29.11.2026, 16:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Посторонний звук на 650-ке
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:54, 18.08.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer писал:А, да! 10в40 льется в движек и редуктор, тобишь в переднюю и заднюю ёмкость, а трансмиссионное в среднюю!
По мануалу
редуктор: SAE 10W40
замена 360мл
кап ремонт 400 мл
"передача к колесу" SAE #90 API grade GL-5
замена 300мл
кап ремонт 430 мл
ну и до кучи движек SAE 10W40
замена 2600 мл
замена фильтра 2900 мл
кап ремонт 3400 мл
все у тебя правильно было залито! меняй обратно =)))
зы: НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:02, 18.08.2009 [ Лог ]
WerDex,А что скажешь по поводу этого!?
alik
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:09, 18.08.2009 [ Лог ]
надо определиться че куда лить,,.где у нас каробка-где трансмиссия-SAE #90 API GL-5 или моторное
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:10, 18.08.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer,
А стук то пропал????
alik
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:16, 18.08.2009 [ Лог ]
в инструкции каробка передач GL-5 ..В ТРАНСМИССИИ- МОТОРНОЕ
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И КТО ЧЕ СКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВАДУ?
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:38, 18.08.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Он стал ссуччественно тише!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
alik,
А чего определять то?На самом скутере около контрольных окошек/отверстий пробит объем заливаемого масла, точнее у окошка движка и контрольки трансмиссии только объем,а у контрольки коробки еще и набито t/m oil(фото выше), это для таких как я, особо непонятливых ag
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
WerDex,
Ты уверен что правильно переводишь, точнее понимаешь смысл фразы "передача к колесу"? Может это все же коробка передач!?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:38, 18.08.2009 [ Лог ]
ну значит гдето там подшипнег ищи, правду тебе скажу, масло тебе не повредило, хоть ты вовсе емкости трансмиссионку залей, или наоборот, должен ездить, вот без масла - крандец.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:42, 18.08.2009 [ Лог ]
alik,
Ага,
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Dolphin,
Думаю вот,сезон то доезжу?А по зиме как раз всю коробульку и перебрал бы ag
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:50, 18.08.2009 [ Лог ]
странно, но у мини в инструкции написано, что в первые две ёмкости лить моторное масло, а в ногу GL-5
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:58, 18.08.2009 [ Лог ]
rosetka,
Инструкцию в студию!
Ну не просто так на приливе набито т/м!
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 22:08, 18.08.2009 [ Лог ]
Серёга, а ты сам подумай!!!
с двиглом всё понятно
с ёмкостью, где сцепление(средняя):
1. высокая температура
2. диски сцепления
3. высокая скорость вращения
т.е. ГЛ-5 не подходит!! только моторное масло
ёмкость в ноге:
1.много шестерёнок
2.большие нагрузки
3.малые скорости вращения
явно для трансмисионного масла, т.е. GL-5
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:39, 18.08.2009 [ Лог ]
rosetka писал:Серёга, а ты сам подумай!!!
2. диски сцепления
ёмкость в ноге:
1.много шестерёнок
2.большие нагрузки
Всё верно. Некоторых людей путает тот факт что ёмкость со сцеплением в англ. варианте инструкции называется TRANSMISSION (трансмиссия), а льётся туда моторное масло (НЕ трансмиссионное!!!). При этом в редуктор (FINAL GEAR) льётся трансмиссионное масло для гипоидных передач.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 23:49, 18.08.2009 [ Лог ]
rosetka,
Philin,
Тогда вот вы оба два объясните мне наличие на приливе коробки,и только коробки, маркировки "T/M OIL"!!!?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 07:12, 19.08.2009 [ Лог ]
Серёга, ну тупые они эти ускоглазы!!!
