02.11.2026, 16:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе
Pintset
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:13, 06.05.2015 [ Лог ]
Всем доброго времени суток. Прошу помощи с диагностикой, может у кого было и решилось.
Суть проблемы:
Есть Burgman 400 2001 года рождения. Состояние в целом идеальное, но этой весной начались проблемы с запуском, а если точно, то со стартером. После простоя хотя бы в течение суток стартер еле крутит, хотя аккумулятор зеленый (полностью заряжен т.е.). Часто не заводится вообще или заводится с большим трудом, так сказать на грани фола. При подключении внешнего источника в помощь аккумулятору (прикуриваем) заводится с полоборота. Проблема стоит острее, когда на улице прохладно или срок простоя дольше, скажем 2-3 дня.
После первого запуска дальше заводится нормально в течение дня - не только на горячую, можно спокойно оставить на час-другой.
Дополнительных внешних потребителей, могущих высадить аккумулятор при простое, нет. Да и индикатор зеленый, то есть аккумулятор в норме.
За последний месяц купил 2 новых китайских стартера (неоригинал то бишь) - эти вообще движок прокрутить не в состоянии ни разу.
Пробовал кидать провод плюсовой от аккумулятора до стартера - заметной разницы не увидел, может самую малость получше.
Очень жду дельных советов!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:09, 06.05.2015 [ Лог ]
А что за Аккум у тебя? Может ему не хватает мощи на запуск? Попробуй другой поставить.
Pintset
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:26, 06.05.2015 [ Лог ]
Аккум - свежий гелевый, 9ah, китайского производства. Брал в прошлом году, весь прошлый сезон отъездил без нареканий.
Вряд ли в нем дело, но сегодня проверю, чтобы исключить вероятность.
  3. 454 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:08, 06.05.2015 [ Лог ]
Pintset (06.05.2015, 11:26) писал:Аккум - свежий гелевый, 9ah, китайского производства. Брал в прошлом году, весь прошлый сезон отъездил без нареканий.
начни с малого))
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:27, 06.05.2015 [ Лог ]
Из рассказанного 99.9% что это просто аккумулятор.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:06, 06.05.2015 [ Лог ]
Может клеммы на аккумуляторе окислились?
У меня тут тоже было, после зимы принес аккум (всю зиму дома стоял, заряжал раз в месяц), а мопед еле завелся, на следующий день вообще не завёлся, еле крутил. ТОже думал, что аккум лажовый продали, клеммы сверху шкуранул, и он как новый )
Последний раз редактировал Fasterpast 22:30, 06.05.2015
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:52, 07.05.2015 [ Лог ]
Человек уже два стартера купил попробовал, а стартер менять без снятия клемм-экстрим. Думаю это философская загадка китайской батареи.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:56, 07.05.2015 [ Лог ]
Дык я тоже снимал аккум, носил на зарядку, ставил обратно - пофиг. С виду там никакого рыхлого окисла или зелёного - не было, просто темноватый такой свинец, но стартер не крутил, на приборку и насос хватало, а при большом токе сопротивление повышалось, и не тянул стартер.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:10, 08.05.2015 [ Лог ]
Блин, ребята, я не понимаю, что тут обсуждать. Человек, по сути, наиболее вероятный симптом уже сам озвучил:
Китайский, прошлогодний, да ещё и недостаточной мощности аккумулятор. Про его пусковой ток вообще ничего не сказано. И уровень заряда меряется не нагрузочной вилкой, даже не мультиметром, а встроенной индикаторной полоской!
В первую очередь нужно смотреть на аккумулятор, идеально -- поставить гарантированно рабочий, обменяться с кем-нибудь. Потом смотреть всякие окислы, заломы проводов, не затянутые крепления и так далее. А начинать со стартера, это как-то...
  3. 134 сообщений
  6. Мото: временно намашинный :)
  7. Город: Москва ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:48, 08.05.2015 [ Лог ]
Kot, +100500
в свое время на чесотке один в один тема была...... все решилось заменой на нормальный аккумулятор.
Последний раз редактировал unplug 15:49, 08.05.2015
Ну, неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной вверх!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:35, 08.05.2015 [ Лог ]
Вот я и говорю, иногда выкидывают аккумы вместо того, чтобы клеммы почистить ) ибо симптомы те же, как я уже говорил.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:31, 09.05.2015 [ Лог ]
После всего вышесказанного( если не поможет) кинь еще прикуривательным проводом минус с акб на двиг. Если не клеммы то масса наиболее вероятна. Аккум конечно тоже может быть
