05.07.2026, 22:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » минимальная толщина тормозных колодок
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:27, 13.10.2010 [ Лог ]
denisio писал:ну так и сколько остается на колодке когда индикаторы \\\"все\\\" ?
Индикатор устанавливается заводом-изготовителем колодок. У каждого производителя эта толщина разная. Но индикатор менее 1мм я не видел ни у одного производителя (хотя и могут быть исключения у других производителей).
rulez писал:какие нафиг индикаторы-прорезь чтоль для выхода грязи? железка показалась -тогда и меняй а так у разных производителей разная толщина колодок изначально
У некоторых производителей этим индикатором является прорезь. У других же специальные насечки на боковых гранях колодок.
PS Учитывайте не только сохранность диска!!! Остаточная толщина колодки рассчитывается производителем относительно допустимой максимальной температуры передающейся поршню суппорта через колодку (относительно теплопроводности применяемых материалов). Поэтому не удивляйтесь если из-за несвоевременности замены колодок, в один прекрасный момент, у вас закипит тормозуха или выйдут из строя прокладки рабочих поршней суппорта и тормоза откажут.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:47, 13.10.2010 [ Лог ]
Philin,
спасибо за ответ по теме
так все таки возврашаясь к 2 вопросу колодки есть на правый и левый суппорт или они одинаковые ???
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:51, 13.10.2010 [ Лог ]
в мегаполисе стирание колодок происходит быстрее :)
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 23:37, 13.10.2010 [ Лог ]
Конечно быстрее... я как разделил городской скут и дальнобойный, то на дальнобойном ресурс колодок ого как вырос....
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 06:01, 14.10.2010 [ Лог ]
denisio,
на 650ке одинаковые колодки на переде
или ты не заметил, что суппорта похожи друг на друга, как 2 капли тормозухи
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:42, 14.10.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
я заметил что в мегазипе партнамберы отличаются
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/.../228642#g228749
Последние темы
