25.06.2026, 19:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Клонирование/копирование ключа с чипом Бургман 650
новичок
  3. 48 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 LX K7 & Sym Orbit 50
  7. Город: Москва, СЗАО
Полезность: 1 | сообщение № 1 отправлено 22:00, 22.12.2013 [ Лог ]
На форуме есть аналогичная тема, но кроме кучи вопросов и кучи невнятных ответов там ничего нет.
Я прошел это на практике, хочу поделится, так как копирование ключа на Бургман/Скайвейв 650 оказалось пипец как непросто.
Есть 2 варианта:
1. Ехать к официалам, у них прописывать новый оригинальный чипованый ключ в систему. Очень дорого. Больше 5-6 т.р.выходит. Но дело даже не в деньгах - еще нужна табличка маленькая, которая висит на ключах при покупке нового. Без нее типа не делают. Уж не знаю, так ли везде - но то что я слышал.
2. Самому заказать болванку ключа на ебее или купить ее тут, сделать клон чипа и с гордостью прокутить съекономленые деньги.
Motoalarm - установка систем безопасности для мототехники
новичок
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:07, 22.12.2013 [ Лог ]
Практика.
Я купил болванку тут, в наличии была у Семена, спасибо ему. На ебее цена такая же, но придется подождать. Ключ нужен с "магнитами" для открывание заслонки замка зажигания. Магнитов в ключе-оригинале 3 или 4 вставлено, еще они имеют разную полярность, это тоже надо учитывать. Копируем комбинацию магнитов и нарезаем ключ в металлоремонте.
новичок
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:22, 22.12.2013 [ Лог ]
Самое сложное и дорогое - чип. В Москве чип клонируют за 2-3 тыс. минимум. Чип для клона подходит TEXAS 4C. Для клонирования мопед не нужен, все делается за 5 минут.
Далее чип надо вставить в болванку........вот тут проблема.......в штатное отверстие для чипа в этой копии китайской ключа - чип влезает, но иммобилайзер его не видит - очень далеко. Выход - надо сверлить дырку в ключе и туда вставлять чип. Причем его нельзя располагать вплотную к металлическому жалу ключа (экранирует). На рисунке я нарисовал ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧИПА. По другому - не ловит. С чипом нужно быть аккуратным - я надавил на него и сломал, пришлось делать вторую копию с попадосом на деньги.
После установки чипа (и проверки как все работает) я залил отверстие клеевым пистолетом черным пластиком.
новичок
  3. 48 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 4 отправлено 22:29, 22.12.2013 [ Лог ]
Эпилог. Бютжет всего 2700 рублей. 500 р болванка, 200 р металлоремонт, 2000 клон чипа, отверстие в ключе бесплатно - спасибо маме за мои прямые руки. Мастеру Роману за клон чипа, их визитка прилагается.
Всем удачи. В Одессу все равно приеду ;)
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:29, 23.12.2013 [ Лог ]
MOTOALARM (22.12.2013, 22:22) писал:я залил отверстие клеевым пистолетом черным пластиком.
а можно по точнее, что за материал такой, не силикон случаем?
новичок
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:58, 23.12.2013 [ Лог ]
нет, ни силикон............пластик выдавливается - пока горячий он пластичный и липкий, как застывает становится пласмассой............есть стержни клеевые черные и белые.......набери в инете "клеевой пистолет", там все понятно.
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:37, 23.12.2013 [ Лог ]
MOTOALARM, Огромное тебе спасибо - статья перехала в FAQ!
Mr.FOX
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:59, 22.02.2014 [ Лог ]
Спасибо за тему - полезная информация! Только один вопрос - это делалось для того чтобы появился запасной ключ или еще для чего? :)
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:17, 22.02.2014 [ Лог ]
Mr.FOX, КО говорит что-то о запасном ключе, но ты его не слышишь
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:49, 21.04.2014 [ Лог ]
Изготовлю клон ключа с оригинальной заводской болванкой без каких либо паяний !
Цена вопроса - 3000 рублей. и у Вас второй оригинальный ключ!
В наличии 4 ключа - звоните (телефон в профиле).
Последний раз редактировал Fenya 13:23, 21.04.2014
  3. 744 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:02, 21.04.2014 [ Лог ]
Fenya (23.12.2013, 10:37) писал:MOTOALARM, Огромное тебе спасибо
Присоединяюсь к благодарности )) спс, за полезную инфу
  3. 192 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650LX '09, Коробка -Hyndai Grand Starex, ЗАЗ 968А '76
  7. Город: Красногорск
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:29, 27.08.2014 [ Лог ]
Спасибо за важную информацию. Вопрос по магнитам. Полярность методом тыка подбирать? И можно их из старого ключа вынуть и в новый вставить? Я вот смотрю на оригинальный ключ - он не разборный в пимпочке. Просто есть один ключ с мопедкой и все. Шторку не закрываю, боюсь не открыть, пимпочка свернута.
Все течет, все меняется
новичок
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:30, 27.08.2014 [ Лог ]
полярность магнитов подбирать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе шторку не открыть.
новичок
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:37, 20.01.2015 [ Лог ]
Оригинальный Судзуковский ключ НЕРАЗБОРНЫЙ. Китайские копии на ебее разборные и имеют отсек для чипа, но его туда класть не надо - читайте выше почему.
  3. 454 сообщений
  6. Мото: Sky 400K7 S-type; Sky 650L1 LX
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:32, 20.01.2015 [ Лог ]
а на 400-ку с чип-ключом (который в кармане лежит) пока никто не научился делать копии?
Последние темы
