26.06.2026, 06:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Снятие и ремонт вариатора на 650-ке!
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 19:45, 12.12.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Кого найти? 4
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 19:49, 12.12.2009 [ Лог ]
вариатор где находится. а потом его аккуратно снимать...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 20:02, 12.12.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Грех смеятся над убогим! 1 Я серьезно спрашиваю,мож описание процесса имеется?
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 21:30, 12.12.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer,
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 21:37, 12.12.2009 [ Лог ]
Philin,
Он в сборе снимается,или на месте разбирать? А не могло ли сцепу разрушить?
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 07:41, 13.12.2009 [ Лог ]
Сегодня в 093921 - Dolphin: http://photofile.name/users/dolphini/115
230357/
тут тоже может чего интересного найдешь...
Сегодня в 093829 - Dolphin: вот тебе фотопособия http://photofile.name/users/dolphini/115
224152/
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 15:18, 13.12.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Сколько болтов держат варик? Снять его не выкатывая двигло нереально?
Короче пластик снял, глушак снял, 4 болта открутил, к 5-му головкой хрен подлезешь,а накидного на 14 у мя не оказалось, хотя точно помню что был ag
Открутил датчик,не знаю для чего он, этот вот:
Через отверстие видна шестерня и на заднем плане нечто похожее на ремень,я ж его не видел ни когда, судя по всему ремень таки порван!
Вопрос: Сцепа ДО варика или таки ПОСЛЕ? Если крутить за заднее колесо то в варике что нить должно вращатся? А если крутить воротком за болт под крышкой с левой стороны в варике че нить должно крутится?
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 17:47, 13.12.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer, 6 болтов держат варик, если ремень увидел, то он порван, двиг весит на трех болтах длинных, два задних нада вынуть и двиг вниз опустить, тогда варик снимется, предварительно под задние подножки нада козлы поставить, а под двигатель домкрат, вынешь болты и дмкратом двиг опустишь...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 19:24, 13.12.2009 [ Лог ]
Dolphin,
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 19:26, 13.12.2009 [ Лог ]
двигло-варик-сцепа-трансмиссия-конечный редуктор
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 19:36, 13.12.2009 [ Лог ]
Если будешь крутить за болт слева, то будет крутиться все до сцепления.. а это весь варик плюс трансмиссия до сцепления.. при условии конечно что ремень целый и в зацеплении находится...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 19:37, 13.12.2009 [ Лог ]
ROSetkA,
И?Если крутить колесо в варике чё нить должно вращатся?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 19:46, 13.12.2009 [ Лог ]
Я же написал что будет вращаться... колесо не будет... ну разве что ты сможешь крутить болт слевой стороны со скоростью 1.5 и более тыщ оборотов то может колесо и закрутишь ... ag
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 19:47, 13.12.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer, должно немного вращаться - вал, который за воздушным фильтром варика... там немного в щели видно
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 21:20, 13.12.2009 [ Лог ]
чего немного ? у меня хорошо вращается.. и по лопостям если снять фильтр все отлично видно....
Последние темы
