03.07.2026, 00:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » какое поддерживать давление в шинах?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 16:36, 01.05.2018 [ Лог ]
А фото резины этой по кругу можно сделать ?
  3. 2 сообщений
  7. Город: Спб
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 18:34, 26.03.2019 [ Лог ]
Для контроля давления в шинах использую китаический девайс с Алика. Оч удобная штука.
Информация всегда перед глазами, а в случае прокола или перекачки из за перегрева он истошно орёт и краснеет.
На пути в вечность...
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Skywave 650
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 21:33, 26.03.2019 [ Лог ]
Про давление. Мой вес 140. Было 2.4/2.9, но стал проявляться износ середины резины, снизил до 2.25 перед 2.7 зад, предвигался даже в +2 - +10, пока наблюдаю, износ середины больше не стал, пробежал около 1000. Резя дьябло россо размер стандарт. Собираюсь на дальняк в апреле, страшно с таким износом бежать
Последний раз редактировал jorik22222 21:34, 26.03.2019
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 21:44, 26.03.2019 [ Лог ]
Ну это смотря какой дальняк. И какой износ.
Мечты сбываются
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 21:49, 26.03.2019 [ Лог ]
По опыту, задняя более подвержена проколам.
Мечты сбываются
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 23:14, 26.03.2019 [ Лог ]
jorik22222 (26.03.2019, 21:33) писал:Про давление. Мой вес 140. Было 2.4/2.9, но стал проявляться износ середины резины, снизил до 2.25 перед 2.7 зад, предвигался даже в +2 - +10, пока наблюдаю, износ середины больше не стал, пробежал около 1000. Резя дьябло россо размер стандарт. Собираюсь на дальняк в апреле, страшно с таким износом бежать
плюс 0.3-0.4 к давлению пр прогреве колеса, качаешь 2.9, на выходе имеешь 3.3
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 06:46, 27.03.2019 [ Лог ]
jorik22222 (26.03.2019, 21:33) писал:Мой вес 140. Было 2.4/2.9, но стал проявляться износ середины резины,
Во мне 125 кг, качал перед 2,25, зад 2,85. В итоге родной бриджистоун тоже съело посередине, а края ещё ездить и ездить...
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 08:25, 27.03.2019 [ Лог ]
Под седлом чётко написано сколько качать перед , сколько зад с пассажирами и без ))
Круг замкнулся.
Последний раз редактировал pafnutii 08:30, 27.03.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 09:18, 27.03.2019 [ Лог ]
С давлением в шинах тема сложная, на 650 обычно качаю людям зад 2.5, перед 2.25, выше точно не стоит. И то, все зависит от температуры на улице. если на колесе с давлением 2.5 проехаться по жаре, в нем на 2-3 десятые атм. будет выше давление, так что...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 12:18, 27.03.2019 [ Лог ]
antoxa (27.03.2019, 09:18) писал:С давлением в шинах тема сложная, на 650 обычно качаю людям зад 2.5, перед 2.25, выше точно не стоит. И то, все зависит от температуры на улице. если на колесе с давлением 2.5 проехаться по жаре, в нем на 2-3 десятые атм. будет выше давление, так что...
Делали с Нортоном замеры давления заднего колеса до и после старта - 2.9 до 3.6 после - делайте выводы
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 12:27, 27.03.2019 [ Лог ]
Dron, Как ни качай, всё равно центр быстрее кончается. Это не на авто.
Сколько раз уже обсуждали, экспериментируйте под свой вес. Но ниже рекомендованного давления не снижайте.
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 15:46, 27.03.2019 [ Лог ]
Азотом! Азотом надо качать! ))
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 17:00, 27.03.2019 [ Лог ]
Ацетиленом))))
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 19:11, 27.03.2019 [ Лог ]
Могу углекислотой или аргоном атмосфер до 200 накачать)
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 21:19, 27.03.2019 [ Лог ]
Давление нужно поддерживать рекомендованное!
Последний раз редактировал Stitomir 20:39, 28.03.2019
Minilewii = Минилеший)))
Последние темы
