29.11.2026, 12:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Отзывы техники. Suzuki Recall Burgman AN650
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:38, 04.08.2009 [ Лог ]
Этот топик больше позновательный. Ибо существует верное высказывание:"не мешайте технике работать!» Но если чешутся руки, а заняться нечем, можете проверить следующие моменты.
У всех производителей случествую косяки при проэктировании и сборке и Сузуки не исключение:
1. дата производства Декабрь 2006 25 - 2007 23 июля (436 единиц)
маркировка EBL-CP52A CP52A-100019 ~ CP52A-100460
Глючит контроль частоты вращения двигателя во время простоя. Повышая обороты на холостых.
Решение: замена ISC и ECU.
2. дата производства 4 марта 2005 - 25 августа 2005 (803 единиц)
маркировка BC-CP51A CP51A -103623 ~ CP51A -104425
Может встречаться не правильно установленное кольцо фиксации топливного насоса в баке. Что ведет к просачиванию бензина.
Решение: замена.
3. дата производства 6 января 2005 - 18 ноября 2005 (670 единиц)
маркировка BC-CP51A CP51A-103313 ~ CP51A-104648
Образование окисления на контактах/плате имобилайзера, находяшейся в замке зажигания, из-за попадания внутрь воды. Вследствие чего плохой контакт/работа антены имобилайзера и не возможность осуществить запуск.
Решение: замена.
4. дата производства 7 мая 2002 - 16 января 2004 (2606 единиц)
маркировка BC-CP51A CP51A -100019 ~ CP51A -102645
Проблема с замком зажигания. При «не полном»?! повороте ключа из положения OFF в ON начинают искрить/нагреваться контакты замка зажигания, что приводит к их оплавлению.
Решение: замена платы замка зажигания.
5. Руководствуясь Service info №118 от 18.10.2004 Нидерландский диллер 4.03.2006 начал заменять распорную втулку переднего колеса part # 54731-10G00 на 57731-10G01, а заодно и подшипники. Во избежание возможных проблем в дальнейшем.
Я так и не нашел детали для бурга с кодом 57731-10G01.
информация взята с сайта pirmil.info и suzuki.jp/recall
как говорится «меньше знаешь – лучше спишь» )))
Владельцам 400 и 250, задлянувшим в топик, на ваши аппараты recall»ов чуть больше, вот одна из иллюстраций
Так что кому интересно изучайте албанский:
suzuki recall 1
Suzuki recall 2
ЗЫ: я залез в эту тему с целью разобраться с дизельным звуком на холостых(такой же, но менее выраженный, слышал у Волшебника). Это, как я понял, проблема аппаратов первых лет. Пока нарыл, что вроде как существует «кит» для решения. Кто что про это знает?
АП1: Устранение дизельного шума. некий япошка пишет, что решение в замене:
находтся под крышкой, здесь:
Менять вроде как на вот это:
Parts found with Part Number: 21755-10GA0
Description ADAPTER,PRI FIX
Price $80.88
АП2: Я себя не уютно чувствую со сложенными зеркалами. Вариант:
АП3
Ввиду большого веса скутера подшипники передних и задних колес быстро изнашиваются и выходят из строя. срок службы порядка 25/30 тыс км.
стоят не дорого, около 150р шт, советую не запускать.
- подшипники передние 6203 ориг. 08133-62037 (17X40X12)
- подшипники задние 6204 орги. 08123-62047 (20X47X14)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:00, 04.08.2009 [ Лог ]
WerDex писал:с целью разобраться с дизельным звуком на холостых
Привет. Спасибо за информацию. Вот ссылка про \"Дизель\" , думаю поможет. А так, лично меня, этот шум не особенно напрягает.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:11, 07.08.2009 [ Лог ]
MaxC, не за что ;)
По "дизелю": сузука сама пишет, что если шум вас не торкает - не парьтесь =) Но pirmil.info и я другого мнения. Шумит - значит стучит - значит динамическая нагрузка - значит оно развалится - КОГДА??????
MaxC, глянь еще вот это ремонт
ЗЫ: Мне вот досталась расплавленная плата в замке зажигания =) Чувак говорил, что это из-за включающегося одновременно с поворотом ключа ксенона, расплавилось =))))) А этого не может быть т.к. при ксеноне там кроме релюшки ничего не питается... Вот, спустя годы, узнал правду icon_rockon
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:44, 07.08.2009 [ Лог ]
Да, походу нашел свою болезнь: глючит ХХ. Предлагают менять ЭБУ и клапан ХХ... Кто бы мне бесплатно поменял или перепрошил этот долбанный ЭБУ ag за новый то 15к просят (( придется так ездить.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:43, 17.08.2009 [ Лог ]
WerDex,
Сходил по ссылкам, но языкам не обучен ah Тобишь этот звук можно убрать!?
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:46, 24.08.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer писал:Тобишь этот звук можно убрать!?
Ты про дизель? да! Обновил шапку темы, там смотри ответ.
glgl1975
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:12, 28.04.2010 [ Лог ]
Добрый день !
Подскажите кто нибудь сделал эту процедуру по устранению \"звука дизеля\" ?
поделитесь опытом сильно сложно или как ????
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:04, 28.04.2010 [ Лог ]
glgl1975,
уже поднимали этот вопрос.....по ходу дела, еще никто не заморочился
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:04, 28.04.2010 [ Лог ]
Долфин себе устранил этот звук
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:11, 28.04.2010 [ Лог ]
дак у него 2005 года , а у них вроди бы все норально , без звука дизеля wburg
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:18, 28.04.2010 [ Лог ]
Alexei с 2006 пошли без дизельного звука
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:57, 28.04.2010 [ Лог ]
Модифицированный шлицевой узел пошел с 2005 года... Не даром во всех каталогах варик можно заказать к3\4 или к5...
Устраняется звук путем замены шлицевого переходника как и было сказано. Основная трудность ( точнее необходимость) иметь хороший съёмник. Бывали случаи когда убивали этот переходик и портили вал...
У кого к3\4 рекомендовал бы иметь этот адаптер до первого случая ремонта варика, чтобы сразу и поменять... Только гад чего этот кусок металла такой дорогой ? С шатлов снимают ?)))
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:41, 03.11.2010 [ Лог ]
Прошедшей весной со мной произошла проблема описанная ниже,кое-как ее решили,но может кто-нибудь знает где можно купить/заказать плату замка зажигания?
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:30, 03.11.2010 [ Лог ]
я целиком менял, не дешево, но что поделать. Еще в идеале питание фар с замка надо убирать. большой ток, от того даже новый замок начал в жару плавить контакты...
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:26, 08.11.2010 [ Лог ]
на моей 400ке, как на рисунке действительно поплавился контакт в замке зажигания. все починил. надо паять реле на свет :)
