17.10.2026, 15:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Мотает после 100-ни
Мотает после 100-ни
  3. 242 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650LX L4
  7. Город: Нижний Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:29, 15.07.2018 [ Лог ]
Господа может подскажет кто советом куда лезть чего смотреть. По достижении 105 и выше скут начинает мотать из стороны в сторону. Причём весь. Колеи нет, подшипники в колёсах меняны, маятник затянут, сайленты двигла меняны. Прям стрёмно как то.
Когда ты родился - ты плакал, а все смеялись. Живи так, чтоб когда ты будешь умирать - ты смеялся, а все плакали.
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:00, 15.07.2018 [ Лог ]
Bazilio, Ветра тоже нет? Кофр стоит? Выражение мордылица соответствует скоростному режиму? Ответ в аэродинамике. Болтает всех.
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:27, 15.07.2018 [ Лог ]
Norton (15.07.2018, 17:00) писал:Bazilio, Ветра тоже нет? Кофр стоит? Выражение мордылица соответствует скоростному режиму? Ответ в аэродинамике. Болтает всех.
Ветер да, но не сильный. Кофр стоит. Про мордулица не совсем понял. Просто раньше тоже был и ветер и кофр, а такой болтанки небыло
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:46, 15.07.2018 [ Лог ]
Norton (15.07.2018, 17:00) писал:Болтает всех.
Меня не болтает.
Кофр снять, попробовать ехать и сравнить. А дальше остается резина.
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:59, 15.07.2018 [ Лог ]
Anton-123 (15.07.2018, 19:46) писал:Кофр снять, попробовать ехать и сравнить. А дальше остается резина.
Резина новая мишка оба. говорю же кофр стоит с года покупки и не было такой болтанки ни на 110 ни на 140. а сейчас если разбежаться до 130 то мотать начинает аж пипец страшно. Ещё насчёт кофра. Я его немного опустил вперёд(переднюю втулку подрезал). ну не может же из за этого
  3. 1156 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:23, 15.07.2018 [ Лог ]
Bazilio, кофр же съёмный. Снять и прокатиться. Появление болтанки совпало по времени со сменой резины?
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:26, 15.07.2018 [ Лог ]
Поставь задние амморты на 5ку (максимальная жесткость ...выставляется на центральной подножке прокручиванием рукой), и проверь давление колес перед 2.2 не меньше, зад 2.7 ....не меньше 2.6 , ибо 2.5 будет кризис.
Ну и попробуй еще раз.
Смею заметить, что падение давления в колесах очень сильно отражается и на воблинге, и на управляемости.
В корне проблему конечно не решит, но до 140 вопросы должны отпасть априори. Ну а дальше по персональной программе. Например с пассажиром или груженый - лучше. и т.п.
Песни про кофры- не панацея. У меня кофр наверное самый высокий, однако проблем не испытываю (хотя и менял "угол атаки", но ориентировался на дизайн).
Сама проблема рисуется из за плохой жесткости рамы состоящей из подрамников и конечно же коровьего зада вызывающего на скорости вихревые потоки.
Последний раз редактировал Valiksan 20:30, 15.07.2018
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:30, 15.07.2018 [ Лог ]
Bazilio, после мордылица смайлик вот такой видел? Ну таки шутка значит.
Последний раз редактировал Norton 20:32, 15.07.2018
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:25, 15.07.2018 [ Лог ]
Да вроде и до смены резины бывало, но это не точно. Давление почти всегда перёд 2.5 зад 2.8-3. так как во мне 80 и второй номер 90. аморты стоят на 4-ке.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:05, 15.07.2018 [ Лог ]
Подшипники маятника могут быть. Если они убитые, подтяжка спасает ненадолго. попробуй подтяни еще раз. а так все люфты смотреть.
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:46, 15.07.2018 [ Лог ]
antoxa (15.07.2018, 22:05) писал:Подшипники маятника могут быть. Если они убитые, подтяжка спасает ненадолго. попробуй подтяни еще раз. а так все люфты смотреть.
Ну да про подшипники помню. Подтягивал, но не сильно а то боюсь перетяну и маятник работать не будет нормально. Люфтов вроде нигде нет, по крайней мере в колёсах точно нет.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:52, 15.07.2018 [ Лог ]
сайленты двигателя все менял?
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:05, 15.07.2018 [ Лог ]
Alexch (15.07.2018, 22:52) писал:сайленты двигателя все менял?
Написал же в первом посте что всё меняно.
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:19, 16.07.2018 [ Лог ]
Bazilio (15.07.2018, 21:25) писал:Да вроде и до смены резины бывало, но это не точно. Давление почти всегда перёд 2.5 зад 2.8-3. так как во мне 80 и второй номер 90. аморты стоят на 4-ке.
ну так чо уж...качни до 4х и вместо воблина буш как на лошадке скакать. уэрх-униз, уэрх- униз!
(нашел мля вес для перекача)
Bazilio (15.07.2018, 23:05) писал:
и скут менял?
Последний раз редактировал Valiksan 00:17, 16.07.2018
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:25, 16.07.2018 [ Лог ]
Bazilio (15.07.2018, 16:29) писал: По достижении 105 и выше скут начинает мотать из стороны в сторону.
речь хоть о км надеюсь?
