05.07.2026, 02:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » снять колёса на 650 - очень трудно?
  3. 1144 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 Honda GL1800
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:11, 16.04.2009 [ Лог ]
я к примеру когда снимал переднее колесо делал следующее - ставил на центральную подножку в гараже на ровном полу и слегка поддомкрачивал переднюю часть. Крыло снимать не нужно.Снять колесо 5мин. делов.
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:32, 16.04.2009 [ Лог ]
Парни, Парни - вообщето Cirill, еще 14-го февраля спрашивал..
Может он снял его уже?
erk
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:56, 16.04.2009 [ Лог ]
а может и не снял)))
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:06, 16.04.2009 [ Лог ]
Честно - не снял :((... на выходных может займусь... такшта не зря.... спасибо... Laie_98
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:35, 28.05.2009 [ Лог ]
А я буду свой способ изобретать, ag у мя в гараже подвал есть, крышка закрыта толстыми узкими досками, что бы авто не провалилось, так вот ежели оставить заднее колесо на досках, поставить на центральную подножку и вынуть пару досок, то морду можно будет высоко задрать
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:54, 28.05.2009 [ Лог ]
Нет, там досочки не широкие ag так что можно регулировать на скока опустить:-) А еше там второй уровень есть, если на него доски положить то можно опустить где то на 20 см
Добавлено спустя 57 секунд:
Ты лучче скажи скока антифриза в системе охлаждения 650-ки!
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:07, 23.04.2018 [ Лог ]
Оффигеть задние колесо снимать. Пришла моя резина. И я теперь понимаю сколько предстоит гемороя...
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:34, 23.04.2018 [ Лог ]
? а что сложного то. поставился подножкой на дощечку (зад приподнять повыше шоб), снял крышку редуктора и супорт, открутил гайку оси, вынул ось - снял колесо. всех дел на 3-4 минуты
новичок
  3. 51 сообщений
  7. Город: Москва, ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:06, 23.04.2018 [ Лог ]
Я в первую же неделю владения скутером проткнул заднее колесо и во дворе один его снял и отнес в шиномонтажку, там ничего сложного нет. Просто на словах когда объясняешь кажется сложно.
Последний раз редактировал Zimman 12:08, 23.04.2018
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 1 | сообщение № 25 отправлено 12:35, 23.04.2018 [ Лог ]
team, Zimman, не поверил я вам, посмотрел видео и точно. Все сложнее на самом деле. Про то, что деревяшек нужно две не написали. Про шплинт не написали.
https://www.youtube.com/watch?v=gyqLhWoEMFw
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:45, 23.04.2018 [ Лог ]
шплинт и тонкие дощечки только у америкосов. на японских нет шплинта (у зипмакса ж скай). так ша в отличии от видео мы не обманули
Последний раз редактировал team 12:47, 23.04.2018
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:04, 23.04.2018 [ Лог ]
team (23.04.2018, 12:45) писал:шплинт и тонкие дощечки только у америкосов. на японских нет шплинта (у зипмакса ж скай). так ша в отличии от видео мы не обманули
Так там еще и отличия.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:19, 23.04.2018 [ Лог ]
Да. И секретное заклинание надо произнести!
Ток я чет не врубаюсь, вы резину своими руками менять и бортировать будете? Не проще ли целиком мопед сдать в шиномонтаж, чтоб там всё поменяли? =)
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 14:52, 23.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast (23.04.2018, 14:19) писал:Да. И секретное заклинание надо произнести!
Нет менять сам не буду, сниму колеса отвезу на монтаж. А вот мопед целиком в шиномонтаж отдавать тоже не хочется. Что нить забудут прекрутить и прощай молодая жизнь.
Не думаю, что на шиномонтажке каждый день бургов 650 переобувают. Скорее всего впервые его увидят.
Последний раз редактировал ZIPMAX 14:50, 23.04.2018
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 16:57, 23.04.2018 [ Лог ]
Если Шм имеет дело с мото, и у них есть оборудование, то всё разберут и соберут нормально, никаких там особых хитростей нет.
А если в обычный везти, так там и не отбалансируют нормально колеса... Но если в округе таковых нет, ничего не поделаешь, да.
Последний раз редактировал Fasterpast 16:57, 23.04.2018
Последние темы
