариант воздух может где то подсасывать. Смотри патрубок резиновый, трескаеться от времени и верхнюю половину корпуса фильтра, что бы не было щелей. У меня верхняя половина фильтра отклеялась пришлось герметиком подмазать и болтом стянуть с нижней.
Мембрана поднимает заслонку и иглу когда разряжение в коллекторе становится больше, т.е. при повышении оборотов.
Еще есть ускорительный насос который при резком (именно резком) откручивании газа струйку бензина впрыскивает в коллектор. Минуя дроссельн. заслонку. можно проверить на незаведенном двигателе отсоединить вытащить карб из патрубка и крутануть газ резко. струйку видно невооруженным глазом. Проблемма врят ли из за него.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:34, 19.02.2009 [ Лог ]
GlaZz
Думаю воздуха много, такой эфект когда фильт вынимаешь из коробки. В этом карбюраторе подача топлива напрямую зависит от силы втягивания воздуха, тоесть там должно быть препятствие. Может фильтр стоит прямоточный или он отсутствует?
Иногда бывает от ненастроеных клапанов, давление обратно в карбюратор попадает и игла падает и получается провал. Может из-за нагара на клапанах, маленькая щель даёт о себе знать. А может и от забитого глушака, на больших оборотах не протолкнуть газы накопившиеся в трубе и чуток остаётся в камере а при открытии впуска разряжаются газы в впускной коллектор, вакумное давление падает, заслонка\игла закрывается.
Масло в фильре? ну это скорее недоработка двигателя, было такое и на Aprilia Leonardo. Там вакумная трубка подключается в фильтр (на автомобиле в коллектор вкуска минуя заслонки) и когда на больших оборотах отпускаете ручку газа, дыра коллектора затыкается и уменьшается поток воздуха, а двигло то раскручено, и избыточное давление раскидывает масло по всем щелям и в вакумную трубку наплёвывает. Газ открываете и из вакумной трубки масло летит в фильтр.
Думаю, на таких не продуманых мото, нельзя делать слишком низкие обороты холостого хода во избежании таких проблем, пусть будет заслонка чуть приоткрыта.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:11, 19.02.2009 [ Лог ]
GlaZz,
мембрана действительно при правильной работе почти не расстягивается.
Проверить её можно без раборки:
если при снятом фильтре видно воздушную заслонку, то заведи скута и дай газку, если заслонка поднимется и удерживается при открученном газе, то она исправна.
Кстати, дрожжание данной заслонки говорит о подсосе воздуха в вакуумную часть, или о наличии дырочки в мембране.
По поводу ускорительного насоса:
Струйка из него должна быть ровная без распыления, просто струища ag
mr. president
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:10, 19.02.2009 [ Лог ]
My Webpage - обсуждение масла в фильтре.
Kurs
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 04:39, 09.03.2009 [ Лог ]
help Подскажите, чем можно заклеить эту мембрану. У меня в ней дырка где-то 1,5-2 мм. Пытался моментом, но бензин его растворяет со временем. Раньше у меня на одном скутере была подобная проблема, ну, так как заклеить я не смог, я просто зашил дырку тонкими нитками, но хватило где-то на полсезона, а дальше дыра стала еще больше. У кого есть опыт ремонта мембраны? Посоветуйте.. help
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:20, 09.03.2009 [ Лог ]
Kurs, купи топливный насос от старой волги или зил 130, там внутри многослойная мембрана большая, из тонких мембранок состоит, он полностью разбирается и на мембранки расслаивается, диаметр полученных материалов примерно 15 см. с дыркой по середине, думаю вырежешь себе хорошую бензостойкую новую мембранку, я бы таким путем пошел...
Kurs
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:57, 09.03.2009 [ Лог ]
jeka, отдавать 5000 за кусок резинки?))) С мегазипом связываться не буду никогда. В японии на аукционах нету такой штуки, так что приходится чинить подручными средствами..Dolphin, попробую сделать как ты посоветовал.. по крайней мере из ваз-газовской резинки вырежу заплатку.. Знающие люди говорят, что заклеить можно клеем из серии цианоакрилатов. Кто знает что это?)))
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:10, 09.03.2009 [ Лог ]
Kurs, это суперклей в маленьких тюбиках, который на каждом углу продается.
valera
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:06, 09.03.2009 [ Лог ]
а где может стоять ета мембрана и для чо она в карбе вроде и места для нее нет kez_11
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:36, 09.03.2009 [ Лог ]
Циакриловые клеи очень разные по свойствам бывают. Чаще всего продают 401 , но он ацетоном смываеться, так что я думаю от паров бензина он быстро расклеится. Если вобще склеит. Мембрана из бензостойкой резины сделана. Лучше попробовать Loctite 406 он фторопласт склеивает и нитрильную резину(стойкая к нефтепродуктам). А вобще материал мембраны странный, я когда карб чистил на мембрану очистителем попал, так она расбухла, пришлось минут 20 ждать. crazy_pilot
