26.06.2026, 05:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » help поломался за границей срочно нужна помощь
fil7476
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:12, 01.07.2013 [ Лог ]
ехал 140 выскочила ошибка f1,мот заглох, панель вся работает, остановился заводить 0 эмоций стартер трещит а не крутит, акум вроде в порядке, свет горит приборам тоже, люди помогите куда смотреть.
нахожусь в украинском поле, ехал с азова
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:15, 01.07.2013 [ Лог ]
а на каком моце то? мож бензин кончился?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:15, 01.07.2013 [ Лог ]
F1 горит все еще? 400 или 650? масло не капает? код ошибки неплохо бы считатьно то что стартер не крутит уже повод поискать эвакуатор. точных координат нету?
Последний раз редактировал team 13:17, 01.07.2013
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:22, 01.07.2013 [ Лог ]
fil7476 (01.07.2013, 13:12) писал:нахожусь в украинском поле, ехал с азова
поточнее напиши, где находишься.. Может кто рядом живет или находится тоже..
fil7476
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:36, 01.07.2013 [ Лог ]
масло в норме, не капает, температура в норме, бак почти полный, нахожусь от донецка отехал 40 км в сторону харькове.
на 650 скае
ошибка уже не горит, стартер втягивает походу но не крутит, может его снять?? может там типа пятаков и они пригорели? как почитьть ошибки, можно по подробней роуминг+ плохая связь искать проблемно
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:41, 01.07.2013 [ Лог ]
Позвони Фатману, он в Донецке живет.. вот его номер..
+380994434316
fil7476
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:51, 01.07.2013 [ Лог ]
телефон не але!
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:51, 01.07.2013 [ Лог ]
Ща погуглим еще
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:09, 01.07.2013 [ Лог ]
вот все что удалось найти
Номер ICQ: 93471777 Телефон: +380994434316
oleg_g99@mail.ru Skype: oleg.golubev
http://vk.com/club49257951
но в аське и в скайпе его пока нет.. может где отдыхает..
Последний раз редактировал INGES 14:10, 01.07.2013
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:09, 01.07.2013 [ Лог ]
+38 (099) 4434316 Олег
живет в Донецке торгует железом для бургов
тьфу блин, тот же номер дал, щя я его в инете пошуршу.
Последний раз редактировал Бося 14:12, 01.07.2013
fil7476
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:17, 01.07.2013 [ Лог ]
гудок прошол но трубку не взял, это уже что то, ребят снял стартер крутит хорошо, вставляю на место нехочет, достал до первой шестерни она крутиться хорошо, до остальных не смог.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:22, 01.07.2013 [ Лог ]
fil7476 (01.07.2013, 14:17) писал:гудок прошол но трубку не взял, это уже что то, ребят снял стартер крутит хорошо, вставляю на место нехочет, достал до первой шестерни она крутиться хорошо, до остальных не смог.
попробуй зазор сделать между стартером и картером, какие нить шаёбины поставь и затяни, может его зажимает...
Последний раз редактировал Бося 14:23, 01.07.2013
fil7476
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:25, 01.07.2013 [ Лог ]
увидел все шестерни крутяться назад вперед руками провернуть не могу
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:29, 01.07.2013 [ Лог ]
fil7476,
1. не слушай Босю, чушь которую он несет -еще на своем веку не встречал
2. попробуй прокрутить двигатель за гайку шафтадаптера, слевой стороны напротив варика, если двиг незаклинен, то есть шанс.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:35, 01.07.2013 [ Лог ]
Dolphin (01.07.2013, 14:29) писал:1. не слушай Босю, чушь которую он несет -еще на своем веку не встречал
пусть я буду дурак, но в авто из-за прокладки зажимало стартер, вернее из-за её отсутствия
Последний раз редактировал Бося 14:36, 01.07.2013
Последние темы
