17.10.2026, 20:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » перебрали вариатор, не тянет
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:36, 19.09.2015 [ Лог ]
Слесарь, да, я в Болгарии.. Откровенно говоря мне здесь скучно. Хочу на работу скорее, походу я не умею отдыхать...
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:38, 19.09.2015 [ Лог ]
В Болгарии тоже наверняка есть мопеды =)
fil-1977
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:03, 19.09.2015 [ Лог ]
Сегодня попробовал проехаться, и к отсутствию тяги появился перегрев двигателя, до 100 вроде нормально , но после температура поднимается и загорается лампа перегрева, также при отпускании руки газа ощущается сильное торможение двигателем, и так на любой скорости.
Fasterpast (19.09.2015, 14:21) писал:fil-1977, а шпонки вы проверяли при замене ремня? Люфт тарелок ведущего шкива хотя бы?
Шпонки в норме, люфта нет.
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:09, 19.09.2015 [ Лог ]
antoxa, возьми на прокат и гоняй по окрестностям. В прошлом году в турции мопеды в это время были по 8 евро в сутки и стояли по 10-20 штук на каждом перекрестке. :)
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:42, 19.09.2015 [ Лог ]
Anton-123, здесь мало транспорта. Есть мопеды, несколько чесоток видел... Бензин очень дорогой. 95 % машин дизельные, и те ездят очень мало. Бензин 90 рублей за литр!
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:44, 19.09.2015 [ Лог ]
В Италии этим летом вообще 127 рублей за литр был ) Но в Италии один из самых дорогих ценников за бензин в Европе...
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:50, 07.11.2015 [ Лог ]
случай разобран, человек ездит и не париться. сейчас ковыряем ещё один такой же. Могу сказать что практически все дороги ведут в промежуточный редуктор, но в каждом конкретном случае нужно сидеть и разбираться. завтра постараюсь покидать красивых фоток по теме.
Последний раз редактировал antoxa 19:52, 07.11.2015
  3. 295 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 LX 2007 K6
  7. Город: Казахстан г. Павлодар
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:39, 08.11.2015 [ Лог ]
Всем привет!
Ребята! Пробег у моего ская 40000 км.
Хочу отревизировать варик т.к. на холодную при первом разгоне цвыркает подшипник. Такое ощущение что это может скоро вылезти боком. В следующем году едем на байкал а оттуда через монголию домой. Надо мот подготовить.
Так вот. У меня К6. Как мне снять шафт адаптер и стоит ли вообще лезть в варик при этом симптоме? Болт поменял хотя старый в норме был. Или в любом случае залезть чтобы шестерни заменить? Пробег то уже не малый.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:20, 09.11.2015 [ Лог ]
Человек ! Байкал, Монголия и "Авось хватит" не совместимы.
Конечно сделай полную ревизию. Желательно у специалиста. Мне снятые варики почтой присылает на ремонт\проверку, может и тебе есть смысл так поступить, благо зима и времени много.
Сайленты посмотри, подшипники в колёсах если не менялись, то я бы поменял на дорожку, чтобы быть спокойным и т.п.
  3. 1156 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:40, 09.11.2015 [ Лог ]
А какие признаки умирания колесного подшипника? И как долго он умирает?
  3. 204 сообщений
  6. Мото: suzuki durgman 650 executive Honda Pan-European 1300А
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:06, 09.11.2015 [ Лог ]
У меня на заднем колесе на 20 тыс умер просто взялся за колесо сбоку и покачал и почувствовал люфт на переднем пока сток стоит уже 45 тыс. но все равно поменяю зимой в плане профилактики что бы летом о подшипниках не думать.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:10, 09.11.2015 [ Лог ]
Если:
- Пробег 40000
- Неизвестно менялись ли...
- Впереди Байкал
То поменять нахрен и забыть. На несколько десятков тысяч новых точно хватит.
  3. 295 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 05:51, 10.11.2015 [ Лог ]
Проктос!
Сколько стоит твоя ревизия варика?
чисто работа.
