04.05.2026, 17:30
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помогите с электрикой!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:38, 20.06.2014 [ Лог ]
PROtivoGAS, Aaron спасибо за подсказки, Aaron - персональное сенькс за консультацию по телефону ))))
Сгорел пред нашёл за бумерангом - заменил, всё ожило )))
Последний раз редактировал Stitomir 14:40, 20.06.2014
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:21, 20.06.2014 [ Лог ]
Хочу сказать что в электрике я ни бум но хочу посадить дуделки на реле а вот как правильно соединить все не очень представляю.
Последний раз редактировал Stitomir 13:23, 20.06.2014
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:16, 20.06.2014 [ Лог ]
Не так просто на самом деле. На кнопке замыкается минус, плюс на сигнал постоянно приходит. А надо сделать наоборот, т.к. реле работает на подачу + и управляется плюсом - резать проводку придётся.
Последний раз редактировал mironoff 15:36, 20.06.2014
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:29, 20.06.2014 [ Лог ]
Stitomir (20.06.2014, 12:38) писал:Сгорел пред нашёл за бумерангом - заменил, всё ожило )))
Какая то маленькая бздюшка, поменял и жизнь наладилась )))
...а вот почему сгорела? Интересненько!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:55, 21.06.2014 [ Лог ]
Бося (20.06.2014, 15:29) писал:
все просто - криворучие из жопорастущее. Поставил дуделки - места в притык, одну клемму плохо обжал изолятор. Бикалка - внешняя на фото раскрутилась и повернулась и тем местом где изолятор на клемме коротко сел прижался на массу. Биби сделал и погас ))))
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 19:00, 21.06.2014 [ Лог ]
mironoff (20.06.2014, 15:16) писал:Не так просто на самом деле. На кнопке замыкается минус, плюс на сигнал постоянно приходит. А надо сделать наоборот, т.к. реле работает на подачу + и управляется плюсом - резать проводку придётся.
спасибо. Попробую разобраться
  3. 24 сообщений
  7. Город: Москва, Медведково
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:01, 06.05.2018 [ Лог ]
Доброго времени суток...не дает покоя мне одна проблема, а именно на заведенном скутере лампочки индикаторы на приборке начинают пульсировать, так же как и габариты в зеркалах, так же реагируют на подъем и опускание стекла, тоесть начинают притухать...может кто сталкивался?
А то сегодня перелопатил пол мопеда, искал не контакт, проливал очистителем контактов, но не помогло...зарядка есть, аккум новый
Последний раз редактировал Igorsvao 23:02, 06.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:38, 06.05.2018 [ Лог ]
Фара при этом ровно работает?
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 02:21, 07.05.2018 [ Лог ]
Fasterpast (06.05.2018, 23:38) писал:Фара при этом ровно работает?
откуда ж ей ровно работать?
Меня другое интересует...а едет "оно" без рывков?
  3. 24 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 08:16, 07.05.2018 [ Лог ]
Сейчас сложно сказать, тк стоят led лампы, когда стоял галоген тоже както мерцало...
Valiksan (07.05.2018, 02:21) писал:
В целом ровно, но когда лампы начинают моргать, то при трогании с места есть полусекундный затуп...ну как мне кажется...
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 10:26, 07.05.2018 [ Лог ]
я так понимаю проблема давняя? На вскидку я бы считал, что заломан провод на аккуме и не хватает сечения, раз уж ездить получается беззаботно. А что показвает аккум в вольтах на заведенном?
  3. 24 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 11:00, 07.05.2018 [ Лог ]
Valiksan (07.05.2018, 10:26) писал:я так понимаю проблема давняя? На вскидку я бы считал, что заломан провод на аккуме и не хватает сечения, раз уж ездить получается беззаботно. А что показвает аккум в вольтах на заведенном?
Да проблема была с момента покупки, напруга на заведеном 14,3 в., Решил что надо это исправить, глаз режет...поэтому вчера перелопатил основные разъемы...эффекта нет...пока вижу одно решение, искать не контакт дальше....
