15.10.2026, 17:56
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Сломался ограничитель левого зеркала!
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:26, 25.09.2016 [ Лог ]
Приветствую всех!Проблема такая.Упал на ровном месте,зеркало сложилось что то хрустнуло но работает складывается и раскладывается.Зеркало левого вида,моторчик цел но как потом выяснилось сломался ограничитель.Он вроде там как салуминовый.Донора так и ненашел.Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее решили?Подскажите пожалуйста.Стоит ли пытаться заварить аргоном.Там места мало очень для сварки и мастер нужен очень толковый.Но может есть еще какие то идеи.Или если есть у кого продайте этот уголок с ограничителем.
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:37, 26.09.2016 [ Лог ]
Неужели не у кого не было такой проблемы.Я читал форум у админа была.Но решения ее там описано не былоэ
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:12, 26.09.2016 [ Лог ]
Железный Барс (25.09.2016, 20:26) писал:Там места мало очень для сварки и мастер нужен очень толковый
Силумин варится , проверено , именно , на левом зеркале , ищи мастера .
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:34, 26.09.2016 [ Лог ]
Железный Барс (26.09.2016, 08:37) писал:Неужели не у кого не было такой проблемы.Я читал форум у админа была.Но решения ее там описано не былоэ
У меня такая проблема, пьяный сцуко сосед облокотился и уронил на левую сторону мою мапетку и теперь левое зеркало складывается сильнее, чем надо, и если поворачивать вправо руль, то пульт подогрева ручек царапает это зеркало
Сезон докатываю как есть, чинить буду в ноябре-декабре
Если в ближайшие месяц-два починишь своё зеркало, выложи подробный фотоотчёт плиз, и будет тебе респект и уважуха
Пока глаз не набит - смотри в оба!
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:21, 02.10.2016 [ Лог ]
buloshnik (26.09.2016, 09:12) писал:
Три мастера отказались((
Anubis (26.09.2016, 17:34) писал:
Я просто удивлен!Проблема не единична.Зеркала ломаются у многих.Ведь при падении ограничитель именно и страдает.Неужели никто не нашел выход???
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:28, 02.10.2016 [ Лог ]
Кто что думает про сварочный карандаш???
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:51, 02.10.2016 [ Лог ]
Железный Барс (02.10.2016, 01:28) писал:Кто что думает про сварочный карандаш???
полная хрень, тем более в свете твоей проблемы
Но!
Есть пайка алюминия специальными флюсами.
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:52, 02.10.2016 [ Лог ]
То есть Я правильно понял что ты ограничитель варил?
  3. 273 сообщений
  6. Мото: Burgman AN650 K8 Burgman AN650 ZL3
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:52, 02.10.2016 [ Лог ]
Мне заварили уголок, он вообще раскололся после падения. Заехал в шиномонтаж, где написано сварка аргоном, показал проблему, сказали попробуют. В результате нормально с заваренным уголком езжу.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:12, 02.10.2016 [ Лог ]
проблема в том что отдломанный штырек слишком маленький и находится на краю. треугольник из двух половинок я и сам варил пару раз. А то именно ювелирная работа с риском все испортить
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:46, 02.10.2016 [ Лог ]
Можно попробовать в мастерскую по ремонту очков обратиться
23reg
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:13, 02.10.2016 [ Лог ]
Коллеги! Сварка, СТО, аргон , пайка - это слишком круто, как мне кажется. И есть риск все испортить окончально, если доверить дело "мастерам", коих у нас пруд пруди. У меня такая проблема вылезла просто после снятия зеркала. Все было хорошо. Снял зеркало, провел манипуляции с целью убрать вибрации стекла, а после ставить - штырька-то и нет((( Как позже обнаружил, в этом тонком месте был пузырек. Засада. Но я решил проблему за минут 40, применяя лист стали толщиной 2-2,5 мм, болгарку и дремлер (он не обязателен, но желателен). Я вначале сточил прилив на корпусе кронштейна, затем выпилил Г-образную скобу с отверстием под винт, который рядом с отломавшимся ограничителем. Поставил, доволен. Не колхоз, работает уже 2 года. Если инициатор поста потерпит и сообщит адрес электропочты, то с закрытием сезона на Кубани я ему скину фото и ЦУ
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:25, 03.10.2016 [ Лог ]
23reg (02.10.2016, 22:13) писал:Если инициатор поста потерпит и сообщит адрес электропочты, то с закрытием сезона на Кубани я ему скину фото и ЦУ
И мне пришлите плиззз! Отправил свой адрес e-mail Вам в личку.
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:33, 03.10.2016 [ Лог ]
Так чё в лички, сюда инфу давайте!
Minilewii = Минилеший)))
23reg
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:21, 03.10.2016 [ Лог ]
И то верно!! сюда отчет организую. Ждем-с, господа, до середины октября. Как закончу гонять, сразу разберу и зафотаю свой адский девайс
