29.11.2026, 16:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Посторонний звук на 650-ке
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:48, 17.08.2009 [ Лог ]
И снова я о постороннем звуке, звенит сволочь! Под нагрузкой,на разгоне,треск как будто глушак подсекает, на хх с металлическим подзвякиванием:-( Вот звук: Звук из 650ки Локализовывается вроде как в трансмиссии, тут вот
Что это может быть? duma
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:55, 17.08.2009 [ Лог ]
нормальный звук для чопера.Ну не возможно понять по аудио файлу или по фото что там и как.Это только к кашпировскому.Тебе приехать надо к комунибудь чтоб послушали в живую.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:57, 17.08.2009 [ Лог ]
Боюсь как бы не вот это ai
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:25, 17.08.2009 [ Лог ]
я звук слышал на горе, хрен определить что это, похоже, что подшипник, а вот какой, сцепление и варик снимать нада, а потом еще и завести, чтоб исключить подшипники коленвала... кароче разбирать серьезно надо, если звук не прогрессирует, то докатай до конца сезона, но дальняки надо исключить...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:36, 17.08.2009 [ Лог ]
а масло есть в отсеке сцепления? duma
Если шум от сцепления, то снять крышку да посмотреть... 400мл масла не проблема заменить
Там-же слева есть заглушка Ведущего вала вариатора, которая на фото, можно фонариком посветить проверить на предмет ржавости, или быкрутить болт от туда да посмотреть..
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:53, 17.08.2009 [ Лог ]
sncat,
Масло мало того что есть, я сёня еще грамм 100 лишних оттель слил!И с двигла грамм 200, что то переборщил када заливал ah Видать када лил,оно ж густое было,как потекло из контрольки,так ее и закрутил, а оно еще по стенкам стеколо,я его туда клизьмой заливаю,удобно:-))))
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:33, 18.08.2009 [ Лог ]
вопрос:
нужно ли отсоединять и выкатывать движок что бы:
1. вскрыть вариатор
2. проверить состояние сцепления и и подшипников вала.
интересуют отдельно два случая.
ЗЫ Понятно, что если вытащить движок, то можно сделать всё...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:46, 18.08.2009 [ Лог ]
AndyMan,
я не уверен, но учитывая что это расходники.. Вариатор и Сцепление, то оно должно сниматься не вынимая двигла. По крайне мере я когда менял масло и чистил фильтр, я не увидел препятствий для снятия.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:52, 18.08.2009 [ Лог ]
sncat,
а открыв крыжечку от ведущего вала, сам подшипник можно увидеть или только "ржавость" посмотреть? или проверить состояние подшипника, пошевелив вал, если это реально без съёма блока вариатора...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
то что вариатор в 650-ке это расходник - я так не думаю... duma
другой момент что там эти шестерни пластиковые... но и то, думается мне, что японцы не планировали чтобы их меняли в полевых условиях, только на станциях СТО.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:00, 18.08.2009 [ Лог ]
вопрос:
1. вскрыть вариатор
Чтобы снять вариатор выкатывать движок не нужно....
Про сцепление не скажу, но думаю что тоже не нужно..
файл прослушать чего-то не получается... точно также и с личными сообщениями почему-то...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Файл прослушал.... Дядя у тебя же 2004 год с классическим недостатком дизель ноиз. Звучит как по мне как все бурги 2003 и 2004 года...
Подшипник в варике не так звучит да и не поедешь ты с галимым подшипником далеко... 20-25 кмч максимум...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:16, 18.08.2009 [ Лог ]
proctos писал:Подшипник в варике не так звучит да и не поедешь ты с галимым подшипником далеко... 20-25 кмч максимум...
поедет поедет, двигла то тяговитая, прост максималска не та будет и ускорение =))
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:21, 18.08.2009 [ Лог ]
proctos, не, я слушал, там помимо дизельного звука присутствует стук, как будто вкладыш левого шатуна провернуло....
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:48, 18.08.2009 [ Лог ]
мне же лучше знать какое там будет ускорение и максималка ))))
как никак 120 километров ехал на разбитом подшипнике в течении 7-ми часов....
а про звук - может нюанс в файле и не слышен.... а в трансмисси масло вообще когда то менялось ? а то мне все больше попадается удивленных глаз - А ЧТО КРОМЕ ДВИГАТЕЛЯ ЕЩЕ КУДА-ТО МАСЛО ЛЬЕТСЯ ?
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:41, 18.08.2009 [ Лог ]
Dolphin писал:как будто вкладыш левого шатуна провернуло
не, мне кажется это гайка крепления заднего паука ослабла и дребежжит справа чуть сзади. но могу ошибаться путая с левой.
proctos писал:А ЧТО КРОМЕ ДВИГАТЕЛЯ ЕЩЕ КУДА-ТО МАСЛО ЛЬЕТСЯ
Вот поэтому я не куплю себе бу технику с пробегом по россии =)
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:28, 18.08.2009 [ Лог ]
Не,я конечно лошара,но вы то,ГУРУ, что же!?
После покупки,не сразу правда,но все же, я менял все масла руководствуясь вот этой статьей о замене маслf в 650-ке и советами местного населения, проехал 5 000км, звук уже начал проявлятся, я снова сменил все масла и снова по той же статье,проехал еще 500 км, сегодня заезжал к Жеке,хотя подозрения у меня начали появлятся раньше, короче покурили мануал и залили в коробку ТРАНСМИССИОННОЕ масло!!!!Ибо туда идет именно оно!!! Об этом же говорит и набивочка на приливе возле контрольного отверстия!!!! Эта вот
Блин, эт я 5000км на жидком масле отъездил, надеюсь что коробку убить не успел.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
А, да! 10в40 льется в движек и редуктор, тобишь в переднюю и заднюю ёмкость, а трансмиссионное в среднюю!
